Страница 72 из 94 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #1066
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Никакой разницы по качеству? Это откуда дровишки? Вы сами решили?
    Не, не сам, приемник в прямой видимости так решил.
    А так получается из-за особенностей программы fldigi, которой я пользуюсь.
    Вот картинки с настройками звука при которых у мння всё ок.
    Почему на приём лезет черт знает что при двух каналах я не знаю. Интерфейсы стандартные Yaesu CT-62 и CT-39..
Название:	Screenshot - 02042012 - 11:45:51 PM.png
ID:	63833   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot - 02042012 - 11:46:05 PM.png
ID:	63834   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot - 02042012 - 11:46:15 PM.png
ID:	63835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot - 02042012 - 11:46:25 PM.png
    Изображения Изображения
  2. #1067
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги буквально 10 минут назад позвал OK1GU на 40 м, сначала QSO было как обычно, после сигнал с экрана пропал, а вместо него тонкая светлая полоска, что это?
  3. #1068
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Анатолий, этот вопрос чисто риторический? - не понимаю!
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  4. #1069
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Олег,я разве непонятно спросил? На рисунке видно что пропал полезный сигнал, на полуслове, бывает что из-за QSB полностью пропадает сигнал, но совсем не так. Я думаю что это, что-то с компьютером у моего корреспондента.
  5. #1070
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    RA4AC, Анатолий. На ваш вопрос ответить не могу. Зато этот пост рассеял мои сомнения вот по какому поводу: неоднократно видел ваш сигнал с повторами через 1-1,5 кГц. У меня возникло подозрение, что частота сигнала со звуковой карты находится где-то ниже рекомендуемых 1,5 кГц. Так и оказалось.
  6. #1071
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Причин может быть много, а тонкая линия чей то то несущей может быть..
  7. #1072
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сдесь явно пропала модуляция.
  8. #1073
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Ну это едва ли. Тогда остались бы две параллельные линиии на экране.
  9. #1074
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Иногда у меня в EQF, частота приема не совпадает с частотой передачи, приходится корректировать вручную, наверное старая ЗК. Но здесь не тот случай, сигнал корреспондента периодически пропадал и появлялся.
    Кстати вопрос специалистам, есть смысл покупать новую простую ЗК или купить что нибудь, более крутое, просветите пожалуйста?
  10. #1075
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Почему Вы решили, что это именно у Вас? Это может быть у корреспондента. Или какие-то небольшие глюки с программой. Иногда это является особенностью трансивера. У меня, к примеру, в FT-950 есть легкое несовпадение в ПСК (до 3-х Герц), но с тем же оборудованием у TS-590-го - все нормально.
  11. #1076
    22.03.2006
    1,454
    195
    Анатолий вы непонЯли.... Игорь пишет совсем не об этом!
    А про то, что работать ниже 1.5 кГц от несущей не желательно, т. к. в полосе будет присутствовать 2-я гармоника.
    На вашем скрине видна работа на 800Гц. Т.е. вполне вероятно, что будет ваш сигнал и на 1600Гц и на 2400 гц.
  12. #1077
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Нет именно у меня в программе RX/TX (см. рисунок). Приходится вручную корректировать, выключаю и снова включаю кнопку NET.
  13. #1078
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    916
    201
    197
    Анатолий, а ведь Игорь не про совпадение частот, а про выбор местоположения Вашего флажка на водопаде при передаче . Нежелательно в левой части водопада передавать. Кстати я звал как-то Ваш сигнал с повторами через 1-1,5 кГц и недоумевал почему не отвечаете (сигнал то от Вас был мощный).
    Пока я писал, Николай все объяснил.
    Верно.
    Добавлено через 3 минуты
    Один раз за сеанс связи с корром или при каждом переходе на прием?
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 09.02.2012 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
  14. #1079
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    А про то, что работать ниже 1.5 кГц от несущей не желательно, т. к. в полосе будет присутствовать 2-я гармоника. На вашем скрине видна работа на 800Гц.
    А понял, это работал корреспондент, а я его позвал. Я и сам вызываю часто в этом участке, теперь буду знать.
    Добавлено через 1 минуту
    Нет при загрузке ЦМ,и то не всегда.
    Последний раз редактировалось UD4A; 09.02.2012 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  15. #1080
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    916
    201
    197
    Тогда всё в порядке, звуковую менять не надо.
    А по Вашему скрину, скорее всего что-то с компъютером у OK1GU.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
