10.02.2022, 19:51 #376High Power
- Join Date
- 07.03.2007
- Age
- Posts
- 756
- 318
- 90
Александр, о каком переходнике речь? Я в прошлом году тоже приобрел такую же железку с кабелем для Кенвуда. Для подключения к Yaesu перепаял провода в DB-37. 8-пиновый микрофонный разъем подключил к трансиверу, Микрофонный джек гарнитуры Heil воткнул в разъем на "морде" интерфейса.
Олег, RA3DNC
02.03.2022, 20:16 #377Standart Power
- Join Date
- 10.01.2008
- Posts
- 216
- 110
- 679
Подскажите какой длины присылает кабель производитель ? Устраивает вас эта длина ? Какую длину вы бы стали делать (при самостоятельном изготовлении ) ?
RA6AGC
02.03.2022, 21:17 #378High Power
- Join Date
- 07.03.2007
- Age
- Posts
- 756
- 318
- 90
Кабель что у меня, сантиметров 70 длиной. Та его часть которая к микрофонному входу трансивера, что-то около метра или поболее.
Олег, RA3DNC
03.03.2022, 09:21 #379Пользователь Linux
- Join Date
- 07.04.2002
- Location
- г.Москва, г.Троицк
- Age
- 48
- Posts
- 9,488
- 2569
- 7683
03.03.2022, 10:29 #380Very High Power
- Join Date
- 29.11.2010
- Location
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- Age
- Posts
- 2,380
- 1329
- 595
У меня microham MK2R+ .
Кабеля на DB37 два. Есть оригинальные - они около метра и есть самодельные.
В связи с тем, что приходиться бороться с наводками - это особенно чувствуется при работе SSB - когда
сигнал от микрофона маршрутиризируется через роутер - то на одно радио - то на другое - при хорошей мощности передатчика бывают наводки.
Я думаю в цифре и RTTY тоже могут наводки гробить принимаемый или передаваемый сигнал.
Поэтому важно, чтобы эти кабели длины необходимой для подключения к RADIO, но без доп. длины в запас (меньше длина - меньше вероятность наводок).Игорь RL5A
04.03.2023, 22:59 #381
Добрый день! В одном месте предлагают usb 3 . у меня usb2 (много лет пользуюсь) чем они вкратце отличаются ? Пока вижу разницу лишь в регулировки уровня звука..
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
04.03.2023, 23:22 #382Модератор
- Join Date
- 18.01.2003
- Location
- Кишинёв
- Age
- Posts
- 4,571
- 2042
- 8846
04.03.2023, 23:38 #38373! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
05.03.2023, 00:03 #384Модератор
- Join Date
- 18.01.2003
- Location
- Кишинёв
- Age
- Posts
- 4,571
- 2042
- 8846
05.03.2023, 08:11 #385
В работе интерфейсов ничего не изменится, но для того, чтобы вставить разъём 'type B' от USB 3.0 в ответную часть type B стандарта 2.0 на интерфейсах
нужен как минимум молоток. Или переходник. Но кабель нужный найти дешевле и проще.
IMO кабель A/B стандарта USB 2.0 у ваших знакомых точно валяется без дела. Или в лавке ближайшей есть.73 Алексей RV9UP
05.03.2023, 08:21 #386
Доброе утро, улыбнуло :-)
Думаю UA6ATG спрашивал про разницу между Microham USB Interface II и Microham USB Interface III :-)
В обоих интерфейсах стандартный USB 2.0. Разница в том, что Microham USB Interface III имеется встроенная звуковая карта для цифры, а в USB II нужны
аудио кабеля для подключения штатной звучке компьютера. Поэтому в Interface III и есть регуляторы уровня, во II- вам надо это делать в самом компе...
С точки зрения CW наверно, отличий, нет. У меня Microham USB Interface III прекрасно передает CW и на планшете с win 10... правда цифрой я не работаю, но
думаю ничего сверхнового там нет.
Фанатам цифры нужно смотреть в сторону DXP и MicroKeyer III :-) Но ценник уже другой будет ...
Тимофей
05.03.2023, 08:34 #387Модератор
- Join Date
- 18.01.2003
- Location
- Кишинёв
- Age
- Posts
- 4,571
- 2042
- 8846
05.03.2023, 11:48 #388
Да , но программное обеспечение продолжает исправно работать . Недавно ставил новую версию , без проблем работаем с моим ветераном Microham USB Interface II
А нужна ли там карта звуковая ? Вчера вот поставил вот такую штуку (просто без нее звуковая система комп ведет себя непредсказуемо, может неожиданно переставить выдавать звук на одном из выходов. В LINUX так вообще караул в этом плане)
Да конечно , лучше бы иметь ее встроенную , но если нет то и эта пойдет.
Что мне действительно нужно , так «падла» телеграфная в интерфейс и поддержка LINUX (хотя от LINUX отошел) Вроде был какой то там драйвер в Microham USB Interface III но не проверял.
Microham USB Interface II автоматом в линуксе поддерживает лишь один порт. Впрочем и этого хватало , а учитывая мою усталость от линукса уже и не надо.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
05.03.2023, 15:09 #389High Power
- Join Date
- 07.03.2007
- Age
- Posts
- 756
- 318
- 90
06.03.2023, 12:53 #390
Вот наверно
Только я не уверен что это именно звуковая карта . Как это работает , сам разобраться хочу . Но штука недорогая и полезная .73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
38Спасибо
Но II уже давно не выпускается и 2 не II, а вот про разницу разъёмов подмеченную RV9UP - точно забыл.
Bookmarks
