Вложение 252270
Я взял вот эту схему,но не получаю сигнала и не раотает PTT. работаю с N1MM. Где ошибка ?
Вложение 252270
Разработка трансиверных кабелей для интерфейсов RigExpert:https://rigexpert.com/designing-tran...rt-interfaces/
Всё верно.Но на этой странице пока нет распайки кабеля для 101.Я сделал как для 3000,но сигнал очень слабый .может где то в меню трансивера лежит проблема ? Я пока не нашёл ничего.
В свое время для работы в цифре и общении с Логом трансивер Kenwood ts990s, по НЧ использовал внутренний USB audio codec ,драйвера были установлены,а вот для остального был использован RigExpert Tl-5 .Сочетание было просто отличное , лучше чем по USB звук не получался (какой там интерфейс и рядом не стоял),а PTT; САТ; да и остальное через внешний интерфейс.
Подумайте об этом!
Скорее всего и не будет вообще.Штатное соединение комп.- трансивер по USB.
Если по другому не можете ,напишите на RigExpert и договоритесь о готовом кабеле или о схемном решении,понятно за определенную плату.
Мне в свое время делали и высылали под разные трансиверы.Продал все кабели вместе с интерфейсом RigExpert Tl-5.
Под современные аппараты он без надобности.
Если кому интересно - как можно управлять FTDX-101D при помощи Enoder компании Эксперт Электроникс.
https://www.youtube.com/watch?v=mUDqA1rQD3w
Неплохо получается работа FTdx101 в программе MIXW в двухканальной версии в режиме двух приемников.
Подключение на прием сделано по USB. Оба приемника включены.
CAT и управление у меня сделаны через RigExpert Standatr. Урпавление через второй порт по USB с этой программой не использую, потому как мне так удобнее.
Прием можно делать как на одном и том же диапазоне, так и на разных. Передачу также.
Хотя режим RTTY последнее время не очень популярен, но, тем не менее, такой вариант удобен для отслеживания PileUp, ну, или, например, в тестах для подбора.
Ссылка на кусочек видео. Сколько провесит - не знаю.
https://yadi.sk/i/Q-K4GAtdS9GcQQ
На оф сайте появились обновления за 29.04.20
Появились какие то измения в обновлении
Почему ожидаемого?
На HRO и Universal radio - уже в продаже - 289 зеленых тубриков.
Но я бы сказал - "неожидаемого" - что он такого этот юнит может? Может, я просто не знаю где счастье?
Юнит умеет IQ поток передавать через LAN - можно скиммеры и панорамы на компе прилаживать?
Ну это пока не понятко...
Важное примечание:
1. Данный блок LAN может работать с помощью программного обеспечения дистанционного управления SCU-LAN10 "
"Программное обеспечение дистанционного управления SCU-LAN10" будет доступно на сайте www.yaesu.com с 30 апреля 2020. года.
2. Прошивка FTDX101MP / D должна быть обновлена до последней версии ниже. Новейшая прошивка тоже будет
доступно на сайте www.yaesu.com с 30 апреля 2020. г.
- Основной: V01- 14
- Дисплей: V01- 06
- Если DSP: V01- 05
- SDR: V02- 03
Для подтверждения версии прошивки серии FTDX101 нажмите клавишу [FUNC], touch [EXTENSION SETTING], и
затем выберите [Soft Version]. версия программного обеспечения будет отображаться.
https://www.strictlyham.com.au/yaesu-scu-lan10
Вложение 259336
