Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Да. Сингапур. Серийный № 76060643 +/-.
  2. #17
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    У китайцев в серийнике как правило меньше цифр) Ваш, по-видимому оригинал.
    Точнее показало бы вскрытие.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #18
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Валерий! Да я как бы и не сомневаюсь в происхождении своих аппаратов. Отвечал Starik-у. В те года когда они были куплены - китайцы только детские пищалки умели делать.
ID:	251797 - Сфотографировано на тапок и ужато в угоду форуму. Дальше разбирать - лениво.
  4. #19
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    А фото морды можно? А то 2107 полно...
  5. #20
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Можно, а что на ней интересного?
    Ну и тыл для комплекта.
    Шьются оригинальным софтом.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 25.03.2020 в 08:17.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  6. #21
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Это уже не оригинал, увы. Чистый китай.
    Здесь стоит микроконтроллер Holtek, кенвуд никогда в свои радиостанции их не ставил. Откройте просто хотя бы мануал и посмотрите схему.
    А то что шьются оригинальным KPG-55D, так это не показатель. Им 50% китайских болтушек шьется.
    Но надо отдать должное, радиостанции выполнены достаточно качественно.
    73. Валерий UN7JID!
  7. #22
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Ну все! Теперь плохо спать буду!
    Спасибо за инфо.
  8. #23
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    У меня совершенно другая морда-написано Кенвуд, внутри Линтон-тоже Тайвань, ищу прогу для забития каналов. Производство примерно 2000г.
  9. #24
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Вы сфотографируйте.
    Внутри, снаружи.
    Программы нужно пробовать разные. Программаторы иногда тоже.
    Начните с оригинальной KPG55d v420, потом chirp, затем QX34D и PG36D.
    Версия Windows соответствующих годов иногда требуется и старенькое железо с настоящим аппаратным COM портом.
  10. #25
    QRPP
    05.09.2021
    4
    Привет всем,пишу в етой теме потомучто увидел фото плата как моей станции kenwood TK-340L. Она работает в LB диапазоне, но какаой точно не знаю. На процесоре есть надпис 118 (38-42). Я предполагаю что 118 ето какойта програматор либо версия прошивки, а 38-42 диапазон честот. У нее проблем на 1-й канал есть честота 42.800МХц , приемник работает проверял с другую рацию, при нажатие на передачу ест тон и красний диод начьностя мигает. На останальньiх каналах есть постяньiй тон- думаю на них нет прошитьi честотьi- где то читал ето. Можно помош для програматор -схема и софт для програмирование.
    На первое фото с красньiм круг заметил един конденсатор -думаю что он поврежден- на прозвонки не прозвонивается, нет кз, при измерении емкости не показавает ничево - думаю сгорел, второй маркер -филтьiр есть нарушении внешний корпус
  11. #26
    QRPP
    05.09.2021
    4
    удался прочитать рацию но при опить записать дает такое сообщении. софтуер PGM1.02Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Попробуйте вместо 41.3000 с точкой ввести 41,300 с запятой.
  13. #28
    21.11.2009
    44
    24
    В поле <field> указан диапазон частот 30-36MHz. Поэтому и не даёт программировать.
  14. #29
    QRPP
    05.09.2021
    4
    Удался запрограммировать етих каналов, на 10 ом канале 35.100МХц.
    издает прерывистый тон через равные промежутки времени. Думаю что вне предела диапазона. Всех осталньiх честотъх работает на прием. На передачу красном диоде мигает и издает постоянньiй тонНажмите на изображение для увеличения.
ID:	312634. Проверял с Motorola GP380
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Давно это было... Уже и не помню точно на каких рациях. Возможно Motorola. Но удавалось обмануть когда программировал станцию вне заявленного диапазона. Для этого значения частот вводились через Shift (только цифры, десятичную точку без Shift). При этом в таблице отображались соответствующие кракозяблы, а станция работала. Но тогда использовалась какая то DOS-ская программа, как будет под Win трудно сказать...
  1. Чем и как прошить GP-320 ?
    от Vald в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 12:10
  2. Работа с программой LOGGER
    от RN9AQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:06
  3. PIC16F676 - чем прошить?
    от rttyman в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 02:12
  4. Какой программой пользоваться?
    от EW4AB в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 23:51
  5. Какой программой открыть файл с рас...
    Последнее сообщение: 06.07.2001, 16:19
