Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 442
Тема: KENWOOD TS-2000 ?
  1. #391
    QRPP
    20.02.2017
    3
    4
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Плохая идея, более дурацких частот преобразования найти трудно.
    Ну мы не ищем лёгких путей.
    Да я в курсе, что первая ПЧ для MAIN и SUB разные, на КВ ПЧ отличается только на 50 МГц. Меня это нисколько не пугает. Коммутация и работа с разными ПЧ уже реализована на другом аппарате с двумя независимыми приёмниками.
    Просто хотелось бы иметь возможность, работая на 144, мониторить 430 на другом приёмнике, и иметь возможность оперативно переключиться на 144, ну и так далее ...
    Управление коммутацией уже ввёл, заменив энкодер MULTI CH на энкодер с кнопкой (при каждом нажатии происходит переключение между приёмниками, индикация тоже доработана, при переключении несколько раз "моргает" зелёный индикатор приёма соответствующего приёмника), места для размещения всего этого в трансивере предостаточно, отсек 1,2 ГГц пустует.
  2. #392
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UR6LIV;1336837]
    Ошибаетесь. ПЧ разная и на других КВ диапазонах.
  3. #393
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Прежде чем изобретать велосипед, не пробовали вот здесь почитать? Все давным давно продумано, отработано и осуществлено!
  4. #394
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    как задействовать приемную антенну
    ...просмотрел форум, оказывается 2 года назад сам задавал вопрос, но и сейчас актуально.
    Сделал. Подключил. Но настолько неудобно пользоваться (а именно включать и выключать) во первых, и реально косячно во вторых (при подключении например БВ и работой на УМ трансивер "заводится" и виснет на передаче от первого же тире. Пришлось дополнительным реле коротить этот вход на землю при передаче), что отказался от такой функции и поставил отдельный приёмник(SDR1000), за одно решился сам собой вопрос понарамы, и скиммер ( что ...ну очень удобно).
  5. #395
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    75
    14
    33
    А не подключал ли кто SDR Afedri Net или другой SDR между первым смесителем и ДПФ? Как мне кажется, можем пользоваться SDR-м как самостоятельным приемником (дополнительным), в таком варианте...
  6. #396
    QRPP
    20.02.2017
    3
    4
    читал, но там вроде как спецзаказной СДР, а мне хотелосьбы использовать широкораспространённый и легкодоступный RTL-SDR
  7. #397
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Тоже интересует данный вопрос, наткнулся на такой сайт:
    «Панорама» из TS-2000, RTL-SDR и GNU Radio (часть 1) / Ham Radio / SDR с GNU Rаdio
  8. #398
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    75
    14
    33
    Спасибо! Я эту публикацию тоже читал. Неплохо сделано.
    Но я думаю, что если подключаться в точку CN5, то получится так, как мне и хотелось бы...
  9. #399
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    833
    19
    Никто не сталкивался с таким багом, что правый VFO Кенвуда соскакивает на 1 ступеньку вниз. То есть, частота самопроизвольно уменьшается на 1 шаг валкодера. Бага есть только на правом VFO, скачок обычно выполняется в момент включения и первые 2 секунды после этого. Микрофон и CAT отключены профилактически. От диапазона не зависит. Контроль также может быть в любом VFO, хоть даже в левом, все равно соскакивает правый.
  10. #400
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    241
    22
    Пробовал работать в АМ режиме. Многие говорят о "тихой" модуляции. Есть какие-то способы изменить уровень модуляции в трансивере? Какие настройки микрофона и уровня несущей (САР) применяете?
  11. #401
    11.07.2003
    44
    833
    19
    СиБи или что?
  12. #402
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    241
    22
    И СИ-БИ и "что". Хотел проверить на передачу. Прием АМ то же не нравится - как-то не четко слышно. Не так, как простым вещательным приемником. На самой широкой полосе. Был IC - там АМ еще хужее звучит.
  13. #403
    11.07.2003
    44
    833
    19
    И СИ-БИ и "что".
    Даже понять невозможно что вы пишете. Какое-то "что" в кавычках. Как понимать "что" в переносном смысле? И если это вопрос, то где знак вопроса? Если это утверждение, то тогда вообще похоже на какой-то бред.
  14. #404
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    241
    22
    Что Вас интересует больше всего? Где я включаю АМ или проблема с качеством этой моды?
    Считайте что я интересуюсь данным вопросом в связи с работой на 27мГц в режиме АМ. Теперь Вы можете ответить на мой вопрос?
  15. #405
    02.01.2017
    г.Енакиево
    69
    20
    Всех С ПРАЗДНИКОМ!!Подскажите где копать,на самоконтроле хлопки в телеграфе.Хотя в эфире тон нормальный и на частоте.
  1. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  2. Мануал на KENWOOD TS-2000
    от EW8UN в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:20
  3. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
Метки этой темы
