05.01.2026, 21:55 #2431
05.01.2026, 22:17 #2432High Power
- 09.05.2010
- 514
- 143
- 159
У меня тоже есть такой и с ним работает.
Отключите ЮСБ от трансивера, удалите драйвер с компа, нужно вручную почистить или какой прогой, в том числе реестр. Затем скачайте драйвер с сайта есу и именно под вашу операционку. Установите драйвер и только потом подключите трансивер к ЮСБ порту. Если драйвер встал правильно, то в диспетчере устройств увидите два СОМ порта.
Если у вас Омнириг, то установите одинаковые параметры портов в нем, В компе , в цифровой программе и в трансивере. Затем настройте звуковую карту. Все должно работать. Я подключал не менее как к трем компьютерам с разными операционками и все работает.RA3PPA Анатолий 73!
06.01.2026, 00:06 #2433Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Именно так и делал и удалял и чистил. И разные релизы дров ставил. Причём что с сайта YAESU что Силикон лаб. Они там разные. Ком Enhanced имеет одинакую дату релиза и версию. А вот который Standard имеет разные даты и версии.
Проблема практически решена. Принёс бук на INTEL, и всё стало без проблем. Сразу. Так что чисти не чисти... а дрова с AMD RYZEN не дружат. Как то так. (Windows 11 Pro)
Вчера звонил коллега радиолюбитель из Минска, так у него то же c RYZEN проблема, правда пока другого характера, ещё на этапе установки драйверов. Хотелось бы услышать все на INTELах работают?
Кстати тут https://www.yaesu.com/Files/BB2B47AE...202:36:56%20PM в последнем абзаце сам производитель пишет, что бы писали при возникновении проблем.YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
06.01.2026, 10:52 #2434
Ваня, не добавляй в Оливье грибы.
ALC=0=на выходе 0
ALС это Автоматический Контроль Уровня.
Если уменьшать уровень выхода звуковой карты, что бы ALC был равен нулю - ты на выходе получишь ноль.
Для того, что бы не было перекачки и существует "зона" в которой и нужно держать ALC.
Это даже наблюдатели знают. Не говоря уже о "уважаемых" людях с первой категорией.
ex: UA3YJJ, R3YAA
06.01.2026, 11:21 #2435Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,105
- 908
- 1754
06.01.2026, 11:28 #2436Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,664
- 1248
- 363
Сергей,мне тебе показать свой скрин с экрана?На Ft710 я не работаю от слова совсем,а вот на двух своих ICOM работаю и очень успешно с нулевым ALC.В программе есть регулятор мощности,вот там и надо добавлять уровень,но до нулевого порога ALC.
Леонид,всё у вас правильно.Появление уровня ALC в режиме FT8 ведёт к появлению,короче вы меня поняли.
06.01.2026, 11:29 #2437
06.01.2026, 11:29 #2438Standart Power
- 12.11.2024
- 274
- 41
ALC это как, и по сути ровно тоже что и АРУ, только на передачу.
Уровень ALC должен быть в секторе. Если больше то нелинейность и вплоть до выхода их строя УМа, Если меньше то вых мощность меньше заявленной. Если ноль ( именно ноль а не "меньше") то на выходе 100 Вт.
Если у кого то это не так, значит у тех не ALC.
Ну и перевод "ALС это Автоматический Контроль Уровня." как перевод может и правильный, но технически не грамотный. Это не контроль а регулировка. Если только контроль, то эта функкция нафиг в трансивере не нужна.Последний раз редактировалось 50at142; 06.01.2026 в 11:39.
06.01.2026, 11:32 #2439
06.01.2026, 11:36 #2440Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,105
- 908
- 1754
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
06.01.2026, 12:01 #2441Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,664
- 1248
- 363
Вообще то в настоящий салат Оливье грибы не добавляют,ну а в тот,что у всех на Новогоднем столе,я не знаю,потому как его не ем.
В данный момент у меня выставлено 70 вт. на полной мощности с трансивера.Сделано это для того,что бы иногда включить усилок на 160 и 80 м. с пониженной мощностью.Крутить регуляторы постоянно нет желания,поэтому так и сделал.От 40 м. и выше мощности 70 вт. хватает с лихвой,антенны направленные если что.
Как то так получилось.
06.01.2026, 12:21 #2442Standart Power
- 12.11.2024
- 274
- 41
06.01.2026, 12:26 #2443Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,105
- 908
- 1754
06.01.2026, 12:40 #2444Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
Какую версию JTDX используете? Скиньте сюда пожалуйста. А то не скачиваются из BY.
06.01.2026, 12:49 #2445
952Спасибо
