Страница 24 из 30 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 442
Тема: KENWOOD TS-2000 ?
  1. #346
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Цитата Сообщение от RX6MU Посмотреть сообщение
    Леонид, как у Вас обстоят дела с этой проблемой (в смысле пыли) ?
    Сергей приветствую! У меня аппарат в эксплуатации будет как 3 года этой осенью. Ранее вскрывал для "чистки" от пыли в корпусе и мелких манипуляций с перемычками. Мелкие соринки действительно были, но они небыли сильно заметны, только если повысить яркость подсветки значительно или до максимума. Вентилятор установлен слева, сразу за передней панелью, технологически, воздух вентилятором вдувается под передней панелью через отверстия и попадание мелких частичек пыли возможно но они слабо заметны. Всё зависит от окружающей обстановки вокруг трансивера. Вообщем не считаю это проблемой, тем более хотя бы раз в год не помешало бы делать профилактическую чистку корпуса от пыли, но это на любителя.
    P.S. "Зловещие фильтра TOKO" ещё не отказали !
  2. #347
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Как сказал Роман (RA6LIG) проблем с фильтрами нет. Может действительно с 2010 года фирма Kenwood устранила данную проблему, или все бракованные фильтры закончились.
  3. #348
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    В моём поролоновый уплотнитель и соринок не было никогда.
    У товарища тоже есть такой уплотнитель, однако пыль появилась. Вроде бы и аппарат не в лесопилке стоит, однако факт.
  4. #349
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Да фильтра стоят той же компании. Пока никто конкретно не сказал про эти фильтра, получается можно только догадываться что это брак ( определённое количество - партия) или условия эксплуатации ( повышенная влажность, сырость). Второе под сомнением конечно. Или механизм промывкы пайки-монтажа , путём попадания влаги их гробит.
    Привет Леонид!
    Я уж дважды менял фильтра,но фильтра были у меня другие с завода,после замены год назад на другой фирмы МУРАТА проблем не было. Всё инфо на УКВ ХАМ портале (вроде так сайт называется,точно не помню) изложено всё о замене фильтров на ТС2000.
  5. #350
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Я уж дважды менял фильтра...
    Какого года выпуска Ваш аппарат ?
  6. #351
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Привет Леонид!
    Приветствую Игорь ! Не у меня вся в порядке, сейчас посмотрел по документам точная дата Июль 2010г выпуска, куплен в августе 2010г . Фильтра не менял, проблем с этим не было.
    Других каких либо сложностей в работе тоже. Техника надежная. Я ради шутки написал что "Зловещие фильтра TOKO" ещё не отказали !
    Если и вдруг проявится такая проблема, для меня не будет каких либо трудностей её устранить, всё необходимое, инструменты и приборы есть на работе, паяльником владею
    А в остальном, я не контестмен и не спортсмен, на таблицы сомнительных замеров и параметров я внимание не обращаю. В эфире для души !
  7. #352
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Август 2008 год,а куплен в 2009 г в мае месяце...... производство Сингапур.
  8. #353
  9. #354
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Приобрел второй раз TS-2000 (выпуск июнь 2013 года с последней прошивкой), и был приятно удивлен работой аппарата на НЧ диапазонах (практически отсутствием шумов), прекрасной работой N.R., B.C., A.N., AGC. Не знаю, что фирма Kenwood предприняла в улучшении работы TS-2000, но факт остается фактом. Могу заявить ответственно, что разницу по приему с TS-590 практически не заметил, а насчет качества сигнала SSB на передачу, с использованием настольного динамического микрофона (без дополнительных обработчиков звука) выше всяких похвал (мнение 100% корреспондентов).
    Прошу не рассматривать краткий мой обзор в качестве рекламы, т.к. данный аппарат в этом не нуждается (выпускается 13 лет !!!) и снимать с производства TS-2000 фирма Kenwood не собирается.
    От приобретения данного аппарата остался очень доволен (без лукавства).
  10. #355
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Вы в контесте поработайте нормальном,может заметите.
  11. #356
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Вы, видимо не правильно меня поняли. Я не утверждаю, что приемник TS-2000 лучше чем у TS-590, а просто делаю сравнение на свое восприятие (TS-590-й был у меня 2 года).
    То, что сегодняшний TS-2000 стал гораздо лучше предыдущих годов выпуска, это факт не оспоримый и нет ни каких багов ни с ALC ни с работой N.R., ни с выходной мощностью как у 590-го. Оба аппарата хорошие, но второй раз TS-590-й я не возьму, даже с его замечательным приемником.
  12. #357
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    и нет ни каких багов.... ни с выходной мощностью как у 590-го. ...но второй раз TS-590-й я не возьму, даже с его замечательным приемником.
    Сергей, раньше Вы писали про мощность у TS-590 (если мне не изменяет память) немного по другому.Или я ошибаюсь?
  13. #358
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Нет не ошибаетесь, лично у меня проблем не было, но токами покоя я занимался в плотную и в тех.меню тоже изменения делал и не раз. Однако проблемы с работай ALC так и не решил, а чтобы сделать приличный сигнал SSB, потратил не один день и даже неделю. Повторю еще раз, что TS-590-й не плохой аппарат, но некоторые аспекты меня не устраивали (вдаваться в подробности нет желания), да и тема в общем не о TS-590 и я не думаю, что фирма Kenwood будет выпускать его на протяжении 13 лет, как выпускает TS-2000. Думаю, что и TS-990-й ,,долгожителем,, не будет. Скорее всего, вместо 2000-ка сделают новую версию (КВ+УКВ) на базе 590-го в средней ценовой категории, в этом я не сомневаюсь.
  14. #359
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Тёзка,меня этот аппарат интересует как базовый трансивер на УКВ...отсюда вопрос:остались ли поражёнки в спутниковом участке диапазона 70 см или, всё же, доработали?...Спасибо!...
  15. #360
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Скажу честно, не проверял т.к. аппарат у меня всего неделя, а времени не так уж много. Проверю при случае и поделюсь обязательно.
  1. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  2. Мануал на KENWOOD TS-2000
    от EW8UN в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:20
  3. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
Метки этой темы
