Страница 166 из 177 ПерваяПервая ... 66116156159160161162163164165166167168169170171172173176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,476 по 2,490 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2476
    QRP Аватар для EW1MN
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    в WIN 11 драйвера ставятся через диспетчер устройств
    Подскажите какой из портов следует выбирать, чтобы были определены нужные порты?
  2. #2477
    09.05.2010
    528
    146
    159
    У меня сейчас нет под рукой компа с WIN 11. А так я не помню. Могу только 8 го числа точно посмотреть.
    Попробуйте "установить с диска" и указать путь....
  3. #2478
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Цитата Сообщение от RW9AV Посмотреть сообщение
    2) Битый USB порт в трансивере.
    Есть ли у вас другой компьютер, чтобы проверить целый ли USB порт в трансивере?
    Порт не битый, его работу проверял - (при включении трансивера в Диспетчере устройств появляются два Аудио устройства USB) на компьютере и на ноутбуке и результат был тем же - VCP отсутствуют, а есть только Последовательный порт COM1, который присутствует в Диспетчере устройств с момента установки системы.
  4. #2479
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1258
    373
    Что бы не заморачиваться,самый лучший вариант покупка модема к данному трансиверу.По моему в Смоленске делает товарищ.Ни каких костылей,только проводов побольше.В своё время начинал работать так на FT897,проблем вообще не было.Трансивер не виноват,где то косяк с установкой драйверов.
  5. #2480
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    А с какого диска тогда указывать, если система устанавливалась с флешки? И какие порты нужно искать?
  6. #2481
    09.05.2010
    528
    146
    159
    В этом и проблема. Должно появиться 2 COM порта. Значит драйвер у вас не встал. А может и винда вас дурит и подсовывает на свое усмотрение.
    Система тут не причем. Укажите путь куда Вы скачали и положили драйвер.
    Вань, он работает хорошо напрямую, без всяких костылей. У нашего коллеги просто драйвер не удается правильно установить.
  7. #2482
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Возможно оно так и есть, но у меня были попытки отключения COM1 через BIOS. И даже в этом случае никаких VCP не было...
  8. #2483
    09.05.2010
    528
    146
    159
    Не нужно трогать COM 1 - это видимо системный железный порт. И восстановите БИОС по умолчанию.
    Я смогу Вам помочь с 11 виндой не раньше 8го числа. Но на нее все ставится и работает. У меня сейчас дудит мелкий комп ZOTAC с WIN 11 и никаких проблем.
    Сейчас по удаленке я зашел на свой комп-дуделку. Драйвер ставиться не в добавить устройство, а в диспетчере устройств. Смотрите картинку. Нажимаете добавить и указываете путь.
    Пока у вас не появятся 2 COM порта, например COM 3 и COM 4 (у вас могут быть другие номера), забудьте про COM 1, ничего работать не будет.
  9. #2484
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    После подключения USB устройства. В контексте темы после подключения радио к ПК. Но сначала установить драйверы.
    На самом деле неважно каким путём. Инсталлятором из пакета, кнопкой диспетчера устройств, втыкания правой кнопкой в нужный в .inf и т.д. и т.п.
    Но драйвер надо устанавливать ДО первого подключения радио к ПК.
    Для начала надо попробовать удалить попытки установки оборудования. В диспетчере устройств меню Вид-Показать скрытые устройства.
    Удалить неактивные("бледные") незнакомые последовательные порты. На вопрос "удалять драйверы?" ответить ДА.
    Скрытых последовательных портов в моей системе нет. На примере скрытые монитор и виртуальное устройство HMS(программа Home Media Server).
    После удаления скрытых устройств заново установить драйверы и после этого подключать радио к ПК.
    Картинки и действия для Windows 11, но для Windows 7,8 и 10 делать так же и выглядеть будет очень похоже. Диспетчер устройств с виду практически не менялся в этих версиях.
    Надеюсь, что поможет.
ID:	377312   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2485
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Использовать CW и SSB.
    .......... хотел я как то купить в магазине плоскую батарейку в фонарик, и не смог найти...... . Спросил у знакомого не знает ли он где её можно купить?
