Страница 163 из 170 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 2549
Like Tree938Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2431
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    74
    31
    6
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Влет Asus K750.
    intel или ryzen ?
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    Здесь что у вас установлено в настройках?Вложение 377238
    именно так и стоит
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    При работе FT8 ALC должно быть равно нулю,иначе сигнал будет ж....а.
    тут пока что так, что эдак... пока не дошло до этого
  2. #2432
    09.05.2010
    453
    134
    143
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    RYZEN
    У меня тоже есть такой и с ним работает.
    Отключите ЮСБ от трансивера, удалите драйвер с компа, нужно вручную почистить или какой прогой, в том числе реестр. Затем скачайте драйвер с сайта есу и именно под вашу операционку. Установите драйвер и только потом подключите трансивер к ЮСБ порту. Если драйвер встал правильно, то в диспетчере устройств увидите два СОМ порта.
    Если у вас Омнириг, то установите одинаковые параметры портов в нем, В компе , в цифровой программе и в трансивере. Затем настройте звуковую карту. Все должно работать. Я подключал не менее как к трем компьютерам с разными операционками и все работает.
  3. #2433
    08.01.2010
    74
    31
    6
    Именно так и делал и удалял и чистил. И разные релизы дров ставил. Причём что с сайта YAESU что Силикон лаб. Они там разные. Ком Enhanced имеет одинакую дату релиза и версию. А вот который Standard имеет разные даты и версии.
    Проблема практически решена. Принёс бук на INTEL, и всё стало без проблем. Сразу. Так что чисти не чисти... а дрова с AMD RYZEN не дружат. Как то так. (Windows 11 Pro)
    Вчера звонил коллега радиолюбитель из Минска, так у него то же c RYZEN проблема, правда пока другого характера, ещё на этапе установки драйверов. Хотелось бы услышать все на INTELах работают?
    Кстати тут https://www.yaesu.com/Files/BB2B47AE...202:36:56%20PM в последнем абзаце сам производитель пишет, что бы писали при возникновении проблем.
  4. #2434
    Quad Damage Аватар для R3YH
    14.12.2013
    49
    154
    84
    88
    Ваня, не добавляй в Оливье грибы.
    ALC=0=на выходе 0
    ALС это Автоматический Контроль Уровня.
    Если уменьшать уровень выхода звуковой карты, что бы ALC был равен нулю - ты на выходе получишь ноль.
    Для того, что бы не было перекачки и существует "зона" в которой и нужно держать ALC.
    Это даже наблюдатели знают. Не говоря уже о "уважаемых" людях с первой категорией.
  5. #2435
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,057
    901
    1740
    Цитата Сообщение от R3YH Посмотреть сообщение
    ...ALC=0=на выходе 0..Если уменьшать уровень выхода звуковой карты, что бы ALC был равен нулю - ты на выходе получишь ноль.
    Наверное у меня не правильный трансивер. ALC=0 на выходе 100 ватт.
  6. #2436
    07.09.2013
    Губкин
    4,509
    1208
    348
    ALC=0=на выходе 0
    Сергей,мне тебе показать свой скрин с экрана?На Ft710 я не работаю от слова совсем,а вот на двух своих ICOM работаю и очень успешно с нулевым ALC.В программе есть регулятор мощности,вот там и надо добавлять уровень,но до нулевого порога ALC.
    Леонид,всё у вас правильно.Появление уровня ALC в режиме FT8 ведёт к появлению,короче вы меня поняли.
  7. #2437
    14.12.2013
    49
    154
    84
    88
    Сергей,мне тебе показать свой скрин с экрана?На Ft710 я не работаю от слова совсем,а вот на двух своих работаю и очень успешно с нулевым ALC.В программе есть регулятор мощности,вот там и надо добавлять уровень,но до нулевого порога ALC
    Иван, если не затруднит, сделай фото. И потом скажи, какая выходная можность получается с таким ALC
  8. #2438
    12.11.2024
    253
    37
    ALC это как, и по сути ровно тоже что и АРУ, только на передачу.
    Уровень ALC должен быть в секторе. Если больше то нелинейность и вплоть до выхода их строя УМа, Если меньше то вых мощность меньше заявленной. Если ноль ( именно ноль а не "меньше") то на выходе 100 Вт.
    Если у кого то это не так, значит у тех не ALC.
    Ну и перевод "ALС это Автоматический Контроль Уровня." как перевод может и правильный, но технически не грамотный. Это не контроль а регулировка. Если только контроль, то эта функкция нафиг в трансивере не нужна.
  9. #2439
    14.12.2013
    49
    154
    84
    88
    На всех бендах, на любой частоте у вас 0 ALC и 100 Вт. Сказки венского леса. Даже не хочу это обсуждать
    Меньше нуля быть не может. Показометр в минус не показывает же
  10. #2440
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,057
    901
    1740
  11. #2441
    07.09.2013
    Губкин
    4,509
    1208
    348
    Вообще то в настоящий салат Оливье грибы не добавляют,ну а в тот,что у всех на Новогоднем столе,я не знаю,потому как его не ем.
    В данный момент у меня выставлено 70 вт. на полной мощности с трансивера.Сделано это для того,что бы иногда включить усилок на 160 и 80 м. с пониженной мощностью.Крутить регуляторы постоянно нет желания,поэтому так и сделал.От 40 м. и выше мощности 70 вт. хватает с лихвой,антенны направленные если что.
ID:	377276Как то так получилось.
  12. #2442
    12.11.2024
    253
    37
    если показометр не показывает, то не значит что ALC не работает.
    также как АРУ, с метр уже не показывает и усиление вы всё выкручиваете и выкручиваете....
  13. #2443
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,057
    901
    1740
    После завтра могу и на 710-м показатьНажмите на изображение для увеличения.
  14. #2444
    08.01.2010
    74
    31
    6
    Какую версию JTDX используете? Скиньте сюда пожалуйста. А то не скачиваются из BY.
  15. #2445
    07.09.2013
    Губкин
    4,509
    1208
    348
    Да вроде об этом ни кто и не говорил.
    Леонид,попробуй звуком убрать этот остаток.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
