06.01.2026, 21:26 #2476
06.01.2026, 21:37 #2477High Power
- 09.05.2010
- 521
- 143
- 159
У меня сейчас нет под рукой компа с WIN 11. А так я не помню. Могу только 8 го числа точно посмотреть.
Попробуйте "установить с диска" и указать путь....RA3PPA Анатолий 73!
06.01.2026, 21:38 #2478
Порт не битый, его работу проверял - (при включении трансивера в Диспетчере устройств появляются два Аудио устройства USB) на компьютере и на ноутбуке и результат был тем же - VCP отсутствуют, а есть только Последовательный порт COM1, который присутствует в Диспетчере устройств с момента установки системы.
06.01.2026, 21:39 #2479Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,699
- 1255
- 369
Что бы не заморачиваться,самый лучший вариант покупка модема к данному трансиверу.По моему в Смоленске делает товарищ.Ни каких костылей,только проводов побольше.В своё время начинал работать так на FT897,проблем вообще не было.Трансивер не виноват,где то косяк с установкой драйверов.
06.01.2026, 21:41 #2480
06.01.2026, 21:45 #2481High Power
- 09.05.2010
- 521
- 143
- 159
В этом и проблема. Должно появиться 2 COM порта. Значит драйвер у вас не встал. А может и винда вас дурит и подсовывает на свое усмотрение.
Система тут не причем. Укажите путь куда Вы скачали и положили драйвер.
Вань, он работает хорошо напрямую, без всяких костылей. У нашего коллеги просто драйвер не удается правильно установить.RA3PPA Анатолий 73!
06.01.2026, 21:45 #2482
06.01.2026, 22:16 #2483High Power
- 09.05.2010
- 521
- 143
- 159
Не нужно трогать COM 1 - это видимо системный железный порт. И восстановите БИОС по умолчанию.
Я смогу Вам помочь с 11 виндой не раньше 8го числа. Но на нее все ставится и работает. У меня сейчас дудит мелкий комп ZOTAC с WIN 11 и никаких проблем.
Сейчас по удаленке я зашел на свой комп-дуделку. Драйвер ставиться не в добавить устройство, а в диспетчере устройств. Смотрите картинку. Нажимаете добавить и указываете путь.
Пока у вас не появятся 2 COM порта, например COM 3 и COM 4 (у вас могут быть другие номера), забудьте про COM 1, ничего работать не будет.RA3PPA Анатолий 73!
07.01.2026, 01:57 #2484
После подключения USB устройства. В контексте темы после подключения радио к ПК. Но сначала установить драйверы.
На самом деле неважно каким путём. Инсталлятором из пакета, кнопкой диспетчера устройств, втыкания правой кнопкой в нужный в .inf и т.д. и т.п.
Но драйвер надо устанавливать ДО первого подключения радио к ПК.
Для начала надо попробовать удалить попытки установки оборудования. В диспетчере устройств меню Вид-Показать скрытые устройства.
Удалить неактивные("бледные") незнакомые последовательные порты. На вопрос "удалять драйверы?" ответить ДА.
Скрытых последовательных портов в моей системе нет. На примере скрытые монитор и виртуальное устройство HMS(программа Home Media Server).
После удаления скрытых устройств заново установить драйверы и после этого подключать радио к ПК.
Картинки и действия для Windows 11, но для Windows 7,8 и 10 делать так же и выглядеть будет очень похоже. Диспетчер устройств с виду практически не менялся в этих версиях.
Надеюсь, что поможет.Последний раз редактировалось RV9UP; 07.01.2026 в 02:03.
73 Алексей RV9UP
07.01.2026, 02:46 #2485Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
.......... хотел я как то купить в магазине плоскую батарейку в фонарик, и не смог найти...... . Спросил у знакомого не знает ли он где её можно купить?
А он говорит ...... купи ка ты себе лучше коньки..... . Ну и зачем мне этот ответ? Я разве про коньки спрашивал?..)
Я сам буду принимать решение что использовать, но за рекомендацию спасибо.....
.... по существу можно?.....без обид
Тут я согласен полностью. Благодарю за понимание и поддержку.
я разве писал что нет управления....? Оно есть. И в логе и омнириге. Частоту видит, ТХ отрабатывает. В этом отношении с портами всё нормально. И приём и декодирование есть. А вот мода с бука в него не дует.
Благодарю за участие. Всё это уже производилось неоднократно. Все эти действия практически стандартны, неоднократно и достаточно подробно описаны. Даже школьник это сможет повторить без проблем. Драйвера становятся, все устройства и порты появляются и настраиваются. Но мода в трансивер не дует. Значит либо они криво становятся, либо именно у этого девайса есть некая софтовая , или по железу несовместимость , о которой производитель дров не знает.
Если бы даже до него было бы два шага, я всё равно туда бы не пошёл. (имею ввиду ТЛГ)
К сожалению некоторые вещи в этом мире теряют актуальность раньше, чем люди обладающие в них компетенциями.
Телефон нравится. Телеграф нет. .... просто точка зрения , и не более того.
Именно по этому пути проще всего пойти в моём случае. Только весь кат интерфейс приобретать нету смысла. Управление то всё присутствует. Нужно только звук с бука вдуть в трансивер. Проще всего в разьём микрофона. Но не хотелось его дёргать, потому и спрашивал выше про его возможное дублирование на трансивере. Ответа не последовало. Вероятнее всего не так уж много электронщиков среди радиолюбителей. Но ничего. Найду и почитаю документацию, или пообщаюсь с производителями кат интерфейсов. В конце концов где то уж 10 лет лежит кат интерфейс от старого трансивера. Вопрос только где...?))))YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
07.01.2026, 03:03 #2486
07.01.2026, 03:07 #2487Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
Да. Так.
Подскажите какая винда и архитектура ? intel или amd ryzen?
И дрова подскажите качали с сайта YEASU или с сайта производителя чипа https://www.silabs.com/software-and-...e-vcp-drivers?
Они там немножко разные. У производителя более свежий.Последний раз редактировалось EW4PA; 07.01.2026 в 03:16.
07.01.2026, 03:11 #2488
07.01.2026, 03:46 #2489Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
А вот тут не так....
Обведённая панель так же не активна, но точка стоит на front mic
Как сделать поле активным и попробовать поменять?YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
07.01.2026, 05:45 #2490
Александр, давайте попробуем разобраться. По принципу "если не получается с 17-й попытки, то пора читать инструкцию" :-)
Для FT-8 вы уже сделали пресет как описано не стр. 57 инструкции по эксплуатации FT-710?
Далее надо отключить звуковые эффекты для устройства и назначить его "по умолчанию".
Попробуйте почитать то, что Гугл выдаёт в результате поиска по маске "задать высокий приоритет для звука в win 11" и "прерывистый звук в jtdx что делать".
Но осторожно! Делайте действия осознанно и оставляя возможность вернуть то, что было.
Вот по теме. Гугл выдал
https://www.reddit.com/r/amateurradi...o_audio/?tl=ru
На всякий случай. Как найти про монопольный режим. Я подзабыл и не быстро получилось.73 Алексей RV9UP
956Спасибо
