Страница 70 из 94 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #1036
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А не вылетит трансивер, все таки непрерывная, практически генерация? .
    Главное по НЧ не перекачать, и за ALC следить. В тестах всегда кручу на 100 ватт, всё ОК!
  2. #1037
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    При настроенной антенне нет. Чередуйте CQ и Поиск. При работе BPSK63 время затрачивается очень малое.
  3. #1038
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Хотя принято считать, что в цифре трансиверы напрягаются непомерно.
    Почему-то в моем FT-450, мощность в АМ всего 25 Вт, а в ЧМ 100 Вт, непонятно почему так? В ЧМ выходной каскад, нагружен как раз на все 100%.
  4. #1039
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В АМ это несущая 25 Ватт.
    А цифра это типа как в SSB продолжительно громко кричать в микрофон, поддерживая высокий уровень, не 30-50%, а 75-80% например.
  5. #1040
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    То есть при коэффициенте модуляции 0%, а реально можно "накричать" и 100 Вт? Не пробовал в АМ, надо испытать.
  6. #1041
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Полезный сигнал сравним с шумами или микрофонного усилителя или из компьютера.
    О каком полезном сигнале идёт речь? Со зв. карты на тр-вер? Это что же за карта такая что шумит? К тому же делители пропорционально уменьшают и шумы, и полезный сигнал. Речь может идти только о подборе необходимого (для входа трансивера) уровня НЧ сигнала, да ещё о некоторой защите выходов зв. карты от наводок ВЧ.
    J44 J15 соединяются и суммарный сигнал подается на вход модулятора или микрофонного усилителя.
    Вот это не понятно. Сложение 2-х идентичных сигналов ничего полезного не даёт(напряжение НЧ не изменяется), а вот если есть хотя бы малейшая разница в сигналах 2-х каналов, то при таком сложении появятся комбинационные частоты, что не есть хорошо.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.02.2012 в 16:32.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #1042
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Виктор, Вы считаете что лучше использовать один канал ЗК? У меня оба выхода ( входа) соединены вместе.
  8. #1043
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, конечно. Только один, это же не стерео передача.
    Victor!
  9. #1044
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    сигнал и идет по одному каналу
  10. #1045
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Хорошо, надо откусить второй провод.
  11. #1046
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    По какому из двух. Звуковые карты компов 2-х канальные. (Стерео)
    Victor!
  12. #1047
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да по обоим одинаково, если регулятор баланса стоит по центру.
  13. #1048
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Шумы выдает компьютер, а при аттенюаторе вы давите и полезный сигнал и шумы. Но полезный сигнал вы можете увеличить и тем самым компенсировать уменьшение его в аттеюаторе.
    Проведите опыт: в режиме ПСК работайте с одним каналом (левый или правый), а потом с двумя. Мощность с 2 - мя каналами будет выше.
  14. #1049
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я выставляю необходимый уровень НЧ средствами зв. карты. Если я даю самую большую громкость с выхода зв. карты на колонки и колонкам даю полное усиление, то еле заметный шорох можно услышать. Таким образом шумы карты и компа исчезающе малы. Если убираю усиление Зв. карты, то и шумы пропорционально исчезают. Из этого я могу сделать вывод, что внутренних регулировок зк. карты достаточно.(у меня доп. регуляторов нет)
    Какая мощность? На вход трансивера? Там мощность не нужна. Мощность на выходе? Тоже не понятно, напряжение же не увеличивается. А вот смешиваемые сигнала должны быть прецезионно идентичны иначе будут комбинационные частоты. Следовательно сигнал будет шире.
    P.S. Раскачки одним каналом хватает с избытком.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.02.2012 в 18:36.
    Victor!
  15. #1050
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Попробовал. Убрал один канал. Баланс не трогал. Ничего не изменилось. Мощность та же.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
