Страница 8 из 22 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 321
Like Tree108Спасибо
Тема: IC-705
  1. #106
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от UA3LMR Посмотреть сообщение
    На КВ с ним надо использовать полноразмерные, подвешенные на рабочую высоту, антенны и будет вам счастье! Кстати, нормально сделанная полноразмерная и на рабочей высоте антенна не обязательно требует тюнера. То же самое касается любого QRP аппарата, проверено не на одном и не один раз.
    Ну вот, купил я себе эту игрушку и решил в ближайший лесок пешком сходить, повещать на природе. Сунул её в сумочку, туда же - сала кусочек, хлебушка краюшку, бутылочку "чаю" - для сугреву, провода кусок, а потом думаю себе - стоп, а тюнера-то нет, значит полноразмерную, да ещё на все диапазоны антенну надо, да чтоб на всех этих диапазонах она КСВ хотя б 1,5 имела. Да поднять её в лесу на высоту соответственную, э, нет, думаю себе, чтоб в года мои на высоту соответственную в лесу антенну полноразмерную, многодиапазонную подымать. Лучше я из дома повещаю на своего старичка 746-го.
  2. #107
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1257
    373
    А что тяжело сделать.Для такой мощности даже с радиоприёмника АЛЬПИНИСТ кпе подойдут,ну и переключатель на 10 положений тоже есть небольшие.И работайте себе на гвоздь.Кстати встроенный в трансивер тюнер может и не помочь,если антенна какая зря.
  3. #108
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Ув. Иван, это что же, я должен заплатить за игрушку, вкусную, не спорю, 1500 ТАМ, а здесь, как минимум, с нашей любимой таможней + Х 2 американских рублей, а потом ещё что-то рукожопить? Не, я лучше на эти денежки куплю себе МАЛАМУТа или SW 20** + какой-то тюнер автомат + китайскую болтушку 144/430 + аккумуляторы LiFePo + зарядку для них, и у меня ещё останется на взрослый обмыв!
    А игрушка, конечно, вкусная, не спорю, особенно нашему народу неоходим Голубой Зуб, D-Star и GPS в нём.
  4. #109
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Кто хочет- изыскивает возможности, кто не хочет- отговорки. Вам просто лениво куда либо тащиться и это понятно.Но есть масса людей, которых хлебом не корми, дай куда нибудь залезть в дебри лесные, на реку бурную либо ещё куда и оттуда поработать. Тюнер для 705- это тьфу- коробок в три раза меньше трансивера будет( в своё время с фт857 ездил в санаторий-подобие инвертора 2по 10- м с балкона 2-го этажа на сосну и забор- 40+15м без проблем + тюнер самодельный П-контур). А если с земли на высоту поднять- рогатка в помощь. Но в общем то да- сидя дома в кресле оно удобнее и комары не кусают
  5. #110
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Я не соглашусь, что аппарат на любителя и нищевой. Ну вот лечу я в отпуск на море на острова... И что? Вы мне предлагаете 991 с тонной аккумуляторов брать в чемодан? А IC-705 + ATAS-25 отлично подойдет, когда QRP достаточно )
    к тому же многофункциональность: захотел - поработал на КВ, надо местную связь - воткнул его в вайфай и включаешь DSTAR в режиме точки доступа, ходишь с болтушкой.
    Кстати, батарейку он по USB заряжать умеет, если вы не знали.
    Единственное, что профукал ICOM - это дату выхода. Один горячий сезон этого лета.
  6. #111
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Кто-то тут про тюнер спрашивал? MAT-TUNER Antenna Tuner
  7. #112
    12.03.2009
    173
    123
    6
    Для трансивера будет выпускаться автоматический тюнер АН-705.
    Будет ли он выносным или пристегиваться не ясно.но общая масса и габариты возрастут.
    Если допустить, что он будет стоить порядка 200-300 у.е., то общая сумма за комплект получается солидной.
  8. #113
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Я бы сказал по другому- сумма эта получается неоправданно и несоизмеримо высокой- и по такой цене приобретать 10-и ваттный тюнер, зачем? И наличие его в комплекте сомнительно весьма, вполне можно обходиться без него.
  9. #114
    12.03.2009
    173
    123
    6
    Да...да .Хотел поправить,но ВЫ опередили.
    Конечно же речь о сумме для такого мобильного трансивера.
  10. #115
    QRP Аватар для RN1NEB
    24.03.2007
    Петрозаводск
    13
    3
    4
    IC-705 я вижу именно как носимый QRP трансивер, замену для устаревшего FT-817 и ему подобных. Его можно положить в рюкзачок и отправиться на природу пешком или на велосипеде.
    Сравнивать его с FT-857, IC-706, IC-7000 и подобными на мой взгляд не нужно. Эти аппараты в таком варианте использовать сложно и тяжело.
    Наличие антенного тюнера в носимом трансивере для меня совершенно не критично. Даже лучше если тюнера не будет совсем, если аппарат будет при этом легче, дешевле и экономичнее.
    Всегда можно закинуть верёвку на дерево (или использовать мачту-удилище) и поднять настроенный диполь или другую заранее настроенную антенну.
    Игрушка, конечно, интересная, но не дешёвая. Надо ждать.
  11. #116
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Летом следующего года он будет стоить не 1300$, а 900.
  12. #117
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Мы увидим его на капоте Вашего вездеходика?
    Кстати- какой он марки?
    Добавим ещё и очень проблемного... .
    ( самовозбуждение выходного каскада и их закидоны с подачей питания).
  13. #118
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Павел, конечно не увидите. У меня другая цель, полюбоваться природой, насладиться чистейшим горным воздухом,..., а не провести QSO с "соседней деревней". Для проведения QSO выезжал с другой техникой (трансивер).....В этом году (две недели тому назад) я использовал вот этот "вездеходик"Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #119
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    На GigaParts - 1299 американских.
    Не смотря на все "contra" купил бы, но, пусть простит меня дедушка Крылов, "Хоть видит око да зуб неймёт"!
  15. #120
  1. Програмирование ICOM IC F111S
    от v033kv в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 16:10
  2. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
