Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
Like Tree10Спасибо
Тема: Стыковка TS-480SAT и компа
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Помогите состыковать трансивер TS-480 с компом. Хочу им поуправлять с помощью программы ARCP-480. В данный момент программа пишет, что к СОМ1 подключено неизвестное устройство или предлагает проверить настройки СОМ1.
    Последний раз редактировалось RA9SZ; 06.09.2006 в 07:56. Причина: Ошибка
    R9SZ Владимир Николаевич
    ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Еще один вопрос по поводу данной темы: означает ли английское выражение "using a straight-wired cable" что это должен быть кабель с соединением проводов 1-1,2-2, 3-3 и т.д.? А то ведь я применил нуль-модемный кабель 2-3,3-2,5-5, 7-8,8-7. Может здесь как раз причина моих проблем?
    16.10.2003
    105
    Скорее всего.
    using a straight-wired cable - что-то типа "используйте прямо соединённый кабель", т. е. 1-1,2-2, 3-3 и т. д.
    А Ваш подойдёт для клонирования.
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    75
    176
    9
    95
    При наличии стандартного кабеля COM Port (9 pin) проблем нет. Проблема в кабеле, требуются "мамы" с двух сторон. В Израиле такого не смог отыскать :-)
    Паять пришлось... :-(
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Проблема в распайке. А кабель и тот и другой СТАНДАРТНЫЕ. Только видимо каждый для своей операции. Поэтому и возник вопрос - какой должен быть кабель, нуль-модемный или прямо-соединенный?
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    И какие тут проблемы? Всего то 9 проводочков. :-)
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    НУЖЕН прямо-соединенный В ПАСПОРТЕ ДАЖЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВСЁ ПОНЯТНО НА РЫНКЕ СТОИТ 50 РУБЛЕЙ.
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    там надо-то всего три
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Распаивайте один к одному и все заработает,проверено!73!
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Вопрос рассосался. Все работает. Всем спасибо за советы.
    01.03.2009
    45
    Приветствую всех.
    Прошу поделиться опытом использования различных переходников USB-RS232, а то у меня образовалась такая проблема:
    Трансивер TS480sat подключен к РС через Unicom-Part-2 (последняя версия от Радиоарена) все функции работают в полном объёме. Трансивер нагружен на эквивалент.
    Но при активации САТ резко возрастают шумы трансивера как будто антенну подключил. Отключаю САТ уровень шумов уменьшается до исходного. Говоря "отключаю"
    я имею ввиду не физическое отключение кабелей, а отключение программное.
    Пробовал в программах TR4W N1MM ведут себя одинаково, т.е. повышенный уровень шумов.
    Ранее этот же трансивер был подключен к этому же РС через UnicomDual v 3.0 работал с этими же программами такого не было или я не замечал повышенных шумов, но здесь это ярко выражено.
    Подключаю трансивер через простой порт СОМ1 к этому же РС увеличения шумов нет.
    Кто нибудь сталкивался с подобным, в том числе и с другими переходниками?
    Владимир UA9UKL
  12. #12
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    не хочу создавать новую тему.Может кто то может подсказать где взять(ткнуть пальцем в схему) сигнал 1 ПЧ для "свистка" панорамы???
  13. #13
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Первая попытка подключить через СОМ порт:Нажмите на изображение для увеличения.
    Что делать?
    В компьтерах "0" к сожалению..
  14. #14
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Ну здесь написано, что скорость работы порта компьютера, не совпадает, со скоростью работы порта трансивера, необходимо установить их одинаковыми. В трансивере это делается в меню, а в компьютере, в свойствах порта.
  15. #15
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Алексей,спасибо за ответ.А не могли бы Вы дать алгоритм моих действий.Я выше написал,что ни бум-бум в компах..((
    Можно в личку
  1. TS-480SAT: ищу рус. мануал
    от RA3KR в разделе TS-480
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 00:44
  2. Kenwood TS-480SAT
    от UA4ARL в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 20:52
  3. Стыковка тонкого и толстого кабелей
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 11:16
  4. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
  5. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
