Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: помогите определить конденсаторы на видеокарте
  1. #16
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Смело, можно ставить любые подходящие по габаритам (место ограничено).
    Ёмкости и напряжение желательно в плюс (больше - лучше).
    Но при этом они должны быть тоже твердотельными полимерными и иметь схожее ЭПС и допустимый уровень пульсаций не хуже оригинальных.
    Твердотельные конденсаторы 330мкФ 16В. Достаточно хорошего качества.
    Эти конденсаторы - жутко бояться нагрева.
    Там, внутри, как бы сказать... "магическая жижа".
    Она, при нагреве... высыхает и конденсатор умирает.
    Михаил, вы как-то сами себе противоречите, это же твердотельный полимерный конденсатор, там не то, чтобы "жижа"...
    Конечно, всему есть допустимый предел, но по крайней мере, в плане термоустойчивости, они на порядки лучше обычных "жидких" электролитов.
    P.S с самой видеокартой - не думаю, что проблема в конденсаторах, скорее всего поплыли шары под чипом.
  2. #17
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Вроде номиналы и типы определены, что несложно было сделать через простой поиск в и-нете, ну а автор сам пусть определится, как починить упомянутый девайс.
    Желательно, чтоб результат был здесь же и опубликован.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    fixxter сделаете - расскажите.
    У нас, не принято уходить в "тину".
    Любой результат - результат. Плохой/хороший.
    Всем будет в копилку опыта.
  4. #19
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Моё мнение - (продать) предать земле и помянуть. Отжил.
    Ну, целесообразность ремонта пусть определяет автор темы.
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    и иметь схожее ЭПС
    Николай, я правильно понимаю, что у конденсаторов такого типа собственная индуктивность намного ( порядок-?) меньше, чем у электролитических при той же ёмкости? Как у них с сопротивлением утечки? Где можно подробнее почитать об их параметрах?
  6. #21
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от fixxter Посмотреть сообщение
    думаете что то другое?
    если вы не можете определить причину,но нет смысла даже начинать.Зачем тему то создали?????
  7. #22
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    1-Снять радиатор. 2-Положить пару железок одинаковых (старых радиаторов больших) на стол,на них-паяльник 100вт.
    3- Положить 2 железяки побольше.На них-плату.Зазор от платы до паяльника должен получиться 2мм.
    4-Обложить СМД-детальки вокруг процессора мелкими монетками, вкючить фен паяльной станции на 200гр.Греть проц. 1 минуту.
    5-Сменить пасту,привинтить радиатор.
    6-Включить и радоваться.
  8. #23
    QRPP
    06.06.2023
    45
    9
    5
    [QUOTE=R2DAW;1965293]Но при этом они должны быть тоже твердотельными полимерными и иметь схожее ЭПС и допустимый уровень пульсаций не хуже оригинальных.
    P.S с самой видеокартой - не думаю, что проблема в конденсаторах, скорее всего поплыли шары под чипом.[/QUOT
    Так какие это по вашему конденсаторы? Я полагал электролиты...Если заменю их на электролиты 1200 мкФ и 330 мкФ - хуже не будет же?
  9. #24
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    умирала она медленно , сначала зависала комп раз в пару дней, потом через раз, потом отказалась запускаться. Ей больше 12 лет, думаете что то другое?
    Конденсаторы, скорее всего, непричём. Стандартная причина выхода из строя - отслоение дорожек видео чипа. Можно попытаться временно продлить срок службы попытавшись сделать reflow видеопроцессора феном. В старом нотебуке несколько раз так помогало, но не на долго (2-3 месяца).
  10. #25
    QRPP
    06.06.2023
    45
    9
    5
ID:	341278 дуть феном сверху чипа температурой 200 град?
  11. #26
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Владимир, в принципе нет, по индуктивности они аналогичны обычным low-esr электролитам, то есть, на примере 16/330, точка резонанса где-то в районе 125 кГц, после которой конденсатор начинает показывать свойства индуктивности (по симуляции максимум 6,32 nH на 1 Мгц), т.е их работа предполагается в импульсных преобразователях до этой точки.
    С сопротивлением утечки там не очень - оно низкое (ЯТП, в виду конструктивных особенностей), соответственно ток утечки - высокий (все производители дают универсальную формулу 0.2CV после 2 минут работы).
    Стремясь побороть этот недостаток, ряд производителей стали использовать полимерный электролит в танталовых конденсаторах (что изначально позволило снизить ток утечки до 0.1CV, а в последующем еще ниже, получить ещё более низкое ЭПС (до 4 миллиом!) плюс избавиться от пиротехнических эффектов при выходе из строя конденсаторов из-за их неправильной эксплуатации), а Panasonic разработали конденсаторы с гибридным, т.е комбинацией полимерного и того жидкого, что используется в "обычных" low ESR конденсаторах. Это позволило получить токи утечки 0.01CV и как ни странно, улучшить стабильность ЭПС в предельных температурных условиях)
    Почитать об этих параметрах...ну, искать в западных сегментах Сети по "solid polymer capacitor leackage", "solid polymer capacitor inductance", как-то так...
    У нас народ как-то их не особо использует или не особо пишет об этом, не знаю.
    Электролиты, но полимерные. Если замените на обычные "бочёнки" с клапаном наверху, то хуже может быть (впрочем, обычные 1200 туда не влезут).
  12. #27
    QRPP
    06.06.2023
    45
    9
    5
    вообщем прогрел 4 минуты утюгом. нацепил радиатор без термопасты пока (не купил еще) - воткнул, завелась, т.е. дала изображение на монитор - но температура 80 град. на ней почти сразу как рабочий стол загрузился. выключил, нужно видимо с термопастой ставить и тестировать уже более тщательно. получается пока повременю с заменой кондеров, тем более не уверен что так быстро найду полимерные ....
  13. #28
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    зажигалкой еще можно. газовой.
  14. #29
    QRPP
    06.06.2023
    45
    9
    5
    зря шутите, утюг как раз дает 200-250 град. не более.
  15. #30
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    первый раз такое слышу)) и на какой температуре и сколько времени вы её пекли?
    Ну в Инете много описаний этой "технологии", но примерно так:
    - снимаем с карты систему охлаждения, радиаторы, и, если можно какую-то арматуру, вообщем, снимаем все, что снимается без паяльника;
    - заворачиваем карту в фольгу (лучше 2-3 слоя), напротив чипа и микросхем памяти вырезаем аккуратно окошки, т.е. так, чтобы эти микросхемы были открыты;
    - помещаем карту на поднос (под картой нужно сделать "ножки" и комочков фольги) или решетку (что лучше) и помещаем в духовку, карта должна лежать т.о., чтобы чипы были сверху в горизонтальной плоскости;
    - включаем духовку и доводим температуру внутри до 240-250 градусов, контроль лучше вести по внутреннему термометру (я ставлю автономный кухонный термометр рядом с картой);
    - по достижении температуры выдерживаем 20-25 минут и выключаем духовку, карту не достаем, она должна остыть с духовкой;
    - после остывания достаем, собираем и радуемся (или нет).
    При такой обработке происходит размягчения припоя BGA-корпусов и часто восстанавливаются нарушенные из-за постоянных термодеформаций платы контакты.
  1. Помогите определить деталь
    от greg2002mi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 01:22
  2. Помогите определить довоенный приёмник
    от UA6HGY в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 09:35
  3. Конденсаторы на видеокарте...
    от R1ZW в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 18:29
  4. Помогите определить параметры конденсатора
    от RA9UEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 15:10
  5. Помогите выбрать конденсатор
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:50
