01.10.2025, 14:45 #2176Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,126
- 695
- 3937
На данный момент состояние таково:
когда включаю блок питания в сеть слышно несколько раз срабатывание реле в трансивере, сразу появляется + 13,8 В на выводе 13.8 OUT в разъёме TUNER/LINEAR; у меня оттуда подсветка шкалы КСВ метра Дайва запитана. При нажатии кнопки Включения трансивера опять слышу щелчок реле, и появляется надпись YAЕSU и ниже просьба СД карты с прошивкой и код ошибки 002
Ни на какие кнопки и их комбинации не реагирует, только на кнопку включения/выключенияАлександр
01.10.2025, 15:09 #2177QRP
- 02.07.2025
- 26
- 11
На сколько в курсе он один в свободном доступе:
В общем полная попа.
01.10.2025, 15:36 #2178Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 359
- 1297
Как вариант, скачайте и попробуйте установить FT-710 Firmware Update 202402 (2/29/24), вкладка Files
https://yaesu.com/product-detail.asp...ers/Amplifiers
Перед этим прочитайте мануал по обновлению, может поможет, если требует SD cart, слетела прошивка.ex. UA6LPN, Сергей
01.10.2025, 15:36 #2179
01.10.2025, 15:43 #2180Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,624
- 431
- 344
Порт usb был подключен?
UA3LМ
01.10.2025, 17:33 #2181QRP
- 02.07.2025
- 26
- 11
Так на экране, загрузчик который остался целым вещает что загружать нечего, а цифры это уже вторично.
Вот только для этого система должна загрузиться, а тут. Процессор похоже находится в FEL режиме, если правильно помню и прошивку он просит сервисную, а не ту что на сайте.
01.10.2025, 17:37 #2182Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 359
- 1297
Я бы попробовал, терять уже нечего...
ex. UA6LPN, Сергей
01.10.2025, 21:47 #2183High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Пока что ничего серьезного, под firmware понимается в том числе и файлы прошивки MAIN и DISPLAY.
Выньте SD-карту и выполните инструкцию по обновлению ПО Firmware_Ver_Up_Manual_ENG_FT-710_2211-A.pdf
Вот если не примет прошивки, тогда и будете волну гнать.
Удачи и спокойствия. 73!Василий (RX3AKF)
02.10.2025, 01:27 #2184Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,126
- 695
- 3937
02.10.2025, 09:53 #2185Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
А антена? В общем наверное готовьтесь к затратному ремонту
73! Владимир
02.10.2025, 14:59 #2186Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,126
- 695
- 3937
Антенна: использую самодельный коммутатор, на галетнике от измерительного моста, в момент повреждения грозой "хвост" выхода был отключен от антенных кабелей. В нерабочем положении переключателя центральная жила и оплётка замкнуты накоротко. Заземление хорошее, частный дом.
Попробовал сегодня прошить, флешку видит, загрузка проходит, даже зелёные "галки" появляются, но потом должен сам выключится и снова включится а он отключается и так и остаётся. Включаю снова кнопкой а там всё по прежнему. Вставьте карту, ошибка 002...
Видимо вылетел где то коммутатор, одно из реле срабатывает сразу после включения напряжения питания, причём несколько раз щёлкает. А когда кнопку включения жмёш то слышно как это реле несколько раз клацнет а потом другое(по звуку) щёлкнет и появляется эта "странная надпись на экране, подозрительно(©)
На выходных попробую разобраться в этих релюхах, кто когда и сколько раз. Может что и определю.Александр
02.10.2025, 15:19 #2187Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 359
- 1297
Попробуйте написать письмо https://yaesu.com/contact-us.aspx
может, что подскажут, сообщите им код ошибки.
Интересовался в нашем yaesu.ru. Сервисный отдел не работает в настоящее время.Последний раз редактировалось R7MU; 02.10.2025 в 15:27.
ex. UA6LPN, Сергей
02.10.2025, 16:29 #2188
Здравствуйте! Александр, у нас когда летом была гроза, считай одна серьезная за сезон, над домом очень хорошо хряснуло, я был в гараже, аж жутко стало. Там вход луча на 80-160 метров с релюхами. Трещало прилично в согласующем. Потом выяснилось, в другом коммутаторе встали диоды на кз, что на питании стоят, погорел один бэнд декодер. И совсем недавно, решил включить усилитель на 160 проверить, фиг там, выгорела цепочка резисторов по PTT в контроллере. Антенный кабель из трансиверов был выткнут, за исключением RX рамки, забыл.... Повезло
По любому шнурку могло залезть вам
07.10.2025, 20:11 #2189Low Power
- 16.02.2024
- Тюмень
- 53
- 14
- 10
Вот что значит трансивер хороший, тема почти не живая) Все работает ровно и писать то не чего особо. Не нарадуюсь, как все четко.
Сергей
07.10.2025, 22:39 #2190
948Спасибо
