Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA0DBX
Тема: GM-300: вывод сигнала открытого шумоподавителя
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Подскажите, как проще у Motorola GM300 вывести сигнал открытого шумоподавителя? Для ключа на транзисторе с включением реле, например. Для управления передатчиком ретранслятора.
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    483
    218
    Можно на сервисном разъёме взять, это на задней панели станции.
    Pin 1 = int spkr megative (not gnd)
    Pin 2 = mic audio, 80mv for 60%dev
    Pin 3 = mic PTT
    Pin 4 = not used
    Pin 5 = flat tx audio, 150mv for 60%dev
    Pin 6 = not used
    Pin 7 = GND
    Pin 8 = COR active low RUIndicator follows tone if used.
    Pin 9 = not used
    Pin 10 = IGN control
    Pin 11 = Disc audio, 600mv controlled by JU551
    Pin 12 = not used
    Pin 13 = Sw A+ 1/2 amp max!
    Pin 14 = remote hook sw
    Pin 15 = int spkr pos
    Pin 16 = ext spkr pos
    ___________________
    Можно впереди на передней панели разъём RJ 8
    Рспиновка:
    1 OPT SW B+
    2 SPKR-
    3 MON
    4 GND
    5 MIC
    6 PTT
    7 AUX
    8 SPKR+
    ________________________
    У меня через RJ 8 подключен эхолинк на GM 300, уровни подобраны на звуковой карте компьютера. Качество сигнала , модуляция отличная. Но собран отдельный проводок (интерфейс) для коммутации PTT и AUDIO вход-выход.
    Вам можно взять сигнал с Pin 11 на сервисном разъёме.
    Для ретранслятора из двух станций в режиме CROSS-CONNECTION (кросбенд 144<>430)
    Radio1 Radio2
    PIN 3 PTT ___________________ PIN 8 COR
    PIN 8 COR ___________________ PIN 3 PTT
    PIN 5 TX Audio ___________________ PIN 11 Disc Audio
    PIN 11 Disc Audio ___________________ PIN 5 TX Audio
    PIN 7 Gnd ___________________ PIN 7 Gnd
    Изображения Изображения
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Спасибо за информацию. Прочитал, что в 8 канальных этот вывод постоянно на 8 выводе сервисного разъёма, а в 16 канальных он программируется в разных вариантах. В моём случае не две моторолы, а только одна моторола в роли приемника (передатчик собран из блоков радиостанции Маяк) и хотелось бы уточнить, как именно пишется эта функция в программе.
    Есть вроде вариант с +5В при приеме несущей и вариант с замыканием на общий при приеме несущей в разных описаниях.
    Как я понял COR это и есть сигнал открытого шумоподавителя?
    По наличию этого сигнала на микрофонном разъёме (RJ45,8pin) он обозначен, как MON?
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    483
    218
    Алексей приветствую. По моему да.
    Это с тангентой завязано, когда тангента висит на корпусе станции, активируется возможность сканирование каналов(если запрограммировано функционально), когда тангента не на корпусе функция MON неактивна. Правда могу ошибаться. Это вообщем всё программируется. Подробно мелкие функции не приходилось изучать, не было необходимости.
    Если вам на радиосканере ещё не ответили , можно посмотреть здесь http://www.telecomt.ru/doc/ProgGm.htm там в конце есть программирование сервисного разъёма. В 16 канальных программируется, в 8 канальных нет такой возможности.
    P.S. Алексей, вы с программой DOCTOR под Windows XP поаккуратнее, после неё родной мотороловский софт не работает
    А он вам ещё понадобится для программирования различного "тюнинга" в станции. Программирования множества функциональных возможностей в DOCTOR под Windows XP не предусмотрено. DOCTOR под Windows XP хорошо реанимирует "изнасилованные" различными кривыми руками станции GM 300, но после реанимации нужны оригинальные кодеплуги соответствующей модели и версии, иначе родной мотороловский софт станцию не видит.
    Если "угробите", напишите какой нужен кодеплуг я вам вышлю
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Спасибо за ответы. Станции самой под рукой сейчас нет и если дойдёт дело до установки именно GM300 на роль приемника репитера, будет от чего отталкиваться.
  1. Вывод 1ПЧ в RA3AO для SDR
    от RT2Y в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 01:49
  2. FT-10R: вывод ПЧ
    от UB6EAC в разделе FT-10R
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 18:07
  3. Индикация шунтировки открытого транзистора
    от LZ2GJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 10:26
  4. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  5. mc3363: Все супер, кроме шумоподавителя
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 10:44
Метки этой темы
