Страница 161 из 176 ПерваяПервая ... 61111151154155156157158159160161162163164165166167168171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,415 из 2628
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2401
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Цитата Сообщение от UT7MR Посмотреть сообщение
    На кабелях питания и сигнальном (монитора) должны стоять ферритовые защелки.
    Уже стоят. И пару витков через толстую защёлку пробовал. Но сейчас и с ними без них одинаково. Монитор такой. Он и при любой статике мигает то же и без трансивера как выяснилось. Просто в обычной работе от компа или бука это не мешало. А тут конечно не приятно.
  2. #2402
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    У меня 10 дюймовый монитор для кассового аппарата гаснет только на 10 м в ТХ при КСВ 1.3 и более. Защелки на кабеле интерфейса помогли только на 20 -40 м. Видимо наводка через фидер.
  3. #2403
    08.01.2010
    76
    32
    7
    ....не один я такой значит..... ситуация имеет место быть...
    Современные мониторы в большинстве своём покрыты пластиком без всякой экранировки. Удешевление производства. Есть у меня пару б/у проф Eizo. Они все в металле под пластиком. Тяжёлые. Экранировка полная. Ну это и понятно, там не леды а газоразрядные лампы на подсветке. Попробую их для интереса.
  4. #2404
    02.07.2025
    26
    11
    А про заземление почему то никто не обмолвился.
  5. #2405
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Обычно всегда идут по пути наименьшего сопротивления, постепенно отсеивая варианты используя имеющийся инструментарий. А заземление нормальное организовать сложнее, вот и оставляют на последок. У меня заземление на 0 сети сидит. Иногда бывают разные нехорошие завязки. Неоднократно наблюдал "БАХ" на работе, почему то при соединении двух именно японских устройств между собой по USB. Порты вышибало и не только. Было бы заземление отдельное, давно бы попробовал. Ну а организовывать его сейчас на морозе желания нет. Лучше уж без монитора ....))) Но вариант годный! Попробуем.
  6. #2406
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Электротехническое заземление может как улучшить так и ухудшить ситуацию.
    Для начала надо соединить проводником корпус системника, трансивер, блок питания,усилитель (если есть).
    Выровнять потенциал. Потом можно и электротехническое заземление попробовать.
    Есть еще устройство "искусственная земля ", помогает снять ВЧ с корпуса,
    но это такой "сферический конь в вакууме", надо его по диапазонам настраивать , муторно-неудобно ,возня..
    Лучше устранить причину, чем бороться с последствиями.
  7. #2407
    11.02.2024
    Балаково
    190
    86
    696
    Eizo будет работать без проблем при условии наличия электротехнического заземления!
  8. #2408
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Всем доброго дня и с наступающим Новым Годом!
    Коллеги, поделитесь опытом, кто использует или использовал микрофон RODE PodMic с этим трансивером. Или другие динамические микрофоны с аналогичными параметрами.
    Спасибо!
  9. #2409
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Я использую гарнитуру Shure SM2, в ней динамический микрофон.
  10. #2410
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Попробовал подключить нормальное заземление. Результат 0. Что с ним , что без него. А вот замена "современного" монитора LG ips Led 27AE63 на монитор старый "Eizo FlexScan L685" показала отличный результат. Этот старичок в своё время солидно стоял , и отработал уже лет 10. Заменён только из за несоответствия формата сторон и современного программного обеспечения. Он тяжелый и полностью экранирован. С ним проблем нет. Так что этот вопрос снят.
    Заметил другой шумок на водопаде. Если в процессе работы подключить шнурок USB , то на водопаде какое то время, пару секунд появляется шумовой фон. Затем он проходит, но в момент обмена информацией между трансивером и буком появляется на пару секунд. В принципе не мешает вроде....
  11. #2411
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,612
    860
    628
    Попробуйте поэкспериментировать с кабелем USB. Очень желательно, чтобы он был экранированный и с ферритовыми бочонками с двух сторон.
  12. #2412
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Именно такой и использую. Пробовал три разных из имеющихся в наличии.
    Оно вроде не мешает.... просто констатирую факт.
  13. #2413
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Цитата Сообщение от Ingvar Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Скачивайте http://on3moh.sportsontheweb.net/FT-710.ini
    Пожалуйста поделитесь файлика. Это ссылка устарела.
    Или просто 991 переименовать?
  14. #2414
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Это ссылка устарела
    скачайте отсюда: ини-омнириг
  15. #2415
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Благодарю!
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
