11.03.2019, 14:50 #46High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Констатация верная, а вот вывод - нет.
Скажем, программа лога была запущена и начала работать с СОМ3. Т.е. она его "захватила". И с чего она будет его отдавать JTDX? Последний по долбится некоторое время и выдаст сообщение о потери связи по САТ интерфейсу. Зеленый фонарь станет желтым. А в худшем случае JTDX закроется по ошибке.
На самом деле программа может управлять СОМом не в монопольном режиме (все зависит как ее построил программист). Открывает - работает - закрывает. После этого другая прога может его использовать. Но вот сколько времени этот порт будет открыт - неизвестно. Другая программа в это время может так же захотеть с ним поработать, но не дождется своего часа и вывалится по ошибке.
Надо применять многопотоковые задачи (OmniRig, например).
За Винду не скажу на 100 %. Обеспечивает ли ее драйвер многопотоковость. С другой стороны, если бы обеспечивал, то не было бы и Омни Рига второй версии.Последний раз редактировалось UA9FFV; 11.03.2019 в 17:12.
Сергей, UA9FFV
11.03.2019, 17:09 #47Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Вот - повторил ситуацию - программа WSJT-X, установленная в режим F/H начинает передавать всегда во втором периоде.
Что получается - видно на скрине.
Перешел в режим F/H
Щелкнул по DX
В итоге начал передавать в периоде вызываемого корреспондента.
TX even поменять не могу- не активно
Соответственно, все экспедиции должны работать в первом.Последний раз редактировалось RA3WDK; 11.03.2019 в 17:13.
Иван
11.03.2019, 18:05 #48Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
Если экспедиция работает в режиме FOX, то у нее всегда первый период! Если работает во 2й период то это режим Multi Answering из программы MSHV! В Multi Answering могут работать и в 1 периоде, но в любом случае там будет несколько рядом расположенных слотов. Вызывать на любой свободной частоте в стандартном режиме FT8.
Последний раз редактировалось R5WM; 11.03.2019 в 18:10.
R5WM
11.02.2021, 12:21 #49VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Привет от RX6DL
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1774371
более современный клон. один могут удалить модераторы поэтому
там тоже пишу.
Добрый день!
интересен лик.без. по FT-8 и т.п.
софт установлен и работает.
WSJT-X V2.2.2 - как то не совсем нравиться... не могу привыкнуть. (всё работает, дешифрирует и передаёт)
MSHV V2.44,64-BIT вот тут интерфейс мне более понятен интуитивно.
сопряжение с компом отсутствует, просто соединение. выставлены уровни и для приема и для передачи на компе и трансивере...
РТТ - ручное, тангентой.
так работаю, провожу связи в цифре со времён "синклеров"... давно...
пробовал несколько покупных интерфейсов... при плохих КСВ много сбоев, а КСВ у меня всегда плохое...
вопросы для меня не ясные, на сегдня.
буду благодарен за прямую ссылку!
1. алгоритм работы в FT?
пробовал начать с третьей строчки (Р+4) понимают очень не многие.
пробовал сразу давать рапорт и досвидания... тоже не многие понимают...
неужели надо все по порядку 5 раз передавать по 1 строчке ???
это же совсем на быстро.
2. как ответить одновременно 2 вызвавшим?
3. как ответить вызвавшему меня не на моей частоте?
4. как вызвать и быть услышанным не меняя своей частоты?
где почитать??? основы.
а так то, по наитию, в журнале моём связи FT-8 уже есть и не одна...
другие цифровые моды вопросов уже не возникает... давно.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
7Спасибо
