Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 442
Like Tree28Спасибо
Тема: KENWOOD TS-2000 ?
  1. #361
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    вопрос:остались ли поражёнки
    Да, о них написано на 103 стр. мануала. У меня они прослушиваются аппарат 2012 г. версия К.
  2. #362
    07.11.2013
    41
    Засматриваюсь на данный трансивер и прошу прощения за дилетантский вопрос. Адекватно ли себя ведёт встроенный тюнер на Си-би после раскрытия? И вообще хотелось бы узнать подробнее про него (тюнер). Кто какие антенны с ним использует и на сколько эффективно.
  3. #363
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Любителям покрутить эквалайзер на TS-2000, будет интересно. Версия программы от DL7CG. Скачать можно тут
    Настройки эквалайзера "заливаются" только в меню USER RX-TX меню 20-21.
  4. #364
    30.05.2012
    39
    13
    8
    спасибо! Интересная прога ! Да использую год как базовый КВ(2000) ,есть еще TS-140 , TS-430, TS-830 , крутил FT-разные , TS-590 ,TS-870 , айкомы не попадались скажу TS-2000-ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЙ АППАРАТ!!! только ТС-830 лучше всех перечисленных на 160м на 80 и выше шансы на QSO НА современных равны или выше 73!
  5. #365
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Автор программы TS2000EQ и его сайт DL7CG
  6. #366
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Прошу обьяснить, что это значит:
    Я понимаю так, что автотюнер запоминает настройки на каждое антенное гнездо в пределах разрешенных диапазонов. И при возврате на ранее использовавшуюся частоту настройка тюнера не нужна. Почему же мой трансивер при проверке данного сервиса на диапазоне 160м требует подстройки автотюнера при возврате на частоту, если он был настроен на уже другой частоте этого же диапазона?
  7. #367
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8350
    2315
    Антенна узкололосная или с высоким или низким КСВ.Поэтому при перестройке на другую частоту трансивер требует повторного запуска тюнера.У меня такая же фигня с 80м.
  8. #368
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Антенна широкополосная - несимметричный диполь. Но ведь для того и память тюнеру, чтобы на другой частоте установить ранее запомненную настройку. А если КСВ везде 1, то на фига и тот тюнер?! НЕ - нет логики.
  9. #369
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если КСВ без тюнера более 3, то не запоминается.
  10. #370
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Это другое дело.
  11. #371
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Может кто подскажет как правильно зайти,сделать настройки и выйти с сервис меню трансивера TS-2000 ?
  12. #372
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Владимир, остановимся на одном диапазоне. В память заносится то, на какой частоте было последнее нажатие кнопки AT , это и запоминает память тюнера.
    Как только вы сдвинулись по частоте на 100 кгц - 300 кгц (больше или меньше не важно) но в пределах диапазона и антенна имеет параметры в этом участке не соответствующие 50 ом, то и подстройка тюнера необходима , нажатие кнопки AT это и есть последние данные занесённые в память , старая предустановка по этому диапазону сотрется.
    А ваши требования будут справедливы для настроенной антенны которая во всём участке диапазона имеет волновое сопротивление 50 ом.
    Если ваша антенна идеальна (это маловероятно) и имеет волновое сопротивление 50 ом во всем участке 1800-2000 кгц то и тюнер по логике вещей вообще не нужен.
    Для более жестких требований, в плане фиксирование в память тюнера отдельные участки частот или по диапазонам, есть более совершенные и функциональные устройства, автоматические антенные тюнеры с множеством ячеек памяти, в интернете предложений полно.
    В трансивере, тюнер выполняет свои функции на 100%, диапазон согласующих сопротивлений тюнером примерно 20-180 ом, как показала практика на самом деле чуть больше.
    P.S. У меня IV-160-80-40м, на 160 и 80м требуется подстройки в некоторых участках по краям, так как диапазоны широкие, достаточно нажать кнопку AT
  13. #373
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А какое значение имеет таблица предустановок?
  14. #374
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Хочу подключить к трансиверу панораму на основе RTL-догла с конвертером. Точки подключения для полной реализации возможностей приставки выбрать те, что указаны на схеме. Что-то не так?
    Изображения Изображения
  15. #375
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Где можно прочитать о настройках программы HRD для TS-2000?
  1. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  2. Мануал на KENWOOD TS-2000
    от EW8UN в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:20
  3. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
Метки этой темы