    А он говорит ...... купи ка ты себе лучше коньки..... . Ну и зачем мне этот ответ? Я разве про коньки спрашивал?..)
    Я сам буду принимать решение что использовать, но за рекомендацию спасибо.....
    .... по существу можно?.....без обид
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    а что использовать когда в тлг и тлф все отработаны? новой модуляции не придумали пока)
    Тут я согласен полностью. Благодарю за понимание и поддержку.
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    От этого никто не застрахован, всё может быть.
    Но работать в эфире без управления трансивером из компа как-то не комильфо.
    так что вам принимать решение.
    я разве писал что нет управления....? Оно есть. И в логе и омнириге. Частоту видит, ТХ отрабатывает. В этом отношении с портами всё нормально. И приём и декодирование есть. А вот мода с бука в него не дует.
    EW4PA, в WIN 11 драйвера ставятся через диспетчер устройств.
    В диспетчере сверху найдите "добавить устройство" и укажите путь к драйверу где он у вас лежит.
    Я ставил на разные компы и 15ти летние и новые и с разными процами. И все работает.
    Но нужно все тщательно почистить от прежних установок.
    Благодарю за участие. Всё это уже производилось неоднократно. Все эти действия практически стандартны, неоднократно и достаточно подробно описаны. Даже школьник это сможет повторить без проблем. Драйвера становятся, все устройства и порты появляются и настраиваются. Но мода в трансивер не дует. Значит либо они криво становятся, либо именно у этого девайса есть некая софтовая , или по железу несовместимость , о которой производитель дров не знает.
    Андрей, EW4PA до этого ещё, как до Киева пешком
    Если бы даже до него было бы два шага, я всё равно туда бы не пошёл. (имею ввиду ТЛГ)
    К сожалению некоторые вещи в этом мире теряют актуальность раньше, чем люди обладающие в них компетенциями.
    Телефон нравится. Телеграф нет. .... просто точка зрения , и не более того.
    Именно по этому пути проще всего пойти в моём случае. Только весь кат интерфейс приобретать нету смысла. Управление то всё присутствует. Нужно только звук с бука вдуть в трансивер. Проще всего в разьём микрофона. Но не хотелось его дёргать, потому и спрашивал выше про его возможное дублирование на трансивере. Ответа не последовало. Вероятнее всего не так уж много электронщиков среди радиолюбителей. Но ничего. Найду и почитаю документацию, или пообщаюсь с производителями кат интерфейсов. В конце концов где то уж 10 лет лежит кат интерфейс от старого трансивера. Вопрос только где...?))))
  11. #2486
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Надеюсь у вас так?
  12. #2487
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Надеюсь у вас так?
    Да. Так.
    Подскажите какая винда и архитектура ? intel или amd ryzen?
    И дрова подскажите качали с сайта YEASU или с сайта производителя чипа https://www.silabs.com/software-and-...e-vcp-drivers?
    Они там немножко разные. У производителя более свежий.
  13. #2488
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    А тут так?
  14. #2489
    08.01.2010
    76
    32
    7
    А вот тут не так....
    Обведённая панель так же не активна, но точка стоит на front mic
    Как сделать поле активным и попробовать поменять?
  15. #2490
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Александр, давайте попробуем разобраться. По принципу "если не получается с 17-й попытки, то пора читать инструкцию" :-)
    Для FT-8 вы уже сделали пресет как описано не стр. 57 инструкции по эксплуатации FT-710?
    Далее надо отключить звуковые эффекты для устройства и назначить его "по умолчанию".
    Попробуйте почитать то, что Гугл выдаёт в результате поиска по маске "задать высокий приоритет для звука в win 11" и "прерывистый звук в jtdx что делать".
    Но осторожно! Делайте действия осознанно и оставляя возможность вернуть то, что было.
    Вот по теме. Гугл выдал
    https://www.reddit.com/r/amateurradi...o_audio/?tl=ru
    На всякий случай. Как найти про монопольный режим. Я подзабыл и не быстро получилось.
ID:	377316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377319   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
