Следуя инструкции, обновления установились без всяких проблем.
Из того что японовцы обновили, ничего полезного, а жаль.
для ft2k яплнццы делали обновление ПО иногда по 2 раза в неделю :) и реально, с каждым разом аппарат становился все лучше.
или в десятке улучшать нечего (удачное радио), или... одно из двух.
я просмотрел много видео на ютюбе, для меня главным раздражающим фактором этого трансивера является отсутствие average для панорамы.
Привет Всем!
Ну да обновления не значительны.
Но ,я понял для чего это сделано.
Может я и не прав.
Но пресет например очень поможет для работы именно в цифре.
Там ведь сплошная полоса 3 кгц занята быстроменяющимися уровнями сигнала.
И этот режим поможет выделять на общем фоне более слабые станции вспомогательной программой.
Ну,все проверю.
Это мое мнение,пока предварительное!
Запущу скоро цифру и посмотрю!
(меня главным раздражающим фактором этого трансивера является отсутствие average для панорамы)
По этому поводу ,я тоже сначала так думал,потом понял,что не совсем так это ,почему?
Оказалось ,что при настройке панорамы ,можно подобрать режим,когда она выглядит вполне не плохо.
Да хотелось бы лучше,больше регулировок итд.
Ну тут ,если бы вверху не было просмотра полосы сигнала,которая вполне медленная и все видать,
то впору возмутиться.
Ну и понял,что меня Пока все устраивает!
Надеюсь,что и это поправят.
Насчет настроек микрофона,это предварительные настройки.
Конечно в планах основных обработка звука,через adobe и компьютер.
И достаточно хороший микрофон на штанге(48 вольт питания и карту Steinberg).
C Уважением Павел.
Еще по поводу настройки микрофона,за основу были взяты рекомендации
по настройке микрофона на 991.
Я их не выдумал.
Проверил в эфире итд.
Главное это работает.
А потом более вылижем!
Может,кто то более лучшие предложит?
Я повторюсь,это предварительно.
С панорамой свыкся уже, смотрю в основном на водопад. Будем надеется что когда то починят, а вот по приёмнику улучшать, и не знаю чего...в цифре и так все отлично, я спокойно работаю с соседом через 1км, и он мне не мешает, хотя идет с уровнем +60дБ. Телеграф-на пять с ++, APF шикарно отрабатывает.
С нетерпением жду сервис-мануал, нужен дополнительный выход на RX, для всяких там свистков.
А вот отсутствие сервис-мануала действительно раздражает
Ну и еще добавлю.
Я не стремлюсь с микрофоном получить сигнал .
Hi-Fi в полосе звучания,мне лично нравятся сигналы ,где в узкой полосе передачи
получается информативный и разбираемый сигнал,в условиях помех.
(Прикольно. Даже FT-840 не требовались такие индульгенции, с сигналом там было всё ОК.)
Ну тут сдр и хочется получить невозможное....
Как говорится(чем бы дитя не тешилось).
Это к тому ,что всегда стремимся к лучшему....
А ,что получится...?
А главное этот трансивер это Позволяет.
(А вот отсутствие сервис-мануала действительно раздражает)
ДА Полностью Согласен!
пур-сигнал. и то такие параметры только с трансивера. а что бы с усилителем это получить надо сигнал брать с антенны , а не с выхода трансивера как у них сделано.
если обратить внимание на 20-40 работает дядечка с германии на анане , с одного трансивера у него и видно под 50дб интермод , а с усилителем опять максимум 35. для этого и переделывают , что бы предискажения сигнал с антенны снимать , а не с трансивера.
но это никому не надо , у нас считается 15-20дб норма)
Максим, я вот одного не пойму, чего Вас так беспокоят эти -35? Вы постоянно озабочены этим, с чего бы? Сильно мешают? Может есть смысл научиться пользоваться, имеющейся техникой? Ну нахрена у Вас постоянно включены "широкие ворота"? Это я про выбор фильтра и Ваши комменты в видеороликах.
Максим я с Вами соглашусь на все 100 процентов.
Но современные аппараты способны и с этой бедой справится!
Ну что Вы хотите ,если раскачать даже до киловата(сам слышал),в качестве драйвера гу-50!
Об каком имд 3 там будет идти речь?
Ни об каком!
Искажения накапливаются с увеличением каскадов усиления.
Почему и сам применяю ум до 10 ват входа,по этой же почти причине!
Что бы сам трансивер не работал на максимальном выходе и в результате мы имеем минимальное искажение по имд3.
При этом впереди (за счет схемных решений итд)всего один каскад усиления!
Ну многие идут по другому пути на раскачку полные 100вт и ум с заземленными
сетками,тоже не плохой результат,но он хуже,чем ранее мной описанный!
Почему?
Потому,что многие аппараты(трансиверы) на максимальной выходной мощности
много чего не нужного в зависимости от трансивера излучают и подают все это на ум.
Не говорю ,что и серьезно нужно заниматься и нч сигналом передачи!
А что можно крутить если помеха в полосе прозрачности фильтра? Я не знаю. Тем более я не в соревнованиях что бы лишь бы как , или на DX. Просто поалекать , хотелось бы без нервотрепки и тем более уши не казенные) . Почему я например должен ощущать как за 6-8кгц от меня включился например RC9O ? И почему не мешают другие стоящие борт в борт с уровнем больше чем эти люди.
Вот я надеялся на чудо , что 10 будет на передачу лучше работать чем чудо 101 , а чуда не получилось)
