Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Радиостанция ICOM IC-F3
    24.03.2008
    78
    51
    30
    Имею такую портативку в транковом режиме. Кто посоветует,
    как перевести в обычный режим.
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Это 2-х банковая радиостанция и кнопочкой она должна переводится из транкового в обычный режим.Если транк не нужен,извлекайте модуль и программируйте как обычную радиостанцию.Информация по всем транковым радиостанциям доступна на сайте smartrunk.com.73!
    Добавлено через 29 минут
    Этот пользователь сказал Спасибо HAMman за это полезное сообщение:
    Не за что!У меня просто нет станции под рукой,а то бы подсказал поконкретнее.Но насколько помню ,там модуль,под аккумулятором ,очень легко удаляется,не то что в GP300.Если не справитесь-обращайтесь поможем.Успехов!
    24.03.2008
    78
    51
    30
    to HAMman
    Инструкцию скачал,но кнопочки перевода обычный режим не
    нашел. Стер все каналы транковой системы. Ввел свой канал.
    Но при включении начинается сканирование.
    Подскажите,как перевести в обычный режим?
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Кнопочка может быть и не запрограммирована и она не включает или выключает smartrunk а переключает банки.
    А транковый режим выключается программно.В поле где вбиваете частоты перейдите на позицию "CH Atr" и нажмите "Enter" ,выйдите на позицию "Smartrunk ON/OFF и снова нажмите "Enter".На дисплее слева увидите изменения.73!
    QRPP
    29.11.2009
    Воскресенск
    44
    7
    Подскажите в чём проблема, при нажатии на клавишу PTT у аппарата ICOM-F3GS моргает экран,на одну секунду загорается значок передача и потом гаснет, экранчик продолжает мигать пока не отпустиш PTT , но при всем при этом передача идёт но при ооооочеь малой мощности похоже, причем значок разряда батареи не горит...
    19.12.2007
    47
    203
    31
    8
    del
    QRPP
    29.11.2009
    Воскресенск
    44
    7
    Частота точно в рамках диапазона, раньше на ней работали(эксплуатировалась на жд), потом перешли на альтавию ,а эти аппараты забросили...
    19.12.2007
    47
    203
    31
    8
    del
    QRPP
    29.11.2009
    Воскресенск
    44
    7
    На данном аппарате зашиты 2 канала с частотами 151.975 и 152.525 . На прием станция работает отлично, а вот с передачей беда какая то.
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RZ3DKC Посмотреть сообщение
    Подскажите в чём проблема, при нажатии на клавишу PTT у аппарата ICOM-F3GS....
    А какая мощность на выходе? На контрольном приемнике прослушивается?измеряли частоту на выходе? Похоже что то с петлей ФАПЧ.
    QRPP
    29.11.2009
    Воскресенск
    44
    7
    На данный момент замер выходной мощности измереться не может, на контрольном премнике сигнал улавливается ,НО по с метру загорается 2 кубика из 6, и на расстоянии примерно метра 4 связь теряется, По приему аппарат без замечаний...
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Icom F-3GS
    Господа! Ситуация такова: При увеличении выходной мощности более
    2х ватт ухудшается модуляция , а далее -до 4-5вт почти совсем-пропадает МОДУЛЯЦИЯ.
    На ЭКВИВАЛЕНТЕ всё чётко, а при подключении ИНДУКТИВКИ(родная)
    типо завязки на микрофон. Шунтировал микрофон различными ёмкостями - .....ни хрена!!!! Пытался подключать различной длинны противовесы .....не реагирует!
    Внешнюю Антену не подключал - не надо... Впечатление что плохая
    Экранировка.
    Какой ХИМИЕЙ помазать-распылить корпус из-нутри,чтоб улучшить экранировку ???
    А может кто по другому с этой проблемой справился, если онная была?
    Выручайте РЕБЯТА !!!
  13. #13
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Понятно....
  14. #14
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    програмироваие
    вот этой прогой можно править все данные в этой станции.и приложил схему кабеля проверенно!
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar CS-F3G.rar (413.6 Кб, Просмотров: 546)
  15. #15
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Да нет..... я не про программирование.... С этим всё в норме...
    За время последнего письма я их 200 перепрошил..
    А проблему решил так : Паша-RA9UMN просто взял вытащил всё из нутри
    внутренние стенки покрыл аэрозольной типо ГРАФИТОВОЙ смазкой....
    Подсохло...собрал... РАБОТАЕТ !!! Выдаёт 4,7вт и с хорошим качеством сигнала. Дерзайте...
  1. Радиостанция РБМ-1
    от RA6HM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 02:56
  2. Что это за УКВ радиостанция ?
    от RA3DRI в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 23:01
  3. Радиостанция А-7Б
    от Юра100 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 15:50
  4. Радиостанция Р-148
    от Zenonas в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:34
Метки этой темы
