Страница 102 из 193 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1516
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    112
    18
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    А что в картинке не правильно?
    Мне казалось, что сигнал моего передатчика не должен пролазить на вход СДР.
    То есть это нормально?
  2. #1517
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Ну так как ощущения? Чем 990 не устроил?
  3. #1518
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1237
    532
    Да, нормально, если не включена функция в программе управления sdr выключать sdr во время передачи.
  4. #1519
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Небольшое наблюдение за двумя одновременно работающими приемниками в FTDX-101MP. Замечу, к входу первого приемника подключен дополнительно Expert SDR nano. Возможно из за этого на нем сигнал получается чуть слабее.
  5. #1520
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Насколько я помню чувствительность по панораме не переносится с одного приемника на другой при копировании и она устанавливается по каждому приемнику отдельно...надо установить одинаковые значения. Но уже точно не помню и надо проверить....
  6. #1521
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Вы правы, надо установить чувствительность панорамы для второго приемника дополнительно отдельно.
  7. #1522
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Вот что получается с задержками в FTdx-101 при формировании PTT через CW.
    Для наглядности "процесса" используется стандартный макрос "TU" в программе N1MM.
    Как это будет все выглядеть с другими макросами я не пробовал.
    Все управление идет через USB без применения каких либо внешних TNC.
    Итак:
    Когда время BK-in больше, чем время между буквами ( словами) , то все получается неплохо и трансивер не переходит на прием в середине передачи макроса.
    Но как только время BK-in меньше , чем время между буквами( словами) , то сразу есть прерывание, что , вообщем то не удивительно.
    Так как, при этом макрос все равно продолжает передаваться, то происходит еще и уменьшение времени первого знака в букве, потому как трансивер сохраняет время QSK DELAY.
    Если увеличить скорость передачи, то всё встает на свои места.
    Уменьшая время BK-in, опять происходят неприятности и может получится , к примеру, что вместо буквы "U" в эфир будет излучаться буква "A".
    Но надо отметить, что все эти прерывания никак не влияют на усилитель. Все времена включения и выключения остаются в норме.
    Казалось бы, надо просто увеличить время BK-in и все будет хорошо, но это увеличение может привести к потере начала информации от корреспондента при переходе на прием.
    При этом при использовании ручного манипулятора, никаких вопросов не возникает при любых вариантах задержек. Ну , это и понятно, потому как вместе с прерыванием передачи идет также прерывания предаваемого сообщения.
    Еще худшая картинка наблюдается, если использовать FULL QSK.
    Здесь уменьшая время QSK DELAY до 15 ms точки начинают читаться, то все равно,.....- не впечатляет.
    При передаче с ручного манипулятора картинка в порядке.
    При FULL QSK регулируется только QSK DELAY, а время перехода на прием получается около 2.5-3 ms, что , вообщем то никак не влияет на работу усилителя.
    Вообщем, если нужны малые задержки, то, пока, все таки, придется применять какой нибудь отдельный TNC для управления PTT и задействовать, при этом, имеющийся COM порт или как то по другому.
    Может в дальнейшем Yaesu все же сделает что то, но это под сомнением.
    Тем не менее, трансивер просто СУПЕР.
    Например, в FT-8 слушаю в Москве японцев каждый день на 160м, что при использовании FT-2000 тоже удавалось, но не так часто.
    Сравнивал прием на внешнюю (rigexpert) и внутреннюю звуковую карту трансивера. Сейчас использую всегда внутреннюю.
  8. #1523
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Спасибо. Вы все таки докопались до этой проблемы. А то на словах пытаешься объяснить, а собственно, что технически происходит многим непонятно.
  9. #1524
    Премодерация Аватар для RD3M
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    502
    Всем доброго вечера!
    Собираюсь брать данный аппарат, но поскольку ни разу Yaesu у меня еще не было в личном пользовании прошу совета где лучше сейчас взять этот аппарат. У официалов в в Москве или Henryradio
    Может быть есть какое нибудь проверенное третье место??
    Заранее спасибо
  10. #1525
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
  11. #1526
    07.09.2013
    Губкин
    2,909
    849
    224
    YAESU.RU в столице.Для любителей радио действует скидка.
  12. #1527
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    502
    Спасибо друзья. Я почему спросил... Просто на HenryRadio самый хороший ценник. Тысяч эдак на 30-40 дешевле. Вот и подумал может кто покупал там
  13. #1528
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    Может поможет.
    https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...-tamozhne.html
  14. #1529
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Всех с Новым Годом!
    Продолжаем разговор на тему PTT и CW в FTdx101 из программы N1MM.
    Вообщем, как и предполагалось, подключение внешнего TNC решило все вопросы с правильной манипуляцией.
    Был применен имеющийся rigexpert standart. В нем есть отдельный порт, формирующий PTT и CW сигналы.
    Но все управление тансивером, конечно же, пришлось сделать по аналогу.
    Теперь все сигналы жестко привязаны к макросу и все задержки не зависят от установок трансивера.
    Задержку на включение можно регулировать из программы, но меньше 50ms, что то, получить не удалось. Возможно какая то задержка уже есть в самом модеме и с другими устройствами будет как то по другому. А может так сделано в макросе.
    Также задержки зависят от скорости передачи.
    Измерения были сделаны при скорости 30 и 40.
    Думаю, что при таких задержках можно запросто управлять усилителями даже с медленными реле.
  15. #1530
    Very High Power Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Собственно я пришел к тому же решению, что и Андрей UA3AIF, CAT и аудио работает по USB, а PTT и CW через внешний интерфейс. Так удобней и правильней выставлять задержки включения PTT. По BK-IN можно работать и через USB. Сначала были сложности с CAT через USB для OmniRig, но обновив версию и выбрав FT991 все заработало. Что интересно, в последней версии OmniRig есть сам FTDX101, но при выборе его CAT не транслируется в AALog. При выборе 991 все работает. TR4W работает в обеих вариантах. WSJT-X работает напрямую через USB.
    В целом, трансивер пока производит весьма приятное впечатление.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
