02.06.2014, 16:11 #31Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
вообще на тек.момент на позиции рабочая лошадка - ноутбук... ( HP и был не издешевых в свое время)..... прекраааасно работает с RigExpert Tiny.... НО... скажу сразу - звуковая карта ноута - как правило неочень.... хотя и дешевенькая в настольном ПК будет не лучше.... если есть серьезное желание заниматься цифрой - то надо и звуовую карточку не за 10 долларей........ а если еще и компьютер используете НЕТОЛЬКО в радиолюбительских целях (киношку там посмотреть.... в игрушки поиграть) то в итоге устанете перед каждым включением трансивера опять настраивать звук... так что........ :-)
RD9SA (ex UA9SUX)
02.06.2014, 16:13 #32Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,053
- 1931
- 4841
Я просто не заморачиваюсь с логами ручками jt65 заношу потом
Виктор UA0DM
02.06.2014, 16:26 #33Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 243
- 99
Изготовить шнуры для связи ТРХ и ноута.
НЕ использовать аудиохвосты из ближайшего ларька! Возьмите экранированный провод и спаяйте, а в том, что продают, два тонких проводочка, слегка свитых между собой. Наводки обеспечены.
Нескромный вопрос: рублей 400 лишних найдете? Если да, то прикупИте простейший USB-hub и столь же простейшую звуковую карту, с народным названием "свисток". Это 150+200р, цены Воронежские. Переходник USB-to-COM в эту сумму не войдет: то, что продают за 200р или не работает или безбожно глючит - то есть устройство, то отвалилось.. Переходники в РЕТе по самой гуманной цене были, ок 350руб.
Но и без переходника попробовать можно - руками прием/передача будете переключать.
Спаяли шнуры (сначала разъемы "стороны ноута") - проверьте все ли нормально. Микрофон "микрофонит" и телефоны звучат
Потом разбирайтесь, что и откуда взять с ТРХ/подать на него.
А по настройке уровней и программ в сети море информации, очень многое повторяется, так как сделать что-то не так очень сложно.
Но это будет второй этап.
А вначале - подготовьте шнуры сигнальные и управление и не пожалейте затрат на покупку внешней звуковухи - внутреннюю спалить при экспериментах гораздо обиднее. А USB-hub, соответственно, убережет порты. То есть южный мост ноута Вам спалить будет несколько сложнее
P.S.
Нашел Ваш номер, отпишитесь в лс или тут, если нужно подробно рассказать - могу позвонить.Последний раз редактировалось RL3KU; 02.06.2014 в 16:31.
02.06.2014, 17:19 #34
02.06.2014, 18:07 #35Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,123
- 486
- 219
Это не к чему. Для этого достаточно обычной интегрированной в ноутбук звуковой карты. У меня на компе 3-звуковые карты, каждая под свои цели, две из них USB, одна из USB стоит около 100$. Через неё я слушаю музыку
и панорама на ней весит. Для цифры сильно дорогие звуковые деньги на ветер, но если слушать музыку и нужен хороший звук в этом направлении то это то что надо. Одна USB используется для панорамы и звука вообщем, вторая для эхолинка, третья рабочая интегрированная в ноут работает совместно с трансивером. Интегрированная даже меньше USB шумит, меньше разбег Automatic RX/TX Sample Rate Corection в таких модуляциях как FSK441 и из новых JTMS, это очень серьёзный параметр на который надо обращать внимание, иначе удачи не видать. Для повседневной, цифровой радиосвязи подходит любая звуковая карта. Но не стоит думать, что купив карту за 100-300 баксов и эфир от этого станет лучше, нет этого не будет. Такие звуковые карты более востребованные в SDR технике а в повседневном эфире популярными модуляциями PSK, RTTY, JT65 и им подобные, вполне хватает интегрированного оборудования в компе.
P.S. На ноутбук нет ком-портов, есть 4-USB, на трёх весит переходник USB-COM STLab-2шт, Trendnet, один под цифровой интерфейс , другой под программу эхолинк (PTT-коммутация) третий под CAT-систему , он же "расшарен" программой VSPE для совместного использования сат-системы программами JT65, UR5EQF, TR4W, WSJT9, Omni-Rig.
02.06.2014, 18:16 #36QRP
- 05.02.2013
- Екатеринбург
- 55
- 33
- 5
- 8
02.06.2014, 18:26 #37
02.06.2014, 18:30 #38QRP
- 05.02.2013
- Екатеринбург
- 55
- 33
- 5
- 8
я ищу под 64 бит, т.к. под 32 "шара" есть, а вот под 64 нет. Все компы перевел уже давно на 64.
Версия виндоус меня не особо волнует, только разрядность, т.к. дрова и на 8-ку ставятся.73!
Денис
02.06.2014, 18:31 #39
02.06.2014, 18:32 #40QRP
- 05.02.2013
- Екатеринбург
- 55
- 33
- 5
- 8
буду очень признателен.
Денис
02.06.2014, 18:50 #41Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,123
- 486
- 219
Денис, к сожалению у себя не нашёл под ваши цели необходимого софта. Попробуйте этот вариант, сам ранее немного пользовался но у меня 32 битная система. Про 64 битную не знаю, надо пробовать. Да и без регистрации программа может расшарить всего 2 порта, но этого вполне достаточно. В описании ничего про разрядность не не нашёл. По ссылке полностью весь процесс описан от установки до настройки.
02.06.2014, 19:09 #42Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Все равно в итоге придете к правильному решению. Это RigExpert.
TNX M0BDQ, я уже много лет не знаю проблем со всеми этими делами. Работает со всеми Виндами и ноутами - от старенького IBM (в котором СОМ-порт имеется
), до вот этого навороченного Acer'a, с которого пишу. Ага. + 64 бита.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
02.06.2014, 19:17 #43QRP
- 05.02.2013
- Екатеринбург
- 55
- 33
- 5
- 8
02.06.2014, 19:19 #44Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Разница есть. В количестве геморроидальных узлов.
02.06.2014, 19:32 #45QRP
- 05.02.2013
- Екатеринбург
- 55
- 33
- 5
- 8
40Спасибо
