29.05.2013, 17:26 #346Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,117
- 456
- 216
Сергей приветствую! У меня аппарат в эксплуатации будет как 3 года этой осенью. Ранее вскрывал для "чистки" от пыли в корпусе и мелких манипуляций с перемычками. Мелкие соринки действительно были, но они небыли сильно заметны, только если повысить яркость подсветки значительно или до максимума. Вентилятор установлен слева, сразу за передней панелью, технологически, воздух вентилятором вдувается под передней панелью через отверстия и попадание мелких частичек пыли возможно но они слабо заметны. Всё зависит от окружающей обстановки вокруг трансивера. Вообщем не считаю это проблемой, тем более хотя бы раз в год не помешало бы делать профилактическую чистку корпуса от пыли, но это на любителя.
P.S. "Зловещие фильтра TOKO" ещё не отказали !
29.05.2013, 19:30 #347
29.05.2013, 19:33 #348
29.05.2013, 20:18 #349Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
29.05.2013, 21:15 #350
30.05.2013, 03:13 #351Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,117
- 456
- 216
Приветствую Игорь ! Не у меня вся в порядке, сейчас посмотрел по документам точная дата Июль 2010г выпуска, куплен в августе 2010г . Фильтра не менял, проблем с этим не было.
Других каких либо сложностей в работе тоже. Техника надежная. Я ради шутки написал что "Зловещие фильтра TOKO" ещё не отказали !
Если и вдруг проявится такая проблема, для меня не будет каких либо трудностей её устранить, всё необходимое, инструменты и приборы есть на работе, паяльником владею
А в остальном, я не контестмен и не спортсмен, на таблицы сомнительных замеров и параметров я внимание не обращаю. В эфире для души !
30.05.2013, 07:38 #352Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
30.05.2013, 08:19 #353Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вот тут всё есть ........ Помогите TS-2000 не работает на приём. - Страница 6
08.08.2013, 09:06 #354Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Приобрел второй раз TS-2000 (выпуск июнь 2013 года с последней прошивкой), и был приятно удивлен работой аппарата на НЧ диапазонах (практически отсутствием шумов), прекрасной работой N.R., B.C., A.N., AGC. Не знаю, что фирма Kenwood предприняла в улучшении работы TS-2000, но факт остается фактом. Могу заявить ответственно, что разницу по приему с TS-590 практически не заметил, а насчет качества сигнала SSB на передачу, с использованием настольного динамического микрофона (без дополнительных обработчиков звука) выше всяких похвал (мнение 100% корреспондентов).
Прошу не рассматривать краткий мой обзор в качестве рекламы, т.к. данный аппарат в этом не нуждается (выпускается 13 лет !!!) и снимать с производства TS-2000 фирма Kenwood не собирается.
От приобретения данного аппарата остался очень доволен (без лукавства).С уважением, Сергей !
08.08.2013, 10:08 #355Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
08.08.2013, 10:55 #356Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Вы, видимо не правильно меня поняли. Я не утверждаю, что приемник TS-2000 лучше чем у TS-590, а просто делаю сравнение на свое восприятие (TS-590-й был у меня 2 года).
То, что сегодняшний TS-2000 стал гораздо лучше предыдущих годов выпуска, это факт не оспоримый и нет ни каких багов ни с ALC ни с работой N.R., ни с выходной мощностью как у 590-го. Оба аппарата хорошие, но второй раз TS-590-й я не возьму, даже с его замечательным приемником.С уважением, Сергей !
08.08.2013, 13:07 #357Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
08.08.2013, 14:39 #358Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Нет не ошибаетесь, лично у меня проблем не было, но токами покоя я занимался в плотную и в тех.меню тоже изменения делал и не раз. Однако проблемы с работай ALC так и не решил, а чтобы сделать приличный сигнал SSB, потратил не один день и даже неделю. Повторю еще раз, что TS-590-й не плохой аппарат, но некоторые аспекты меня не устраивали (вдаваться в подробности нет желания), да и тема в общем не о TS-590 и я не думаю, что фирма Kenwood будет выпускать его на протяжении 13 лет, как выпускает TS-2000. Думаю, что и TS-990-й ,,долгожителем,, не будет. Скорее всего, вместо 2000-ка сделают новую версию (КВ+УКВ) на базе 590-го в средней ценовой категории, в этом я не сомневаюсь.
08.08.2013, 14:51 #359
08.08.2013, 16:45 #360
28Спасибо
