Страница 77 из 94 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #1141
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от UA4PKU Посмотреть сообщение
    Если убавить аудиосигнал до определенного уровня получишь 0 ALC и 0 на выходе
    У меня 857d - ALC-0, на выходе всё нормально. В режиме DIG конечно. Уровень аудио поднимаю до момента, когда появится ALC и немного отпускаю обратно. Если ALC хоть один пункт есть - народ жалуется на сигнал. А по инструкции пару пунктов ALC должно быть.
  2. #1142
    04.12.2008
    Лениногорск РТ
    10
    3
    Меню 037 DIG GAIN у меня 15, ALC колебания в момент передачи макроса от 4 до 8. А в техническом меню FT-897d какой номер программы отвечает за уровень аудиосигнала?
  3. #1143
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Передача BPSK это не SSB. В SSB допускается и даже приветствуется компрессия сигнала, для увеличения пик-фактора. В BPSK это категоричечки запрещается. Если у Вас результат на двух тр-верах разный при одинаков. установках, то значит где-то есть разные установки по меню.(чудес не бывает).
    Установите регулятором мощности тр-ра 100 W, НЧ со зв. карты уберите до 0 и добавляя уровень НЧ получайте нужную мощность. Максимум подачи НЧ установите по началу срабатывания ALC. Процессор (компрессор звука) должен быль выключен.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.04.2012 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #1144
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Откройте операционное меню 38 страница английская версия.
    Вы это о чем? Казнить нельзя помиловать? Сами читали эту страницу?
    Несколько делений ALC должно быть в телетайпе, а в ПСК, написано, можно 38 меню использовать, но про ALC ни словечка!
    Я вполне допускаю, что претензий к Вам никто не высказывал, ибо качество было не фатальным. В эфире такие сигнальчики встречаются....
  5. #1145
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    0 ALC и 0 на выходе, но мы ставим по инструкции не более 8 делений.
    На мой взляд полная каша. Как это при 0 ALC 0 мощности на выходе? Вы правильно показатели называете? ALC это АРУ на передачу. Ограничивается сигнал на выходе если он выходит за установленные пределы. Выходит за пределы. Далее. Нет такого режима работы трансивера DIGI. Есть режим выходного каскада и есть способ формирования из НЧ DSB с последующим выделением одной полосы и есть CW. Это либо восстановление несущей, либо получение DSB из тона, а потом фильтрация. RTTY это тоже либо по звуку, либо по сдвигу несущей. BPSK это звуковой НЧ сигнал со Зв. карты. В трансивере с ним происходит то же, что и со звуком от микрофона. Режимы DIGI в трансиверах это SSB с блокировкой микрофона и преобразованием НЧ BPSK в однополосный сигнал с другого входа (не у всех трансиверов.FT-840 BPSK сигнал приходит на Микроф. вход). Всё. Что касается дальнейших настроек, то они в#1143.
    И ещё. В силу того, что усиление каскадов на разных диапазонах разное, приходится подстраивать уровень НЧ BPSK по ALC каждый раз, когда меняется диапазон.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.04.2012 в 11:24.
    Victor!
  6. #1146
    04.12.2008
    Лениногорск РТ
    10
    3
    И все таки, уважаемые коллеги два FT-897 меню настроено одинаково ни каких компрессоров компьютер один, уровень аудио не меняю, но один как видите на фото пылит, а второй поверти мне сигнал отличный. Техническое меню не трогали. Эти помеха звуковая. Где по щупать, по крутить?
    Добавлено через 11 минут
    Я в эфире спрашиваю как выглядит мой сигнал после каких либо изменений. Был случай после обновления звуковых драйверов сигнал сдвинулся на 30Гц. Для RK3FW уважаемый, как радиотехнарь стаж большой.
  7. #1147
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Выше Вам уже разложили всё по полочкам. Если меняют уровень при смене диапазонов, то уж при смене аппаратов это точно необходимо делать.
  8. #1148
    04.12.2008
    Лениногорск РТ
    10
    3
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    (чудес не бывает)
    Виктор, отличный метод настройки! Но помеха осталась.
  9. #1149
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    UA4PKU, Блок питания может каку делать, ещё какую... обратите внимание.
    Контакты проверьте на предохранителях, возможно просадка.
    Эти чудеса выглядят такой мелочью иногда, мы их просто не имеем ввиду и не замечаем
  10. #1150
    04.12.2008
    Лениногорск РТ
    10
    3
    Благодарю Андрей. Для информации: на компе у меня когда-то стоял дубовый БП без сетевого фильтра, как оказалось (я на форуме спрашивал) в нём была причина сбрасывались все мои настройки на заводские. БП сгорел, поменял и все ОК. С буком на аудио шнур и на САТ порт кольца одел и мышь перестала дурить.
  11. #1151
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    тогда следом вопрос,
    1. Вы контрольным приёмником смотрите PSK сигналы обоих аппаратов либо одним другой контролируете? При этом используете один и тот же блок питания и провода, отключая только разъёмы?
    2. если убавить мощность сигнал приходит в норму на каком уровне? на минимальной мощности тоже бяка или наводки пропадают?
  12. #1152
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Давайте так: сначала скед в скайпе, потом назначаем частоту на восьмидесятке, я Вас там нахожу, затем все эксперименты с параллельным контролем в скайпе... Как Вам вариант?
    Добавлено через 34 минуты
    Черт!!! Серега, извини, пожалуйста. Сразу "не вьехал". Давай правда, в скайп.
  13. #1153
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Добрый день! Прошу помочь, вчера 8 апреля закончился EA RTTY Contest, я сегодня отправляю отчет по адресу rttycontest@ure.es тут же следует возврат моего письма. Не пойму в чем дело? Адрес дан в QRZ.ru в соревнованиях за апрель месяц. Возникает вопрос по какому адресу мне отослать отчет? Если кто знает как отослать отчет прошу помочь. Валерий UA3SBK.
  14. #1154
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Валерий UA3SBK. Вам сюда
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=676451#post676451
  15. #1155
    04.10.2010
    78
    24
    6
    Какой вид модуляции?
    Работая на 14,065 МГц QRSS (Opera), постоянно выше по частоте на 400 Герц принимаю работу неизвестной мне МОДЕ. Подскажите что это за МОДЕ.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
