Страница 168 из 177 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2506
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Цитата Сообщение от RW9AV Посмотреть сообщение
    Для EW1MN:
    И еще - по Вашей переписке похоже, что Вы упорно устанавливаете драйвера при подключенном к компьютеру трансивере. Так Вы никогда правильно драйвер не установите.
    Нормально он ставил. Он и систему переустанавливал.
    Я же ставил и так и так. Разницы не увидел.
    Думаю что это справедливо только в том случае, если драйвера с сайта Yaesu допилены (изменены) и отличаются от оригинальных с сайта производителя силикон лаб. Скорее всего эта последовательность введена из за того, что обычному пользователю сложно корректно ( со всеми хвостами ) удалить, случайно подхваченный системой чужой не оригинальный драйвер. .....конечно я могу ошибаться..... поэтому делайте по инструкции..... а если нет, то ничего непоправимо страшного не произойдёт
  2. #2507
    QRP Аватар для EW1MN
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Всем добрый вечер!
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Не нашёл на Asus точно совпадающее название
    Правильное название материнской платы Asus Prime B550M-A(Wi-Fi), сокет АМ4, прошу прощения за то, что ввел в заблуждение (переставил буквы местами - был невнимателен).
    Хотелось бы с Вами согласиться, но драйвера мной всякий раз устанавливались при не подключенном кабеле и даже трансивер был выключен, а вот его БП - включен. Увы, Вы заблуждаетесь, если продолжаете думать, что я на столько невнимателен и каждый раз за разом буду допускать эту ошибку...
    Уже писАл выше, что одной из причин может быть неисправность USB порта трансивера.
    Обязательно проверю этот вариант подключения, и о его результатах сообщу, что получилось...
  3. #2508
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Показываю как устанавливаю драйвер. Проверяю на наличие драйвера - на компьютере не обнаружен, перезагружаю комп.
    Скачиваю и разархивирую архив с драйверами, запускаю установку драйверов
    продолжаю
    завершаю установку
    Итак драйвер был установлен, или же нет?..
    Перезагружаю комп еще раз...
    Подключаю к компьютеру кабель, при этом трансивер выкл., а БП - вкл.
    Открываю Диспетчер устройств и вижу
    Затем включаю трансивер, все уже скоммутировано.
    И вот что получается в Диспетчере устройств
    Хотелось понять - где или что я делаю неправильно? Драйвера вроде как установлены, устройства скоммутированы, включены, а виртуальные СОМ-порты так и не появляются?
    По совету товарищей для подключения использовал порт USB 2.0 от клавиатуры, т.к. он должен быть более совместимым нежели USB-порты типа 3.*
    Но я получил тот же отрицательный результат, что при попытке коммутации с портами USB 3.*. Делаю вывод, проблема не в несовместимости портов, причина в чем-то другом. Вот только в чем?..
  4. #2509
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Я на 166 странице показал на картинке как нужно ставить драйвер на 11й винде. А вы пытаетесь открыть файл с расширением inf. Файл вы откроете, можно ознакомиться с содержимым и на этом все . Посмотрите еще картинку. Нужно открыть диспетчер устройств. Сверху найти иконку "добавить драйвер" и далее подсунуть этот файл .
    Сверху там у меня много иконок, не обращайте внимания на них. Это программа для удаленного управления компом.
  5. #2510
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    С материнской платой до сих пор проблем не наблюдал, комп работает стабильно и без проблем, все обновления установлены. Может быть требуется установка какого-то программного обеспечения для нормальной работы драйверов, которое у меня отсутствует, если это так, тогда подскажите, что нужно установить...
    Проверю и этот вариант, вот только не думаю, что это способно изменить ситуацию. Установка варианта драйверов не должна влиять на их установку...
  6. #2511
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Дело в том, что для WIN 11 нет исполняемого файла драйвера, нет exe файла. А файл inf это инструкция для операционки куда и как ставить драйвер. А Вы пытаетесь его запустить. Думаю проблема в этом.
  7. #2512
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Все правильно он делает - правой кнопкой по файлу *.inf - установить - открыть. Совсем не обязательно использовать диспетчер устройств.
    Вот только после окошка "открыть" должно появиться окошко - "разрешить этому приложению вносить изменения на данном устройстве (установка inf по умолчанию)" и только после разрешения (кнопка ДА) появляется окошко "операция успешно завершена". На скриншотах EW1MN я этого не увидел.
    И еще - после установки драйвера совсем не обязательно перегружать комп.
  8. #2513
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Это не исполняемый файл, он не запускается. Это инструкция.
  9. #2514
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Не путайте людей
    Почитайте как устанавливаются в данном случае драйвера (WIN11 касается) - Гугл (Яндекс) в помощь))
  10. #2515
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Я ничего и никого не путаю. И без гугла себе все настраиваю. Пусть сделает как я показал и посмотрим что получится. В WIN 11 есть свои заморочки.
  11. #2516
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Вы похоже по диагонали читаете, я выше написАл, что совсем не обязательно использовать диспетчер устройств в данном случае, а можно использовать установку через inf файл. Эти способы равнозначны и плохо, что Вы не в курсе
  12. #2517
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Это потому что Вин 11 в этот момент затемняет экран кроме окна, где написано Да и сделать скрин у меня не получилось, а так да я нажимаю это Да.
  13. #2518
    09.05.2010
    524
    145
    159
    У Вас драйвер не устанавливается.
    Вам терять нечего, попробуйте как я показывал.
  14. #2519
    08.01.2010
    76
    32
    7
    http://www.radiomanual.info/schemi/Y...JT-X_2023..pdf
    официальная инструкция от производителя ..... просто для ознакомления...
  15. #2520
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Сделал как и просили - вот результат (старые драйвера были удалены, как и указывалось ниже)
    вот Диспетчер устройств в исходном состоянии
    вот драйвера были установлены через Диспетчер устройств --> Действие --> Добавить драйверы
    компьютер был перезагружен, подключен кабель при выкл. трансивере, затем включен трансивер
    и вот результат
    Результат отрицательный, как и в предыдущем случае...
    Делаю вывод - оба варианта позволяют установить эти драйвера и они равноценны, но мою проблему ни один из них не решает...
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
