Страница 110 из 193 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1636
    07.02.2015
    Daisbach
    74
    18
    12
    Я взял вот эту схему,но не получаю сигнала и не раотает PTT. работаю с N1MM. Где ошибка ?
  2. #1637
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от DL7LG Посмотреть сообщение
    Где ошибка ?
    Я не подскажу, потому как , пока, не использую n1mm для цифровых видов. В MixW это работает.
  3. #1638
    07.02.2015
    Daisbach
    74
    18
    12
    А кабель распаян так же? работаю тоже в основном RTTY
  4. #1639
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Кабель у меня от ft3000. Только там еще в оригинале есть "key" . Если используете для rtty программу MixW, то все должно работать.
  5. #1640
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Разработка трансиверных кабелей для интерфейсов RigExpert:https://rigexpert.com/designing-tran...rt-interfaces/
  6. #1641
    07.02.2015
    Daisbach
    74
    18
    12
    Всё верно.Но на этой странице пока нет распайки кабеля для 101.Я сделал как для 3000,но сигнал очень слабый .может где то в меню трансивера лежит проблема ? Я пока не нашёл ничего.
  7. #1642
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В свое время для работы в цифре и общении с Логом трансивер Kenwood ts990s, по НЧ использовал внутренний USB audio codec ,драйвера были установлены,а вот для остального был использован RigExpert Tl-5 .Сочетание было просто отличное , лучше чем по USB звук не получался (какой там интерфейс и рядом не стоял),а PTT; САТ; да и остальное через внешний интерфейс.
    Подумайте об этом!
  8. #1643
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Скорее всего и не будет вообще.Штатное соединение комп.- трансивер по USB.
    Если по другому не можете ,напишите на RigExpert и договоритесь о готовом кабеле или о схемном решении,понятно за определенную плату.
    Мне в свое время делали и высылали под разные трансиверы.Продал все кабели вместе с интерфейсом RigExpert Tl-5.
    Под современные аппараты он без надобности.
  9. #1644
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,377
    1329
    595
    Если кому интересно - как можно управлять FTDX-101D при помощи Enoder компании Эксперт Электроникс.
  10. #1645
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Неплохо получается работа FTdx101 в программе MIXW в двухканальной версии в режиме двух приемников.
    Подключение на прием сделано по USB. Оба приемника включены.
    CAT и управление у меня сделаны через RigExpert Standatr. Урпавление через второй порт по USB с этой программой не использую, потому как мне так удобнее.
    Прием можно делать как на одном и том же диапазоне, так и на разных. Передачу также.
    Хотя режим RTTY последнее время не очень популярен, но, тем не менее, такой вариант удобен для отслеживания PileUp, ну, или, например, в тестах для подбора.
    Ссылка на кусочек видео. Сколько провесит - не знаю.
    https://yadi.sk/i/Q-K4GAtdS9GcQQ
  11. #1646
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    На оф сайте появились обновления за 29.04.20
  12. #1647
    07.02.2015
    Daisbach
    74
    18
    12
    Появились какие то измения в обновлении
  13. #1648
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    742
    324
    131
    Появились какие то измения в обновлении ?
    Прошивка для ожидаемого LAN UNIT.
  14. #1649
    29.11.2010
    2,377
    1329
    595
    Почему ожидаемого?
    На HRO и Universal radio - уже в продаже - 289 зеленых тубриков.
    Но я бы сказал - "неожидаемого" - что он такого этот юнит может? Может, я просто не знаю где счастье?
    Юнит умеет IQ поток передавать через LAN - можно скиммеры и панорамы на компе прилаживать?
  15. #1650
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    742
    324
    131
    Ну это пока не понятко...
    Важное примечание:
    1. Данный блок LAN может работать с помощью программного обеспечения дистанционного управления SCU-LAN10 "
    "Программное обеспечение дистанционного управления SCU-LAN10" будет доступно на сайте www.yaesu.com с 30 апреля 2020. года.
    2. Прошивка FTDX101MP / D должна быть обновлена до последней версии ниже. Новейшая прошивка тоже будет
    доступно на сайте www.yaesu.com с 30 апреля 2020. г.
    - Основной: V01- 14
    - Дисплей: V01- 06
    - Если DSP: V01- 05
    - SDR: V02- 03
    Для подтверждения версии прошивки серии FTDX101 нажмите клавишу [FUNC], touch [EXTENSION SETTING], и
    затем выберите [Soft Version]. версия программного обеспечения будет отображаться.
    https://www.strictlyham.com.au/yaesu-scu-lan10
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
