08.01.2026, 18:16 #2506Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Нормально он ставил. Он и систему переустанавливал.
Я же ставил и так и так. Разницы не увидел.
Думаю что это справедливо только в том случае, если драйвера с сайта Yaesu допилены (изменены) и отличаются от оригинальных с сайта производителя силикон лаб. Скорее всего эта последовательность введена из за того, что обычному пользователю сложно корректно ( со всеми хвостами ) удалить, случайно подхваченный системой чужой не оригинальный драйвер. .....конечно я могу ошибаться..... поэтому делайте по инструкции..... а если нет, то ничего непоправимо страшного не произойдётYAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
08.01.2026, 18:45 #2507
Всем добрый вечер!
Правильное название материнской платы Asus Prime B550M-A(Wi-Fi), сокет АМ4, прошу прощения за то, что ввел в заблуждение (переставил буквы местами - был невнимателен).
Хотелось бы с Вами согласиться, но драйвера мной всякий раз устанавливались при не подключенном кабеле и даже трансивер был выключен, а вот его БП - включен. Увы, Вы заблуждаетесь, если продолжаете думать, что я на столько невнимателен и каждый раз за разом буду допускать эту ошибку...
Обязательно проверю этот вариант подключения, и о его результатах сообщу, что получилось...
08.01.2026, 20:23 #2508
Показываю как устанавливаю драйвер. Проверяю на наличие драйвера - на компьютере не обнаружен, перезагружаю комп.
Скачиваю и разархивирую архив с драйверами, запускаю установку драйверов
продолжаю
завершаю установку
Итак драйвер был установлен, или же нет?..
Перезагружаю комп еще раз...
Подключаю к компьютеру кабель, при этом трансивер выкл., а БП - вкл.
Открываю Диспетчер устройств и вижу
Затем включаю трансивер, все уже скоммутировано.
И вот что получается в Диспетчере устройств
Хотелось понять - где или что я делаю неправильно? Драйвера вроде как установлены, устройства скоммутированы, включены, а виртуальные СОМ-порты так и не появляются?
По совету товарищей для подключения использовал порт USB 2.0 от клавиатуры, т.к. он должен быть более совместимым нежели USB-порты типа 3.*
Но я получил тот же отрицательный результат, что при попытке коммутации с портами USB 3.*. Делаю вывод, проблема не в несовместимости портов, причина в чем-то другом. Вот только в чем?..
08.01.2026, 20:29 #2509Standart Power
- 09.05.2010
- 485
- 139
- 148
Я на 166 странице показал на картинке как нужно ставить драйвер на 11й винде. А вы пытаетесь открыть файл с расширением inf. Файл вы откроете, можно ознакомиться с содержимым и на этом все . Посмотрите еще картинку. Нужно открыть диспетчер устройств. Сверху найти иконку "добавить драйвер" и далее подсунуть этот файл .
Сверху там у меня много иконок, не обращайте внимания на них. Это программа для удаленного управления компом.RA3PPA Анатолий 73!
08.01.2026, 20:37 #2510
С материнской платой до сих пор проблем не наблюдал, комп работает стабильно и без проблем, все обновления установлены. Может быть требуется установка какого-то программного обеспечения для нормальной работы драйверов, которое у меня отсутствует, если это так, тогда подскажите, что нужно установить...
Проверю и этот вариант, вот только не думаю, что это способно изменить ситуацию. Установка варианта драйверов не должна влиять на их установку...
08.01.2026, 20:43 #2511Standart Power
- 09.05.2010
- 485
- 139
- 148
Дело в том, что для WIN 11 нет исполняемого файла драйвера, нет exe файла. А файл inf это инструкция для операционки куда и как ставить драйвер. А Вы пытаетесь его запустить. Думаю проблема в этом.
RA3PPA Анатолий 73!
08.01.2026, 20:47 #2512High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 315
- 473
Все правильно он делает - правой кнопкой по файлу *.inf - установить - открыть. Совсем не обязательно использовать диспетчер устройств.
Вот только после окошка "открыть" должно появиться окошко - "разрешить этому приложению вносить изменения на данном устройстве (установка inf по умолчанию)" и только после разрешения (кнопка ДА) появляется окошко "операция успешно завершена". На скриншотах EW1MN я этого не увидел.
И еще - после установки драйвера совсем не обязательно перегружать комп.73! Андрей RW9AV
08.01.2026, 20:51 #2513Standart Power
- 09.05.2010
- 485
- 139
- 148
08.01.2026, 20:54 #2514High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 315
- 473
08.01.2026, 20:57 #2515Standart Power
- 09.05.2010
- 485
- 139
- 148
Я ничего и никого не путаю. И без гугла себе все настраиваю. Пусть сделает как я показал и посмотрим что получится. В WIN 11 есть свои заморочки.
RA3PPA Анатолий 73!
08.01.2026, 21:12 #2516High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 315
- 473
08.01.2026, 21:15 #2517
08.01.2026, 21:26 #2518Standart Power
- 09.05.2010
- 485
- 139
- 148
08.01.2026, 21:30 #2519Low Power
- 08.01.2010
- 76
- 32
- 7
http://www.radiomanual.info/schemi/Y...JT-X_2023..pdf
официальная инструкция от производителя ..... просто для ознакомления...YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
08.01.2026, 21:39 #2520
Сделал как и просили - вот результат (старые драйвера были удалены, как и указывалось ниже)
вот Диспетчер устройств в исходном состоянии
вот драйвера были установлены через Диспетчер устройств --> Действие --> Добавить драйверы
компьютер был перезагружен, подключен кабель при выкл. трансивере, затем включен трансивер
и вот результат
Результат отрицательный, как и в предыдущем случае...
Делаю вывод - оба варианта позволяют установить эти драйвера и они равноценны, но мою проблему ни один из них не решает...
943Спасибо
