Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 493
Тема: FlDigi ...
  1. #436
    Standart Power Аватар для R0AD
    11.10.2010
    Красноярск
    112
    31
    12
    Цитата Сообщение от YL3FW Посмотреть сообщение
    установите Visual C++
    Спасибо за подсказку.
    У меня вообще-то стояла Visual Studio .Net 2003, но я уже давно не программировал и не обновлял.
    Установил самые свежие распространяемые пакеты по Вашей ссылке.
    Visual C++ 2015, 2017 и 2019 используют одни и те же распространяемые файлы.
    Не помогло...
    Установил Visual Studio 2019 - не помогло...
    После долгих танцев с бубном выяснил, что программа вылетает из-за невозможности доступа к TCP/IP сокету, а это файрвол.
    Мне надо было для проверки физический интерфейс IP отключить, а программный не трогать.
    Теперь fldigi работает без интернета.
  2. #437
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Не могу в FLDIGI добиться выдачи максимальной мощности.
    В WSJT-X, MixW, ROS выходная мощность до 100 Вт.
    В FLDIGI максимум только 50 Вт.
    Звуковая карта одна и та же для всех цифровых видов.
    Не могу найти где в FLDIGI установлено это ограничение.
    Понимаю, что в цифре на максимальной мощности не работают, но тем не менее хотелось бы знать в чем дело и как исправить ситуацию.
  3. #438
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Fldigi работает просто через звуковую карту, по этому уровень громкости нужно устанавливать не в fldigi, а в системе - уровень выходного уровня для звуковой карты, какую используете.
  4. #439
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Так у меня уровень на звуковой карте выставлен максимальный один и тот же для всех программ, но на FLDIGI примерно 50% мощности, на остальных 100%
  5. #440
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Регулировка уровня аттенюатора TX на снимке отмечено красным овалом:
  6. #441
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Спасибо за информацию.
    Тоже нашел сейчас эту регулировку в статье "TS-590SG USB Digi Setup"
    https://sites.google.com/view/kc2rgw...tal-mode-setup
    Выставил "0" в этом поле и стало 100 Вт.
    Замучился уже, оказывается все просто.
    Название: FLDIGI рег.мощности.jpg
  7. #442
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Обращаюсь к знатокамFLDIGI
    Как повысить контрастность (чувствительнось)водопада в программе? При максимальном уровне НЧ сигнала вроде что то видно.
ID:	295399 это водопад FLDIGI
ID:	295400 это MMVARI в Logger32
    Примерно 1 мин. межу съемкой. Палитры тоже пробовал менять, но разницы нет.
    И второй вопрос, есть ли макрос авто выбора GM/GD/GE?
  8. #443
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Здесь:
    Название: ScreenHunter_05 Jan. 27 12.51.jpg
    Название: ScreenHunter_06 Jan. 27 12.53.jpg
  9. #444
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо за ответ Борис! Настроил. По поводу макроса авто приветствия (GM/GA/GE) ни чего не подскажите?
  10. #445
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Скорее всего такого макроса нет.
    Есть мануал на английском и украинском языках, раздел макросы.
    Я не нашел.
  11. #446
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всем добрый вечер! Скачал и установил FlDigi v.4.1.18 При запуске вылезает такое сообщение. ВиндовсХР. Как выйти из такого казуса? Михаил.
  12. #447
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Вопрос снимаю. Я так понял что ХР не поддерживает последние версии, скачал v/3.21.33 заработала. Правда CW с макросов не работает, идёт тональник, может разберусь!
  13. #448
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Вложение 141092
    Установил версию 3.22.10. При старте выдает вот такое окно.
    Как победить???
    У нас такая же проблема как у вас .Ниже был в на 130 посту ответ -сменить имя пользователя .Мы сменили как советовали Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301882,но так программа не запустилась .Установлена вин 10 на новом компе ,до этого на семерке все работало . может проблема в винде . Подскажите как ее запустить и опишите последовательность операций на компе .У меня на 10 все работает все версии, а вот у друга никак не можем победить вот эту фатальную ошибку
  14. #449
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    У нас такая же проблема как у вас .Ниже был в на 130 посту ответ -сменить имя пользователя .Мы сменили как советовали ,но так программа не запустилась
    Проще всего поменять имя пользователя при переустановке винды.
  15. #450
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Зайдите в директорию "C:\Users\NK", и удалите папку "fldigi.files". Заново инсталлируйте FLDIGI.
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
