Страница 8 из 21 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 302
Like Tree28Спасибо
Тема: Радиоуправляемая авиамодель...
  1. #106
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Впечатляет...
    Я такого не могу... пока
  2. #107
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Двигатель E-Max CF2212 15-20долл
    ИНТЕРЕСНО-ЧО ЗА ДВИГАТЕЛЬ И НА ЧЁМ ОН РАБОТАЕТ?
    СО СТАРЫХ ЗАПАСОВ ОСТАЛИСЬ ДВИЖКИ ТИПА "ТАЛКА 2.5 ...,ЦСТКМ2.5 ..КМД2.5...
    но топливо..на основе либо "эфира"либо спирта метилового.Увы в нашей деревне это пароблема..особенно "эфир"-хотя раньше всегда покупал на оПтовой базе аптечной..там директор бывший авиямоделист был..сейчас опять женщина и она не понимает..какэто" эфир" для топлива микродвигателей...говорит..скорее.всег о он вам для личных нужд...т.е..токсикоманить.а кокое токсикоманить..за столько лет работы с ним-он уже давно не должен "колбасить". ладно это мелочи- главное теперь оклематься и попытаться приобрести р\управление..с рулевыми машинками..УСТРОИЛ "ШМОН В "АВИА ЯЩИКЕ С МОДЕЛЯМИ"-ТАМ ОКАЗАЛОСЬ 3 ПЛАНЕРА И 2 РЕЗИНОМОТОРКИ..ТАКЧТО НАЧИНАТЬ ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО- КОЕ КАКИ ЕЗАПАСЫ "БАЛЬЗЫ" ОСТАЛИСЬ..жАЛКО..НО ОТЛИЧНАЯ - "ОСТАТКИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН"БАЛЬЗА" РАСТРАЧЕНА ПАЦАНАМИ ПО ПУСТЯКАМ..
    но чего старое вспоминать..надо жить сегодняшним!
    может кто поиожет с приобритением р\управления?..имеется в видув разумных ценах...
    леонид ex uf6fg \uz3zg\rk3zg/...
  3. #108
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Вместо эфира прекрасно работает жидкость для зимнего пуска дизельных двигателей, собственно, состоящая из эфира...
  4. #109
    01.12.2007
    250
    55
    23
    спасибо за инфо..поспрашиваю на рынке и магазинах...сам зимой эфир применял в сильные морозы для своей старушки..."фольчика- джеты."
  5. #110
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Серный (диэтиловый) эфир нет не малейших проблем получить при осторожном нагреве
    смеси из винного (этилового) спирта и купоросного масла (конц. H2SO4) .
    Потом два раза пропустить через самогонный аппарат (стеклянный) , при этом при
    первой перегонки её надо прекратить , как только возрастет температура гонки .
    Промежуточный пробукт нейтрализовать питьевой содой и перегнать еще раз ,
    вылив не менее 1/4 кубового остатка (иначе , во первых , долбанет , во вторых ,
    двигатель разъест следами купоросного масла) .
  6. #111
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Леонтий, а вот рекомендации профессионалов по топливу
    http://forum.rcpilot.ru/index.php?showtopic=1330
    А вот не могу удержаться от восхищения работой профессионала и даю ссылку
    http://forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=4408
  7. #112
    01.12.2007
    250
    55
    23
    рискованно это однакож...дома делать..
  8. #113
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Переходите, лучше, на электричество: меньше мороки, все доступно. У нас скоро полетит четырехмоторник B-17 с размахом крыла 3 метра: четыре электромотора, четыре регулятора, пять аккумуляторов.
  9. #114
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    При Брежневе делали . Даже спирт не жалели . Потому как спирт еще можно
    было с@@@дить на работе , а эфира вовсе не было .
    А по поводу опасности - Вы же не канистру гнать будете , а 100 грамм .
    Запасаетесь ящиком с песком , самым маленьким углекислотным огнетушителем
    (1 литр) и с песней .
    Ну и еще маска химическая , так она продается в любом магазине рабочей
    одежды и стоит копейки .
    А эфир Вам нужен не pro narcozi , такое качество вполне сойдет .
    И спирт для стабилизации добавлять не нужно , того количества ,
    что отгонится в качестве примеси , вполне хватит .
