Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 469
Тема: RW3DKE: APRS iGate+Digi
  1. #391
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    На станции можно точность уменьшить, вот и скачет там есть параметр.
    E13 beacon inf select
    ambiguity
    Это у меня было такое когда я всю Москву заштриховал. :-)
  2. #392
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    Владимир, точно ведь! Я тут с дуру шаловливыми ручками полез в настройки APRS на станции и походу как-раз этот параметр поменял. Сегодня исправлю.
  3. #393
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Цитата Сообщение от UB3AAZ Посмотреть сообщение
    ...лениво второй раз писать, сообщение не отправилось (
    в общем это не по причине APRS гейтов, скорее глюк или ошибка в реализации GPS. я несколько раз такое замечал на смарфонах (андроид, wm6.5), лечилось пезапуском или само проходило.
    Если ты имеешь ввиду ситуацию, когда смартфон отправляет маяки, то причина совершенно в другом: программа использует стандартный API ОС для определения местоположения.
    При этом телефон старается ориентироваться не только на данные GPS (это очень накладно в части энергопортребления), а чаще по другим признакам - MNC/MCC/CellID сотовых сетей или BSSID от Wi-Fi.
    Эти данные отправляются в Google или Apple, а от туда (на основании статистической модели) возвращаются наиболее вероятные координаты. Именно по этому данные маяка могут "скакать" при использовании клиентов на телефоне или планшете.
  4. #394
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Цитата Сообщение от RW3DKE Посмотреть сообщение
    Заметил я вот что. Трек моего движения почему-то расположен на 500м западней моего реального движения! То-ли гейт что-то чудит, то-ли координаты со станции идут не правильные. Кто что скажет?
    Это скорее похоже на ошибку в коде aprs.fi: очень похоже на проблему пересчета проекции, у Гугла используется Меркатор 54004, он как раз метров на 500 отстает от 3857, если не ошибаюсь. Фины могли попросту ошибиться с использованием проекций при пересчете координат, которые у нас в проекции 4326 (WGS 84).
    Что касается чистоты данных в Position Report-е, то если трекер простой, данные NMEA без изменений попадают в маяк и кругом проходят без изменений. Пересчет используется в Mic-E.
  5. #395
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Ну вот... зря писал... у кого-то ручонки, оказывается, шаловливые. Нужно только прикинуть точнось, чтоб удостовериться в проблеме.
    И так... Погрешность в APRS определяет количество закрашиваемых (заменяемых на пробелы) цифр в позиции. Позиция передается в градусах, минутах и сотых долях минуты. Соответственно, если ты включит округление широты до целой части минуты, мы имеем погрешность в одну геометрическую милю или 1853,25 метров. Посмотри по карте, ты попадаешь в минутную сетку?
    Версию про aprs.fi снимаю, так как у меня на карте (D-STAR Russia • Maps) твой трек так же смещен:
  6. #396
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Что-то вообще не туда Миша накрутил
  7. #397
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Так это я в том самом 13 пункте выбрал последний параметр и вот такая штука получилась! Пойду менять назад!
  8. #398
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Вернул в 13-ом пункте с 4-го положения на OFF, вроде встало опять на место и, опять с погрешностью в 500м на ЮЗ! Пере-залить всю память с помощью ADMS-350 проще всего. Но если нет программатора, то как быть? Хочу разобраться в чем дело.
  9. #399
    14.03.2011
    Moscow
    59
    117
    27
    19
    Верно, на смартфонах позиция может быть получена не только от GPS. Значит у Михаила другой случай.
  10. #400
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Причем случай не совсем понятный. На ночь я отключал станцию от питания аккумулятора в автомобиле и, судя по сегодняшнему моему треку ничего не поменялось. Скорей всего это какой-то программный глюк GPS приемника. И видимо без пере-прошивки программатором ADMS-350 тут не обойтись! Пере-прошивкой займусь только на следующей недели. А в эти выходные ловите мои пакеты от VR\RW3DKE-5!
  11. #401
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
  12. #402
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Дело каткое: RZ3ADJ Антон, отписал мне во временное пользование TONO vhf linear amplifier SSV-110W. Японец. Сегодня к вечеру я его немного погоняю на APRS! RW3DKE-1 при хорошем раскладе должен выдать в антенну 80Вт! + 10Дб прибавки на прием у трансивера! В эти выходные провожу тест на полной мощности усилителя. Прошу всех кто сможет, отписать в этой теме реальную прибавку. Буду благодарен! Надо понять «а нужен ли он мне?»
  13. #403
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Ты, Миша, путаешь буквы и цифры
    1,0,8 - да. но не 80 Ватт и 10 дБ а 100 Ватт и 18 дБ .
    Ну и у меня префикс не RZ а RV
    В остальном все клёво
  14. #404
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Дело каткое: RZ3ADJ Антон, отписал мне во временное пользование TONO vhf linear amplifier SSV-110W. Японец. Сегодня к вечеру я его немного погоняю на APRS! RW3DKE-1 при хорошем раскладе должен выдать В антенну 80Вт! " дойдет до антенны, я учел потери в кабеле" + 10Дб прибавки на прием у трансивера! "учел потери" В эти выходные провожу тест на полной мощности усилителя. Прошу всех кто сможет, отписать в этой теме реальную прибавку. Буду благодарен! Надо понять «а нужен ли он мне?»
    Вот тут мой косяк, прошу пардона!
  15. #405
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Можешь его завершать досрочно. См. личку (если еще не видел).
  1. RW3DKE: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 09:54
  2. APRS DIGI-питеры ...
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 19:29
  3. Частота IGATE APRS в Москве
    от UA1TDZ в разделе APRS: События
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 19:49
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 09:00
  5. DIGI'питер APRS в Санкт-Петербурге
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 21:17
Метки этой темы
