Что-то не пойму похвалы в адрес этого трансивера. 110дб динамики и не хуже -70дб подавление зеркалки-это что,предел желаний? Самоделка лучше получится
!https://www.yaesu.ru/tovar_yaesu_ftdx101d
Список "самоделок" в студию.:);)
https://www.classicinternational.eu/...19-classic.pdf
В идеале увидеть не список, а Вашу "самоделку" превышающую по параметрам, и всему остальному, трансивер FT-DX101.
Забанят,если озвучу. Но 116-118дб динамики и -140дб зеркалки дома вполне по силам собрать.Без СДР-технологий.Себестоимость будет 30т.р.
IMD3,конечно.
30т.р. это $300 по нынешнему курсу, правильно понимаю? Что-то слабо верится. Это будет Hybrid SDR, просто SDR или что-то другое? Хотя бы намекните какое схемотехническое решение поможет сделать аппарат лучше чем 101? Такие конечно появятся, прогресс на месте не стоит, но что-то сильно сомневаюсь, что можно будет сделать такую самоделку
Да ничего в принципе, но это достаточно трудоемкое в производстве устройство с поверхностным монтажем которое в домашних условиях повторить невозможно. Можно конечно риверсинженернуть, сделать проекты PCB и заказать сборку китайцам, но это займет время и $$$$. Хотя китайцы во всю копируют Вольфы и Малахиты, это немног другой уровень
Я думаю сложно повторить синтезатор частот. Вот например Олег Скидан в своем трансивере делал свой синтезатор частот с дробным коэфф-том деления и пр. Статью писал в журнал западенский какой то сейчас не упомню, хотя можно поискать. Но там сложная теория этого дела. И он как программист это делал. Тут работал коллектив программистов, думаю тут синтезатор навороченее будет.. И повторить, ну .. не смешно..
Нашел: http://t03dsp.skydan.in.ua/index_ru.htm
Здесь смотрим раздел - синтезатор.. Журнал - QEX...
Да помню я T03DSP, ничего особенного. Один синтезатор это мало, сделать супер аппарат в единственном экземпляре это тоже мало для успеха. Сделать серийный аппарат, который бы превосходил по параметрам то что есть на рынке и стоил бы при этом сравнительно столько же - это действительно сложная задача. Конечно в SDR все больше и больше перекладывается на сам firmware, но его тоже делать не такая простая задача. Но как показывает практика дело небезнадежное. Flex и Elecraft успешно конкурируют с большой японской тройкой.
Вот тут посмотрите- Монстры в железе
