Страница 59 из 116 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1729
Like Tree586Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #871
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,942
    877
    1656
  2. #872
    07.09.2013
    Губкин
    3,678
    1047
    293
    На разьёме CAT/LINEAR есть пины TX IN и TX GND.Припаиваете на восьмипиновом разьёме и далее тюльпан.Неудобно конечно на одном разьёме всё,но так решили в компании.
  3. #873
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,942
    877
    1656
    Спасибо
  4. #874
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    520
    264
    171
    Купите этот шнур чтобы не городить сопли! https://aliexpress.ru/item/100500524...00032356983728
  5. #875
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,942
    877
    1656
    Спасибо
  6. #876
    07.09.2013
    Губкин
    3,678
    1047
    293
ID:	364684 Вот на фото три адаптера,изготовленные собственноручно-первый под любой микрофон,педаль и прочее хозяйство,второй провод к усилителю мощности,третий к электретному микрофону и выход педали.Всё аккуратненько и без соплей.
  7. #877
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    92
    24
    50
    Подскажите по какой схеме подключаете электретный микрофон , как подаете питание. Спасибо.
  8. #878
    07.09.2013
    Губкин
    3,678
    1047
    293
    Первый переходник с RJ-45 и выход восьмипиновый папа полностью повторяет микрофонные разьёмы YAESU полностью,т.е. всё как на большом трансивере с полной распайкой.Третье фото это и есть переходник на электретник и педаль.Схема простая,переходной конденсатор,к ножке самого разьёма микрофонного входа с трансивера подаётся питание через резистор 10к и с точки где соединяется этот резистор с конденсатором ещё один резистор 3,3к на землю.На фото видно.Всё работает,только надо всё это аккуратно запаять в разьёме,что бы не коротнуть ни чего.Изоляция в помощь.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364797 Вот мыльница MH31A8J переделанная под электретник,звук гораздо лучше,чем у родной(это ещё к 897му переделывал) мыльницы и запас по усилению гораздо больше(кому надо конечно).Я вообще то пользуюсь гарнитурами,а это так для попробовать.
  9. #879
    31.08.2017
    Voronezh
    92
    24
    50
    у мееня гарнитура с электретником на выходе штекер микрофона имеет три контакта, у вас на схеме два. Как быть.
  10. #880
    07.09.2013
    Губкин
    3,678
    1047
    293
    Цитата Сообщение от R3QG Посмотреть сообщение
    Как быть.
    Делать переходник.Я правда не видел шнур вашей гарнитуры,может этот разьём общий и для микрофона,и для наушников.Всё равно надо разводить это дело,брать маму то же трёхгнездовую и от неё делать отводы на микрофон,ну и на телефоны.Сейчас с разьёмами то проблем нет.Не вздумайте отрезать этот разьём от гарнитуры,если он совмещён с телефонами,то на наушники идут не провода,а какие то волосинки и припаять их практически не возможно.Самое лучшее это переходник.
  11. #881
    31.08.2017
    Voronezh
    92
    24
    50
    Делать переходник.
    на микрофон и наушники раздельные разъемы, так как микрофон подсоединить если там три контактаНажмите на изображение для увеличения.
  12. #882
    07.09.2013
    Губкин
    3,678
    1047
    293
    Да какая разница сколько контактов,сейчас все компьютерные гарнитуры с такими разьёмами.Берёте маму с такими же тремя контактами,центральные два соединяете вместе и оттуда выход,а корпусной на землю.У меня на фото все гнёзда с тремя контактами,а выходит один в экране на вход трансивера.
    Не забывайте,что для начала надо сделать переходник с RJ45м разьёмом,а потом уже делать всё остальное.А так напрямую вы ни как не подключите гарнитуру с электретным микрофоном.
  13. #883
    07.09.2013
    Губкин
    3,678
    1047
    293
    На первом фото переходник от гарнитуры YAMAHA CM500 для подключения её к трансиверам,где используется динамический микрофон.Что бы не брать напряжение с трансивера фирма решила сделать так,две батарейки и вперёд.Микрофон попал по ошибке,убрать не успел фото.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #884
    31.08.2017
    Voronezh
    92
    24
    50
    Для R5ZQ Все сделал по вашей схеме - работает 100% Спасибо.
  15. #885
    07.09.2013
    Губкин
    3,678
    1047
    293
    Пользуйтесь на здоровье.Я и сам иногда спрашиваю,ежели мне что то непонятно.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
