Страница 58 из 94 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #856
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    195
    156
    75
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    А не удивительно, когда давший 599, начинает переспрашивать имя, qth и локатор?
    Если необходимая информация это только позывной, то, конечно, не важно какой рапорт. Но не всем достаточно позывного.
    Лично для меня самая необходимая информация - это позывной, имя и локатор.
    Даже если не получилось принять локатор, обращаюсь к qrz.com. А имя и адрес по позывному автоматически подставляет аддон Add2MixW из баз сайта. Так что и нет проблем
  2. #857
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я понимаю. Но не всех устраивает так.
    Кстати, недавно какой-то европеец (не помню, голландец или бельгиец) передавал, что на qrz.com неверная нформация, надо читать что он передаёт. Я посмотрел даже - точно, и имя и город и локатор кривые
  3. #858
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    так пусть исправит)))))
  4. #859
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    так пусть исправит
    Я так понял это западня! Хитрый!
  5. #860
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    )))) что карточку не пришлет???
    И чем он такой ценный, позывной тогда скажи))) а то мне не встречался такой)))
  6. #861
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ничем не ценный. В смысле совсем не уникальный. Не помню я позывного, много их слишком. PD вроде, голландец стало быть.
  7. #862
    14.11.2010
    Maykop
    195
    156
    75
    [quote=UT2FF;602461]Сообщение от RD3AMP
    И чем он такой ценный, позывной тогда скажи))) а то мне не встречался такой))) [/quot
    Действительно
    Семь рокив мак не родыв, та й голоду не було
    Так и карточка этого зашифрованного чела
    По мне так пусть в LotW подтверждают для DXCC, а то сработано 137 стран, а подтверждено - 93 всего
    Нечего бумагу разводить
  8. #863
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    that averages the strength of all signals in the pass band.
    это усредняет силу всех сигналов на полосе приёма.
    А вы попробуйте таким образом S померить практически.
    S-метр это вольтметр, который измеряет напряжение АРУ или ВЧ на входе приёмника. Если сигнал не постояннный (прерывистый) то показания S-метра зависят от инерционности прибора ("показометра") и усредняются, но если сигнал постоянный или скважность низкая то S-метр покажет истинное значение напряжения на входе приёмника. Это напряжение будет наибольшим из нескольких сигналов попадающих в полосу пропускания.(сильный сигнал "гасит" водопад).
    Если Вы принимаете слабый сигнал, а в полосе приёма есть более сильный, то S-метр покажет силу именно сильного сигнала.
    Практически измерить это как? Как градуировать S-метр я знаю, а как в процессе приёма? Если принимаемый сигнал самый сильный в полосе приёма, то по показаниям S-метра. Если не самый сильный то никак. Только на глазок.
    Что передавать в рапорте решайте сами. Если лень или не уверены в достоверности то не передавайте ничего или передавайте 599. Если принимаете "частокол", то дайте 597 или 595. ИМХО, что последнюю цифру передавать надо в этом случае обязательно....
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 09.11.2011 в 08:23.
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  9. #864
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    А довольно часто бывает так, что успеваешь принять только позывной "сильной" и чистой станции и тут на частоту кто-то "садиться" и все... Пусть даже более слабый и не точно на частоту, а на несколько герц. Декодировка сбивается, вот и приходится переспрашивать. А уж если с редкой станцией пытаешься сработать, то такое сплошь и рядом. Просто надо быть взаимно вежливыми и внимательно слушать эфир. Увы, это пока только пожелания!
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  10. #865
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    a visible measure of signal trace relative to noise
    В моей программе столбик уровня принимаего сигнала рядом со squelch level - смотрю: дополз до уровня squelch 90 - значит девятка, только до 70 - 7, до половины - 5, едва-едва - троечка.
  11. #866
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Если бы я проектировал какой-то объективный показатель качества принимаемой информации, то в конце каждой передачи отсылал контрольную сумму байт, которые были переданы, которая будет сравниваться у корреспондента со знаками считанным с экрана. Таким образом результатом будет процент от 100% переданного. Можно судить одновременно о качестве всего канала от клавиатуры передающего до монитора принимающего.
    Да, это не показатель качества сигнала, это показатель информативности СВЯЗИ. Просто параметр в конце - ... sk. верно 79%. Статистика по этим цифрам за связи поможет судить и о помехоустойчивости и о софте и о сигнале комплексно.
    Чуть больше информации передается, но если эту опцию включать по желанию, то никого это беспокоить не будет. Меня, как новичка в цифре больше напрягает, когда передают бесконечные членские номера )). Вероятно это важно для дипломов. я даже не иронизирую.
    Еще про оценку качества. Если отключено АРУ, то на экране иногда появляются полосатые страшные сигналы. А это судя по всему лишь перегрузка трансивера. Включаю ару - все ок. А я уже хотя бэд сигнал отстучать передающему. Звук был завернут и я не слышал, что в канале творится.
    Вчера с 6 го района с очень контестовым позывным кто-то работал - гармоника (или зеркалка?) в нескольких килогерцах выглядела по силе как очень полезный сигнал )
  12. #867
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Пока сигнал дойдёт до программы его уровень может быть изменён произвольно регулировками по НЧ. Нужно смотреть показания S трансивера. Там или на прямую, или через аттенюатор. Его ослабление известно.
  13. #868
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Нужно смотреть показания на трансивере.
    Да пожалуйста, смотрите. Только там ничего адекватного не увидите. Это не cw и не SSB тем более. Был бы отдельный показометр для цифры, способный выбирать нужный сигнал в полосе, тогда конечно, было бы здорово.
    Уровень плавно упадет и потом плавно вернется к бывшему показанию, если крутануть RF Gain. Так должно быть. Попробуйте.
  14. #869
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Тогда этот показатель не зависит от уровня входного сигнала на З К? Что он тогда измеряет? Если слушать приёмник с хорошей АРУ то Вы колебаний уровня звука не услышите, но это не значит, что уровень по входу приёмника не меняется.
  15. #870
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не знаю, не копал как там работает показометр в fldigi, но работает вполне адекватно.
    Более того, когда я сомневаюсь, что оператор справедливо передает /qrp, и, видя зашкаливающий уровень, могу спосить как давно 40 W стало qrp. Кроме 28 МГц ошибок пока не допускал.
    И на 3 кило это слишком, в последнее время фильтр 500 не отключаю.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
