Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 194
Тема: Цифровые виды связи через ноутбук
  1. #31
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    вообще на тек.момент на позиции рабочая лошадка - ноутбук... ( HP и был не издешевых в свое время)..... прекраааасно работает с RigExpert Tiny.... НО... скажу сразу - звуковая карта ноута - как правило неочень.... хотя и дешевенькая в настольном ПК будет не лучше.... если есть серьезное желание заниматься цифрой - то надо и звуовую карточку не за 10 долларей........ а если еще и компьютер используете НЕТОЛЬКО в радиолюбительских целях (киношку там посмотреть.... в игрушки поиграть) то в итоге устанете перед каждым включением трансивера опять настраивать звук... так что........ :-)
  2. #32
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4819
    Я просто не заморачиваюсь с логами ручками jt65 заношу потом
  3. #33
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    как состыковать ноутбук с трансивером, для работы цифровыми видами связи?
    Изготовить шнуры для связи ТРХ и ноута.
    НЕ использовать аудиохвосты из ближайшего ларька! Возьмите экранированный провод и спаяйте, а в том, что продают, два тонких проводочка, слегка свитых между собой. Наводки обеспечены.
    Нескромный вопрос: рублей 400 лишних найдете? Если да, то прикупИте простейший USB-hub и столь же простейшую звуковую карту, с народным названием "свисток". Это 150+200р, цены Воронежские. Переходник USB-to-COM в эту сумму не войдет: то, что продают за 200р или не работает или безбожно глючит - то есть устройство, то отвалилось.. Переходники в РЕТе по самой гуманной цене были, ок 350руб.
    Но и без переходника попробовать можно - руками прием/передача будете переключать.
    Спаяли шнуры (сначала разъемы "стороны ноута") - проверьте все ли нормально. Микрофон "микрофонит" и телефоны звучат Потом разбирайтесь, что и откуда взять с ТРХ/подать на него.
    А по настройке уровней и программ в сети море информации, очень многое повторяется, так как сделать что-то не так очень сложно.
    Но это будет второй этап.
    А вначале - подготовьте шнуры сигнальные и управление и не пожалейте затрат на покупку внешней звуковухи - внутреннюю спалить при экспериментах гораздо обиднее. А USB-hub, соответственно, убережет порты. То есть южный мост ноута Вам спалить будет несколько сложнее
    P.S.
    Нашел Ваш номер, отпишитесь в лс или тут, если нужно подробно рассказать - могу позвонить.
  4. #34
    QRP Аватар для UR7FM
    14.05.2010
    Ilyichevsk
    59
    22
    4
    15
    нет приема
    Микрофонный вход компа рабочий?
  5. #35
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    Это не к чему. Для этого достаточно обычной интегрированной в ноутбук звуковой карты. У меня на компе 3-звуковые карты, каждая под свои цели, две из них USB, одна из USB стоит около 100$. Через неё я слушаю музыку и панорама на ней весит. Для цифры сильно дорогие звуковые деньги на ветер, но если слушать музыку и нужен хороший звук в этом направлении то это то что надо. Одна USB используется для панорамы и звука вообщем, вторая для эхолинка, третья рабочая интегрированная в ноут работает совместно с трансивером. Интегрированная даже меньше USB шумит, меньше разбег Automatic RX/TX Sample Rate Corection в таких модуляциях как FSK441 и из новых JTMS, это очень серьёзный параметр на который надо обращать внимание, иначе удачи не видать. Для повседневной, цифровой радиосвязи подходит любая звуковая карта. Но не стоит думать, что купив карту за 100-300 баксов и эфир от этого станет лучше, нет этого не будет. Такие звуковые карты более востребованные в SDR технике а в повседневном эфире популярными модуляциями PSK, RTTY, JT65 и им подобные, вполне хватает интегрированного оборудования в компе.
    P.S. На ноутбук нет ком-портов, есть 4-USB, на трёх весит переходник USB-COM STLab-2шт, Trendnet, один под цифровой интерфейс , другой под программу эхолинк (PTT-коммутация) третий под CAT-систему , он же "расшарен" программой VSPE для совместного использования сат-системы программами JT65, UR5EQF, TR4W, WSJT9, Omni-Rig.
  6. #36
    05.02.2013
    Екатеринбург
    55
    33
    5
    8
    Какая разрядность операционки?
  7. #37
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    XP 32 бит. Вы под 7 что то ищите или 64 битную XP ?
  8. #38
    05.02.2013
    Екатеринбург
    55
    33
    5
    8
    я ищу под 64 бит, т.к. под 32 "шара" есть, а вот под 64 нет. Все компы перевел уже давно на 64.
    Версия виндоус меня не особо волнует, только разрядность, т.к. дрова и на 8-ку ставятся.
  9. #39
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    я ищу под 64 бит
    Ок я посмотрю в своём архиве , если что то будет под 64 бит, здесь сообщу.
  10. #40
    05.02.2013
    Екатеринбург
    55
    33
    5
    8
    буду очень признателен.
  11. #41
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    Денис, к сожалению у себя не нашёл под ваши цели необходимого софта. Попробуйте этот вариант, сам ранее немного пользовался но у меня 32 битная система. Про 64 битную не знаю, надо пробовать. Да и без регистрации программа может расшарить всего 2 порта, но этого вполне достаточно. В описании ничего про разрядность не не нашёл. По ссылке полностью весь процесс описан от установки до настройки.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Все равно в итоге придете к правильному решению. Это RigExpert.
    TNX M0BDQ, я уже много лет не знаю проблем со всеми этими делами. Работает со всеми Виндами и ноутами - от старенького IBM (в котором СОМ-порт имеется ), до вот этого навороченного Acer'a, с которого пишу. Ага. + 64 бита.
  13. #43
    05.02.2013
    Екатеринбург
    55
    33
    5
    8
    Какая разница? RigExpert или что-нибудь другое? Речь идет о расшаривании СОМ порта, т.е. одновременном использовании одного СОМ порта двумя и более программами.
  14. #44
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Разница есть. В количестве геморроидальных узлов.
  15. #45
    05.02.2013
    Екатеринбург
    55
    33
    5
    8
    Можно подробнее?
  1. Цифровые виды связи
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 12:22
  2. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  3. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
