08.01.2026, 21:42 #2521High Power
- 09.05.2010
- 519
- 143
- 159
Какой длинны у вас USB кабель ?
RA3PPA Анатолий 73!
08.01.2026, 22:11 #2522
Кабель имеет длину 1,5 метра (UGREEN), использовал так же 1,5 метра (GCR Green Cone Retail)
Меньшая длина для меня не подойдет, даже при длине в 1 метр мне будет сложно подключить трансивер к системнику...
Были и другие кабели - других производителей и разной длины от 1,5 до 3 метров, с отрицательным результатом.
Проверялись на всех разъемах USB, в том числе и те, которые находятся на лицевой панели системника.
08.01.2026, 22:21 #2523High Power
- 09.05.2010
- 519
- 143
- 159
Осталось проверять трансивер.....
RA3PPA Анатолий 73!
09.01.2026, 06:03 #2524
09.01.2026, 18:08 #2525
Всем добрый вечер!
Должно быть и с трансивером все хорошо, ведь если бы при его включении не обнаруживались два USB Аудио устройства в разделе Аудиовходы и аудиовыходы, вот тогда можно было бы и думать, что с трансивером что-то не так. Я думаю, что есть какая-то несовместимость драйверов материнской платы с драйверами к трансиверу. Обратился в службу техподдержки Yaesu, правда в их американское отделение (amateurtech@yaesu-us.com), но вероятность их ответа близка к нулю, учитывая обстановку в мире...
Благодарю всех участников, которые пытались помочь мне в решении данной проблемы. 73!
09.01.2026, 18:26 #2526High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Кстати, COM-порты могут не обнаруживаться, если было большое напряжение между компьютером и трансивером, а общей земли не было.
Я у себя в FT-3000 сжег COM-порты (или их обвязку, не проверял).
Картина такая, что звуковая карта трансивера видна, а COM-портов нет. Я не стал разбирать аппарат, а использовал вместо USB обычный SCU-17.
Проверить легко, присоедините радиостанцию к другому компьютеру, если и там будет видна только звуковая карта, то очень может быть случай, как у меня.
Зато, теперь я от подобных случаев в FT-710 почти застрахован - использую USB-опторазвязку, ссылку на которую выкладывали в этой ветке ранее.
Цена вопроса в базе что-то менее 1000 рублей.
73!Василий (RX3AKF)
13.01.2026, 12:52 #2527Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Ещё раз благодарю за ещё одну подсказку. Девайс действительно годный и я бы даже сказал необходимый. Выше описывал проблему с выключением (гаснет экран) монитора при включении передачи ( и естественно модуляции ) на трансивере. Причём на этом мониторе это происходило как при подключении его к трансиверу, так и к компьютеру. После гальванической развязки USB при помощи этого девайса, этот эффект пропал. Монитор работает нормально. Правда он всё таки фонит на НЧ диапазонах. На водопаде это чётко видно. А жаль. Он очень большой и удобный. Придётся всё таки другой юзать. На озоне их полно подобных девайсов. https://ozon.by/category/elektronnye...азвязка
Рекомендую всем. Эта оптопара возможно убережёт вас от многих неприятностей.Последний раз редактировалось EW4PA; 13.01.2026 в 12:58.
YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
16.01.2026, 17:01 #2528Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
https://youtube.com/shorts/aTRT2zuOEPc?feature=share
с vox на обычный ptt не могу включить. На передачу есть только в vox
17.01.2026, 16:10 #2529Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
может кто поделиться мануалом на русском? Имею только технический перевод
решено!
был включен пресет ft8
17.01.2026, 16:24 #2530
26.01.2026, 00:41 #2531
Я пытался установить драйвера на 4-х ноутбуках. На 3-х из них, с WIN7 и WIN10, после установки драйвера сразу слетали и больше не ставились. Причем при этом портuлась JTDX - пропадала верхняя строка и при переустановке не появлялась. А на стареньком Самсунге с home WIN7, но лицензионной, драйвера установились нормально, и JTDX не испортилось. Хочу спросить: что в настройках трансивера надо указать, чтобы передатчик включался в ФТ8? Как проверить, поступает ли на трансивер звуковая составляющая модуляции по USB с компа? У меня индикатор передачи включается, а на выходе радиочастоты нет. B CW u SSB с микрофона работает нормально.
26.01.2026, 09:28 #2532High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 541
- 283
- 177
26.01.2026, 10:46 #2533Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
26.01.2026, 12:41 #2534QRPP
- 29.09.2025
- Minsk
- 48
- 6
Ребята, а кто может сам сравнивал 710 и Icom7300MKII??
Интересно- лучше ли 7300 чем 710?
26.01.2026, 13:05 #2535
956Спасибо
