Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 170
Тема: Качество цифровых сигналов в эфире
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на скрин явно завышен уровень на входе звуковухи.
    Все сигналы красные!
    Если вы используете лог UR5EQF и работаете в цифре, использую его цифровой модуль, то ...вот -
    Здесь сигналы на водопаде можно сделать любого цвета. Хоть черные, хоть голубые. Если на водопаде "кривой" сигнал, то он любого цвета будет "кривой". И насыщение цвета, также.
  2. #17
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Дано: PSK-31 сигнал UR7UB.
    Давайте по Шерлоку Холмсу, т.е. методом дедукции разобрать эту картинку.
    Видим, что данный сигнал занимает на водопаде полосу, в среднем в 500Герц, со всеми своим "палками. В середине сигнала видим отсутствие "палок по бокам - это я включил аттенюатор приемника на -18 db. Но по бокам все равно виден "муар". Это говорит о том, что коллега работает не на "цифровом" аппарате. Скорее всего трансивер у него аналоговый. Это мое мнение. Отсюда и такая бахрома по бокам.
    Принимал его на FT-2000 + лог UR5EQF (цифровой модуль).
    Ну, кто что скажет по этому сигналу? В чем причина? Чрезмерное усиление по приему или проблемы с уровнем на передающей стороне?
  3. #18
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Вот второй случай. Видим два сигнала. Сигнал I и сигнал II. По уровню на принимаемой стороне сигналы , приблизительно, одинаковы. Только у левого сигнала, на картинке, по бокам нет "бахромы", а у правого - есть + шумовая засветка. Её хорошо видно, когда передача была окончена. Причина?
  4. #19
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Вот третий пример. На картинке сигнал того же UR7UB. Присутствует гармоника на водопаде.
    По уровню, такая же как и основной сигнал. Вывод? Коллега явно имеет проблемы. Только не догадывается. А может знает, но...не хочет ничего предпринять.))
  5. #20
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Звуковую карту конечно перегрузить можно, но это ж какой сигнал туда нужно "впереть"! Что касается того, что в Вас на скрине, то всё объясняется просто. Сигнал передающей стороны отвратительный. "Частокол" по краям сигнала образуется по причине искажения синусоиды (ограничения по амплитуде), в результате вершина её уплощается и это равносильно тому, что вместо одной синусоиды появляются несколько слегка сдвинутых друг относительно друга. З.К в месте приёма так их и воспринимает, т.е. множит дорожки. Чем больше сигнал ограничен, тем более он "уплощен", тем большим числом синусоид на водопаде отвечает З.К. и цифр. программа.
    У Вас боковые дорожки (частокол) исччезает при -18 дБ по причине того, что более слабые сигналы просто не высвечиваются на водопаде. Посмотрите истончение "правильной" дорожки слева.
    Сигнал PSK это SSB ибо он идёт НЧ со З.К. и формирование у него в ВЧ , как у SSB, т.е. просто смешивание и фильтрование (аналоговое). Если у трансивера есть анологово-цифровое преобразование и цифро-аналоговое , то это после того, как SSB сигнал сформируется для передачи. При приёме SSB сигнал принимается, как аналоговый, затем обрабатывается в цифре процессором, а затем преобразуется в НЧ и далее опять аналоговый. Так что никаких преимуществ при формировании на передачу и приём у ЦАП и АЦП нет. Скорее наоборот. Качество звука у аналоговых лучше. Другое дело полоса пропускания.
  6. #21
    27.08.2011
    2,193
    770
    299
    Если вы используете лог UR5EQF и работаете в цифре, использую его цифровой модуль, ...
    В логе UR5EQF используется модуль цифровых видов связи программы MMVARI. Настройте модуль по описанию, приведённому в программе MMVARI. Если кто не знает аглицкого, то поищите в И-сети описание на русском. При желании, можно найдти. И проблемм с приёмом и передачей сигнала не будет. Нет никакой разницы, что аналоговый аппарат, что цифровой, а настраивать модуль цифровых видов связи всёравно нужно!
  7. #22
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Вот здесь перегруз звуковой карты по приему.
    Объясните "придурку и мощегону" - почему на первом скриншоте у 10-ватника (условно) сплеттеры по всему диапазону, а у второго, честного киловатника - ни одного. Заодно и почему первый "перегружает звуковуху по приему", а второй с киловаттом - нет?
    Впрочем, одно то, что вы о "перегрузе" судите по цвету на водопаде и у вас "перегружается" звуковуха в компе - уже показывает ваш уровень компетентности в этих вопросах. Так что можете "придуркам" не отвечать. А от помех избавляться как советует ваш "умный" коллега в соседней теме - работать используя процедуру для ЕМЕ.
    Ах да, еще вопрос - вы там своими (?) антеннами хвастались - чтобы никому "звуковухи не перегружать" - в цифре миливаттами работаете? Или может быть даже микроваттами? И ни одного РА на вашей станции нет?
  8. #23
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Это не у него проблемы. Согласно некоторым заявлениям у вас звуковуха перегружена. Не меньше.
  9. #24
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    И не только модуль. Но это же надо как минимум мануал к трансиверу прочитать! Чего проще - заявить "да у меня тут всего 10 ватт!" и продолжать гадить остальным. А будут "выступать" - объявить их придурками и поискать "компромат" в инете - мол "не хотят, сволочи, разжевать, в рот положить и по затылку стукнуть чтобы проглотил!" Впрочем, даже поисками "компромата" не утруждаются - тупо повторяют друг за другом одну и ту же ссылку даже не вникая на кого там действительно "компромат".
  10. #25
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    У меня такое как-то давно было - выяснилось что звуковая карта выдавала большой уровень шума при отсутствии сигнала - как говорят "шипела". Вылечилось установкой на ее выход делителя 1:10 (может даже больше - точно уже не помню). "Шипение" пропало, а по звуку просто добавил уровень. На своих нынешних компах такого не наблюдал, но, возможно, такие и еще попадаются. М.б. "шипит" тракт в трансивере, особенно если с компа уровня не хватает и сигнал подают на микрофонный вход. Но это теория - сам такого не встречал.
  11. #26
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Во первых - я придурком не называл. Это введение людей в заблуждение.
    Читайте о настройке MixW2
    Далее - не Вам судить о моем уровне компетентности
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  12. #27
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,211
    5329
    2058
    Чем эта тема тематически отличается от http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...rabotaete.html ?
  13. #28
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Но плюсануть сказавшему поспешили.
    Про МиксВ я вам могу рассказать больше чем вы себе представляете.
    Ну вы же судите о степени моего умственного развития и прочем - почему я не могу судить о вашем? Тем более что вы такой бред несете, что "ни пером описать". И это не только я вам написал, к слову.
  14. #29
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Уже фактически ничем. Ну разве что количеством постов.
  15. #30
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Я и не пытался судить о Вашем умственном развитии.Мне это абсолютно без разницы.
    Просто мне не нравится что Вы унижаете других ,ставите себя выше всех ,
    и не задумываетесь ,что здесь все равны и все радиолюбители
    Пока
