Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 321
Like Tree108Спасибо
Тема: IC-705
  1. #151
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Вот и " модификация" проявилась..
    Знакомые англичане прислали
    раскрытие(разширение диапазонов) на прием и передачу ic-705 USA версии Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	27-09-2020 14-59-28.jpg
    P.S. Сейчас идет активная продажа Японской версии..
    как не странно посмотрел у разных продавцов..у всех продавцов
    отсутствует буква А в названии
    я правильно понимаю?
    Напишу американцам спрошу.. просто интересно..
    в Японской версии есть дырки на нч бендах..
  2. #152
    22.05.2007
    15
    Цитата Сообщение от UA9JSM Посмотреть сообщение
    Всем привет! А кто нибудь конектил с компом? В omni rig 705го нет
    Нашел ответ на свой вопрос. Ставим в CAT IC-7300 и адрес 94h
  3. #153
  4. #154
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    С большим удовольствием ознакомился с предоставленной информацией, хотя и не являюсь поклонником данного класса трансиверов. Ещё раз, спасибо.
  5. #155
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Для всех любознательных
    у которых чешутся руки..... инфо и будет счастье в приеме и передаче....
    mods для IC-705 всех версий кроме Японской (на ней не проверялось)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	08-10-2020 09-33-05.jpg
    расширяет прием и передачу...
  6. #156
    Low Power
    06.11.2017
    59
    26
    Цитата Сообщение от EU6AB Посмотреть сообщение
    То есть ADC стоит 16 битный, но автор предполагает, что работает как 14 битный?
  7. #157
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Несколько раз раскрывал ТХ IC-705, получается только в "европейской" прошивке, "японская" не раскрывается! Да и "раскрытый" аппарат от 54 МГц и выше на передачу включается, но на выходе мощности нет! Работа довольно тонкая, требует внимательности и аккуратности. У некоторых экземпляров винты, крепящие металлическую крышку, закрывающую цифровой блок то ли на эпоксидке сидят, то ли крепко затянуты! Чтобы не повредить головки винтов, обязательно нужно подобрать крестовые "скудрайверы", иначе винты не сдвинуть! Некоторые специалисты рекомендуют разъединять шлейфы, я это делать не рекомендую, нужно только отсоединить самый "мелкий" от микрофонной платы. Проблемы могут быть при сборке, как правило проводники на шлейфах отлетают! Гаджет - замечательное дополнение к измерительной лаборатории. На удивление - очень понравился приемник, только лучше принимать на выносную колонку, имеющаяся акустика гораздо слабее электроники. Очень важно! Радио не простит небрежности, ремонт скорее всего обойдется дорого, нужно будет целиком менять "дохлые" блоки. Из недостатков замечу, что несколько дороговат, его реальная цена на 25 -30% должна быть ниже!
  8. #158
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Внутри трансивера Icom IC-705.
    и за это народ готов отдать полторы тысячи евросов?????
  9. #159
    Low Power
    06.11.2017
    59
    26
    Почему бы и нет?
    Телеграфный ключ за 400 евро - это да, дикость, покупать кусок металла за такие деньги.
    IC-705 (как и другие современные трансиверы) - это пик технологического прогресса. В разработку ПЛИС, АЦП и микроконтроллера была вложена масса времени и RND...
  10. #160
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Потерпите ещё. На "Henry Radio" уже $1300.
  11. #161
    Low Power
    06.11.2017
    59
    26
    Sherwood измерил IC-705
    Dynamic Range Narrow Spaced - 88 dB
  12. #162
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    Цитата Сообщение от PA8MM Посмотреть сообщение
    Почему бы и нет?
    ежели учесть, что некоторые ипхоне стоят примерно столько же
  13. #163
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Можете обновить ini файлы Омнирига: DX Atlas: Amateur Radio software IC-705 уже включен в список.
  14. #164
    22.05.2007
    15
    Спасибо
  15. #165
    QRPP
    12.11.2020
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Мне для выездов подошёл 991А. Взял две недели назад, как только узнал сколько 705й стоит.
    У меня был FT991, недавно взял 705й и в Маркони 2м CW тесте сравнил. Живу довольно в "густонаселенном" радиолюбителями районе, так 991й от ближних станций затыкался, а 705й нет! Америку не открыл, в таблице Шервуд Лабораториз так и стоит. B принципе, получается, что 705й, это лучший ТРХ "всех времён и народов", имеющий УКВ диапазоны. Как второй аппарат, для УКВ и поездок- идеальный! Если надо мощи- есть компактные усилители...
    Всем 73! Юрий DL4JU
  1. Програмирование ICOM IC F111S
    от v033kv в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 16:10
  2. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