  10. #115
    01.12.2007
    250
    55
    23
    при БРЕЖНЕВЕ ПОЛУЧАЛИ БОЧКАМИ ПО 200 ЛИТРОВ ТЕХ.ЭФИР НАДОСААФ И ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО.ПРОСТО СЕЙЧАС ОТОШЁЛ ОТ ЭТОГО..ВОТ И НЕ ВКУРСЕ ГДЕ И КАК..,а сЕЙЧАС НАДО ПРОСТО ВСТАТЬ НА НОГИ..ХОТЯ-бы научиться ходить ..на ногах стоять и руки работать стали..паралич..вот только на словах всё поэтому..нашёл своего ученика ..бывшего..он электричками давно занимается..уже с ним состыковался..у него есть вариант нпрубить "лазерным станком нервюр и т.п...но я пока прогой "Corel" не владею..вот как с нею разберусь..может чертёжики ему перекину и он нарубит..а пока по старинке пацаны из 1мм фанеры лобзиком пилят..надо и на плитку потолочную перейти..кстати клей "титан" почему то долго эластичный в местах склейки..для сосны и бальзы применял клей ПВА или нитроцелюлозные..обтягиваю крылья лавсановой плёнкой..затем паяльником..с расклёпанным жалом..натяжку допровожу-фена увы так и нет..
  11. #116
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Фиг-вам . (жилище индейца) . При Брежневе он находился на строгом учете , как
    наркотик . За 100 граммовый медицинский пузырек некоторые моделисты ухитрились
    даже схлопотать сроки , лет по 5 , причеи УДО по этой статье не было .
    Парадокс , но движки продавались в магазинах культтоваров , а чем их заправлять ....
    Хотя многие добывали эфир через знакомых на скорой помощи , после чего его
    немедленно превращали в готовую смесь , а пузырьки возвращали .
    Нарезать лазером нервюр счас нет не малейших проблем .
    Вот только данные лучше готовить не в кореле , а в автокаде .
  12. #117
    30.09.2007
    211
    5
    Какието вы страхи рассказываете.
    Когда мне попался в руки компрессионный двигун, я сразу же в аптеку побежал. Там меня вежливо отшили- "детям не положено".
    Тогда я попросил отца, он обещал помочь. Через пару дней принёс домой пол-литровый пузырь с мерными линейками. На нём была этикетка наклеена "Эфир медицинский. Для наркоза."
    Ещё помню горлышко было сургучём залито, долго сковыркивал его, чтоб случайно в топливо крошки не попали.
    Батя сказал что дали в той аптеке, где меня отшили.
    И всё это было при Брежневе, и никто из милиции не приходил потом. И токсикоманить даже в голову не приходило (да и не знали тогда, что это такое). А запах эфира тоже не распологал к его нюханию, потому что пах стоматологическим кабинетом и вызывал неприятные воспоминания.
    К слову сказать, та аптека была настоящая, в смысле с лабораторией (или как она называется), где сами изготавливали лекарства, мази, настойки всякие. Сейчас таких аптек я уже давно не видел, теперь только торгаши, а не аптекари.
    Помню ещё масло касторовое в той аптеке купил. Стоит коробка на витрине, написано "Масло касторовое". Приволок домой, а там в баночке капсулы полупрозрачные. Сидел, вскрывал их ножницами и выжимал содержимое в баночку. Правда на топливе из той "касторки" движок не хотел запускаться. Пришлось искать касторку на розлив.
  13. #118
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Значит Ваш отец имел знакомства с руководством аптеки .
    Я ,кстати, писал , что тырили его через знакомых на скорой .
    А схема там была такая : наркозный эфир имеет очень ограниченный срок
    годности (1 или 2 месяца) , после чего его полагалась в присутствии комиссии
    уничтожать . Но была "дырка" . Разрешалось его (списанный) использовать для
    дезинфекции вместо спирта (отсюда и запах в стоматологическом кабинете).
    Тут то его и тырили , потому как расход никто не контролировал .
    Кстати , на транспотрировку одной "травмы" из ДТП в больницу уходил
    100 граммовый пузырек . И врач с сестрой через выдох пациента
    (да и холостое испарение) тоже получали свою дозу "кайфа".
    Применями его , накладывая марлевую повязку на органы дыхания и
    переодически поливая из оного флакона .
    Модераторы , это не офтоп , а обсуждение способов добычи материалов .
  14. #119
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Сегодняшние события - горе. Горе для всех, не только для причастных к авиации. ИМХО, опять же...
  15. #120
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    463
    182
    1263
    Август, мать его...
