Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    47
    1,372
    510
    3360
    Да. Сингапур. Серийный № 76060643 +/-.
  2. #17
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    48
    2,367
    1308
    1091
    У китайцев в серийнике как правило меньше цифр) Ваш, по-видимому оригинал.
    Точнее показало бы вскрытие.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #18
    20.06.2014
    Десногорск
    47
    1,372
    510
    3360
    Валерий! Да я как бы и не сомневаюсь в происхождении своих аппаратов. Отвечал Starik-у. В те года когда они были куплены - китайцы только детские пищалки умели делать.
ID:	251797 - Сфотографировано на тапок и ужато в угоду форуму. Дальше разбирать - лениво.
  4. #19
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    А фото морды можно? А то 2107 полно...
  5. #20
    20.06.2014
    Десногорск
    47
    1,372
    510
    3360
    Можно, а что на ней интересного?
    Ну и тыл для комплекта.
    Шьются оригинальным софтом.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 25.03.2020 в 08:17.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  6. #21
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    48
    2,367
    1308
    1091
    Это уже не оригинал, увы. Чистый китай.
    Здесь стоит микроконтроллер Holtek, кенвуд никогда в свои радиостанции их не ставил. Откройте просто хотя бы мануал и посмотрите схему.
    А то что шьются оригинальным KPG-55D, так это не показатель. Им 50% китайских болтушек шьется.
    Но надо отдать должное, радиостанции выполнены достаточно качественно.
    73. Валерий UN7JID!
  7. #22
    20.06.2014
    Десногорск
    47
    1,372
    510
    3360
    Ну все! Теперь плохо спать буду!
    Спасибо за инфо.
  8. #23
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    У меня совершенно другая морда-написано Кенвуд, внутри Линтон-тоже Тайвань, ищу прогу для забития каналов. Производство примерно 2000г.
  9. #24
    01.04.2008
    Республика Адыгея
    297
    41
    Вы сфотографируйте.
    Внутри, снаружи.
    Программы нужно пробовать разные. Программаторы иногда тоже.
    Начните с оригинальной KPG55d v420, потом chirp, затем QX34D и PG36D.
    Версия Windows соответствующих годов иногда требуется и старенькое железо с настоящим аппаратным COM портом.
  10. #25
    QRPP
    05.09.2021
    3
    Привет всем,пишу в етой теме потомучто увидел фото плата как моей станции kenwood TK-340L. Она работает в LB диапазоне, но какаой точно не знаю. На процесоре есть надпис 118 (38-42). Я предполагаю что 118 ето какойта програматор либо версия прошивки, а 38-42 диапазон честот. У нее проблем на 1-й канал есть честота 42.800МХц , приемник работает проверял с другую рацию, при нажатие на передачу ест тон и красний диод начьностя мигает. На останальньiх каналах есть постяньiй тон- думаю на них нет прошитьi честотьi- где то читал ето. Можно помош для програматор -схема и софт для програмирование.
    На первое фото с красньiм круг заметил един конденсатор -думаю что он поврежден- на прозвонки не прозвонивается, нет кз, при измерении емкости не показавает ничево - думаю сгорел, второй маркер -филтьiр есть нарушении внешний корпус
  11. #26
    QRPP
    05.09.2021
    3
    удался прочитать рацию но при опить записать дает такое сообщении. софтуер PGM1.02Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    06.08.2007
    1,265
    742
    1108
    Попробуйте вместо 41.3000 с точкой ввести 41,300 с запятой.
  13. #28
    21.11.2009
    41
    21
    59
    В поле <field> указан диапазон частот 30-36MHz. Поэтому и не даёт программировать.
  14. #29
    QRPP
    05.09.2021
    3
    Удался запрограммировать етих каналов, на 10 ом канале 35.100МХц.
    издает прерывистый тон через равные промежутки времени. Думаю что вне предела диапазона. Всех осталньiх честотъх работает на прием. На передачу красном диоде мигает и издает постоянньiй тонНажмите на изображение для увеличения.
ID:	312634. Проверял с Motorola GP380
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,281
    5635
    247
    Давно это было... Уже и не помню точно на каких рациях. Возможно Motorola. Но удавалось обмануть когда программировал станцию вне заявленного диапазона. Для этого значения частот вводились через Shift (только цифры, десятичную точку без Shift). При этом в таблице отображались соответствующие кракозяблы, а станция работала. Но тогда использовалась какая то DOS-ская программа, как будет под Win трудно сказать...
  1. Чем и как прошить GP-320 ?
    от Vald в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 12:10
  2. Работа с программой LOGGER
    от RN9AQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:06
  3. PIC16F676 - чем прошить?
    от rttyman в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 02:12
  4. Какой программой пользоваться?
    от EW4AB в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 23:51
  5. Какой программой открыть файл с рас...
    Последнее сообщение: 06.07.2001, 16:19
