01.03.2019, 13:31 #1QRP
- 23.03.2014
- ЛО, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Новая, д. 7
- 73
- 35
- 14
Определить деталь
Микруха похожа на микропроцессор. Стоит в автомобильном проигрывателе.
На ней написано A4900, ниже AC1836DGT088-00A. SMD корпус, ножек ... много, вроде 16 х 4. Размеры корпуса 7х7 мм.
Сам не нашёл. Нужен даташит чтобы выяснить на каких ногах энергозависимая память.
Хочу воткнуть в нужное место ионистор чтобы при снятии питания не сбрасывались все настройки.
Проигрыватель не для авто, а для дома. Буду слушать на нём FM радио. Питаться будет от БП 12В. Так вот, когда его выключаешь все настройки и слетают.
На этой плате ещё стоит микруха CSC2313F, но это, похоже, сам тюнер.mni 73 fm UA1ADF
01.03.2019, 16:29 #2Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Я эту проблему решил по другому: К тому проводнику, что "намертво" соединяется с + аккумулятора, прикрепил Li батарейку (разумеется, имеющийся делитель U выбросил, оставил одно R 1,2 ком). Раз в два года, когда перестаёт аппарат "помнить" частоты, меняю батарейку. Поначалу тоже была такая мысль с ионистором, но потом пришёл к выводу, что батарейка лучше. Аппарат Сони, авто-магнитола с оччень качественным звуком и чувствительным Rx.
UC4A, Владимир
01.03.2019, 17:05 #3
01.03.2019, 17:10 #4Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Поставил ту, что для Биоса в компе. Буквально перед Н.Г. поменял на новую и поставил для неё штатный слот от компа. Аппарату много лет, может быть в новых по-другому. И да, там был какой-то делитель от "того провода". Уже, к сожалению, не помню что и как. Но работат надёжно и долго. Это была разовая акция, поэтому как-то так.
UC4A, Владимир
01.03.2019, 17:26 #5
01.03.2019, 18:34 #6Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Да, несколько странно: Red с 10 амперами к постоянному источнику, а Yellou через ключ зажигания. По моему разумению наоборот, но только по моему разумению, ибо 12 в и 10 а это сам тракт магнитолы, а 12 в с постоянным не отключаемым источником - память... Кто их, китаёцев знает?. А какой идёт на ту м.схему, что Вы считаете памятью R или Y?
UC4A, Владимир
01.03.2019, 21:17 #7Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,369
- 1798
- 6530
и не 1,5 а 3 В.
Обычная схема. Чтобы ключом не коммутировать еще и 10 А магнитолы. Ему и так нагрузки хватает. Поэтому на ключ зажигания выводится цепь включения магнитолы, с маленьким током. Реально да, магнитола всегда под напряжением. Память, как и процессор, и УНЧ, питается по цепи 10 А.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
01.03.2019, 22:44 #8
01.03.2019, 23:41 #9QRP
- 23.03.2014
- 73
- 35
- 14
Нашёл свои записи измерений потребляемого тока при первом включении этого Car Audio. Может не совсем понятно, но всё же...
Через жёлтый провод (без красного) ток = 6 мА
Красный на Выключатель зажигания. При включении приёмника - тока, как бы, и нету.
При подключенном красном ток через жёлтый 60 мА (при выключенном приёмнике).
При громкости уровня 23 - ток 600 мА.
Ток покоя около 400 мА.
Думаю, 60 мА потребляет индикация часов которая остаётся при выключении приёмника.
При выключении через жёлтый (красный на плюсе) ток 60 мА. БП при этом включен.mni 73 fm UA1ADF
02.03.2019, 08:33 #10радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Если зрение хорошее, просмотреть цепь от YELLOW до А4900. Прорисовать схему цепи. И, думаю, найдете цепь памяти.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
17.03.2019, 09:29 #11QRP
- 23.03.2014
- 73
- 35
- 14
Так никто и не подскажет как сделать чтобы память не сбрасывалась?
Неужели никто с подобным не сталкивался?mni 73 fm UA1ADF
18.03.2019, 11:42 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Так как в машине использую отключатель массы,на магнитолу на "памятный провод" сначала поставил отдельный аккум от бесперебойника.Потом полез в схему и на "памятный вывод проца" прицепил через диод 3,6в аккум от телефона....Потом поменял магнитолу на советскую "педальную".
Алексей (RA3POY)
18.03.2019, 21:01 #13
1Спасибо
