Показано с 1 по 12 из 12
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Конденсатор вместо фильтра или перемычка на цепи управления или дешевый фильтр
    Возник такой вопросик.
    У меня в ic-741 (745) стоит один опционалный телеграфный фильтр на 9 мгц. Однако автоматика в трансивере собрана так что сигнал (в режиме CW) после 3 смесителя идет на телеграфный фильтр 455кгц но так как его нет проходит с большим затуханием около 3 баллов по шкале S.
    Чтбы устранить затухание можно либо поставить конденсатор вместо фильтра на 455кГц либо перемычку так что при включении телеграфного филтра на 455 кГц включался вместо него SSB фильтр. Не могу определится что будет лучше. Кто что думает. Сервис мануал говорит или оба фильтра или никак.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Вот кусок схемы. Может быть нужно поставить замкнуть на землю
    J21 и J23 ? правда это не дасть открыться диодам в цепи этого фильтра. Но повлияет ли на диоды в цепи SSB фильтра не пойму.
    насчет перемычек у меня мысль возникла потому что эти штырки на плате торчат как бы без дела. Не спроста наверное.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    сейчас поточнее мануал перевел
    в CW режиме включается чере Wide/Narow работает корректно только с фильтом на 455 кГц. фильтр на 9мгц CW включается чере Wide/Narow только в режиме PBT совместно с филтром на 455 кГц.
    Таким образом если нет фильтра на 455 кГц я не могу пользоватся режимом СW в трансивере полноценно с филтрацией по ПЧ 9мГц.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Такие фильтры стоят в любой китайской мыльнице.Полоса у них широковата но все же лучше чем поставить емкость.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    После чего сделан такой вывод?
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    субъективная оценка уровня CW сигнала в режиме SSB и режиме CW
    принимал как любителские станции так и станции эталоны частоты.
    в принцие такой вариант тоже не плохой
    видел схемку где несколко таких фильтров вкючаются последователно а вывод земли у него идет через маленькую емкость на землю для сужения полосы. надо будет попробовать.
    интересно кто еще какие предложения выскажет.
    у меня еще есть парочка кварцев на 455 кгц (китай)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Сомнительно, однако.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    а в чем сомнение?
    в режиме CW у меня CW сигнал дает отклонение стрелки на S метре до 5 баллов при работе через фильтры SSB (Wide).
    переключаюсь на CW филтры (Narow) стрелка слегка пдпрыгивает до 1-2.
    замер управляющих напряжение показал что переключения проихсдят правильно в соответствии с сервис мануалом.
    значит сигнал идет через цепи управления влючения филтра R54,55,57 С33,34 D25,26 болше ему некуда идти, отсюда и ослабление.
    в режиме (Wide) в трактах ПЧ включены оба SSB филтра
    в режиме (Narow) в трактах ПЧ включены оба CW филтра
    понятно что CW фильтр я пока не планирую покупать, я еще не заядлый телеграфист да и телеграфист из меня пока не очень, я бы сказал очень не очень.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Вопросик. Вильтр FL-52/53 подключается так же как и FL-44 (платка с контурами по входу и выходу) или просто сам фильтр без контуров.
    решил пока поставить филтр выделенный во вложении красным.
    подключил просто на 3х проводках и сразу стало нормально. сигналы CW проходят громко при переходе в режим (Narow) и заметно сужение полосы (работает фильтр по пч 9МГц)
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    какое входное и выходное сопротивления FL-52/53?
    Последний раз редактировалось Mildi; 18.02.2010 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    никто не встречал литературу по внутреннему устройству пьезофильтров на 455 кГц в пластмассовых корпусах?
    интересует внутренняя схема и частоты пьезокристаллов.
  12. #12
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    все вопросы пока актуальны
  1. UW3DI-II - дроссель в сеточной цепи ГУ-29
    от raspinatel в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 19:17
  2. Электротехника: магнитные цепи
    от RA1AAZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:11
  3. Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
    от yourich в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:54
  4. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
