Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Конвертер ФМ в ВЭФ-216
  1. #16
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Цитата Сообщение от Осветитель Посмотреть сообщение
    Да, ФМ не полностью 100-108 МГц. Я в "этом деле не соображаю", поэтому не стану лезть туда. Боюсь испортить приёмник.
    Начинается 100.5 и ........последняя 107.2
    Станции на ФМ у вас в верхней части диапазона расположены, поэтому на УКВ по зеркальному каналу ничего и не слышно. Конвертер у вас какой? Если боитесь лезть внутрь приёмника, можно конвертер "прикрутить" снаружи.
  2. #17
    30.07.2020
    51
    10
    Фото конвертераНажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите, как его можно "прикрутить" снаружи?
  3. #18
    28.01.2010
    874
    293
    26
    В конвертере стоит кварц на 33 мгц. Это значит, что ФМ станция на частоте 100,5 мгц будет преобразовываться на 67,5 мгц, а 107,2 на 74,2. Прикрутить можно в буквальном смысле, синий проводок обмотать вокруг штыревой антенны, саму антенну вытягивать не надо. Приём будет вестись на белый проводок, это вход конвертера, его антенна. Можно будет этот белый проводок удлинить. На красный провод нужно подать плюс питания, а на чёрный - минус. Питать конвертер можно от батарейки "Крона" на 9 вольт.
  4. #19
    30.07.2020
    51
    10
    Спасибо! Сегодня попробую. Потом отпишусь.
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Человек в радио ничего не понимает, а вы ему столько непонятных цифр. Желательно разговаривать с ним на одном языке.
    Батарейку "Крона" к красному проводу + к чёрному -
    Провод от антенны приёмника к синему, а саму антенну к белому.
  6. #21
    30.07.2020
    51
    10
    Попробовал, всё отлично работает!!!
    Теперь всё это дело в какую-нибудь коробчонку упакую и всё.
    Всем большое спасибо за советы!!!!!!!!!!!
    Может потом всё-таки внутрь всё это дело как то "засунуть получится. Ну желательно конечно без кроны...
  7. #22
    QRPP
    13.12.2023
    38
    Веф-214 так же как и вэф-216 перестроить на 88-108 проще простого. С3 ставим 8,2пФ, С4 - 33 пФ, С6 - 33 пФ, С13 - 5,1 пФ, С14 - 62 пФ, С15 - 5,1 пФ, С19 удаляем и получаем полный диапазон, остается только контура сопрячь для хорошей чувствительности.
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Заводская составляет 50мкв,т.е приёмник изначально реально тупой...
    После переделки станет ещё тупее.
    Какой смысл "рукоделить" с кривым результатом,тем более ,когда это делается одним пальцем?Раскурочить,послушать хрипы и шипение и потом забросить или выставить на авито с 4х значным ценником"перестроен на фм приборами".
    Честно сказать не понимаю ,зачем уродывать аппарат,если для фм есть масса копеечной китайской техники и в любом смарте он тоже имеется.
  9. #24
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Стесняюсь спросить: а сами то пробовали перестроить? Я кроме конденсаторов еще катушки отматывал. Не выдвигая антенну принимает все станции от 86 до 109 мгц.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Дедушка Саша - автор конвертера RTTY
    от UX7LL в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.02.2021, 18:26
  2. ALAN-95. Конвертер для приёма КВ.
    от ИванУрал в разделе Alan/Midland
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 22:40
  3. Конвертер WAV в MP3
    от UR5CBZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 22:52
  4. GridGV. Конвертер adif-лога в формат GoogleV и DXAtlas
    от RD3AJB в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 12:03
  5. Конвертеры ТЧ в Ethrenet
    от Dmitri4 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 16:59
