Спроси кто тут больше работает тлг или фт8 . Вот и будет ответ .
https://youtu.be/nAm7e5LoxeM?si=o1QBKTfGjW0mn4Dg. вот кстати - у одного есть апф а у другого нету
мнение ?
мнение ?
с groups.io
I just found this tonight: IC-7300MK2 Instruction Manual
The file is on Dropbox no idea why Icom is doing it this way. When you open the Dropbox page the file opens as an HTML. If you want to download the PDF you need to log into your Dropbox account.
IC-7300MK2 Instruction Manuals & FAQ's – Icom America
(https://icomamericasupport.zendesk.c...-Manuals-FAQ-s)
косяк с батарейкой они так и не решили :)
NOTE: The backup battery for the internal clock
The IC-7300MK2 has a rechargeable Lithium
battery to back up the internal clock. If you connect
the transceiver to a power source, the battery is
charged, and it keeps the correct clock setting.
However, if you do not connect the transceiver to a
power source for a long period of time, the battery
will discharge. In that case, the transceiver resets the
internal clock.
If you do not use the transceiver for a long period
of time, we recommend that you connect the
transceiver to a power source at least once a
month. The charging period is two days whether the
transceiver’s power is ON or OFF.
изучил мануал.
что точно есть: разъем для RX антенны, APF но вкл глубоко в меню, хотя возможно (?) его наверное назначить на кнопку, HDMI, и супервостребованная свистоперделка в виде декодера азбуки Морзе.
так же упростили (?) удалёнку.
косяк с батарейкой памяти не исправили.
да, еще внутренний предохранитель 58 Вольт 5 Ампер.
в 7300 просто на 5 Ампер :)
Нет. Через Function > APF, т.е. два клика.
Не известно какая в мк2 батарейка + сделали замечательный костыль в виде синхронизации по NTP :)
Не просто для RX антенны, а in/out для приёмника, т.е. можно bpf для приёмника включить.
Я лишь добавил, к сказанному Вами, что заявляет производитель в отношении этих разъёмов.
External bandpass filters and preamps can also
be connected to these connectors.
Это, что же за такие радиолюбители, для которых самое главное в трансивере наличие и правильность показаний времени/часов!?:ржать:
