Показано с 1 по 13 из 13
    QRPP
    10.11.2011
    6
    TS-480: неисправности
    При включении мощности 100вт измеритель SWR показывает 50вт хотя в антенну идет 100вт.При наборе мощности до 50вт измеритель работает правильно,дальше останавливается.480SAT/
    QRPP
    30.08.2011
    51
    3
    БЫЛО такое у меня. В сервисном меню нужно откалибровать показометр. Нужна будет нагрузка и измеритель мощности ....ну и минут 5 времени
    QRPP
    10.11.2011
    6
    неисправности
    Неисправность в kenwood 480SAT а не в 840.и зачем калибровать измеритель если это уже сделано изготовителем.5 минут нормально если можно по пунктам.
    QRPP
    10.11.2011
    6
    ts 480 sat
    Вошел в сервисное меню переписал данные ничего не изменяя и получил проблемы.Мощность стала немного более 5вт при установленной 100вт перестал отрабатывать ант.тюнер не показывает КСВ.Снова вошел в меню показание теже за исключением п.2 и п.10.Показания левых трех цифр стали менше а правые три цифры остались прежними.Правые можно изменять а левые не найду чем.Кто подскажет буду благодарен.
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    А как входили в сервис?
    QRPP
    10.11.2011
    6
    ts 480 sat
    Разьем Data содинить 3 и 6 ножки нажать кнопки NR +MIC и включить трансивер.Вроде все как написано в SERVICE MANUAL для KENWOOD 480 стр.57-59.
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Не могу вам что-то советовать, поскольку опыта по данному вопросу у меня нет, есть соображения. Для начала, выполните полный сброс. Если не поможет, то нужно восстановить исходные параметры в сервис меню. Возможно, это можно сделать перепрошивкой. В сервис меню на стр. 58 расписана процедура обновления прошивки. Саму прошивку можно скачать на сайте Kenwood kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/firmware/pop_ts480_e.htm
    Повторяю, это лишь предположения, что там получится на самом деле, я не знаю. Решать только вам.
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    Первая неисправность.
    Начал глючить телеграф.
    Работает нормально, после начинаются звуки напоминающие искрение при плохом контакте, потом пропадает "тире".
    Немного постоит - опять работает.
    Через какое-то время опять пропадает "тире".
    Подозрение на гнездо PADDLE.
    Как лечить? Заменой гнезда? Насколько проблемно если руки растут не оттуда?
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Обозначился трабл с RIT/XIT. При вращении по часовой иной раз полная билиберда, на полный оборот разные приращения, часто в обратную сторону... При против часовой все ОК! Где засада, в энкондере или прошивке?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Лучше не экспериментировать, а сразу обратиться к специалистам.
    09.03.2015
    Владивосток
    16
    3
    Неисправность антенного тюнер, не строится на некоторых бэндах антенна которая строилась без проблем, вскрытие показало что сгорел один из конденсаторов тюнера, визуально сразу бросается в глаза. Замена хитрым способом, не снимая плату крошим горелый и к его выводам припаиваем новый кондёр.
  12. #12
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Обращаюсь ко всем пользователям TS-480 или имеющим информацию.
    Трансивер не включается. Выключил в режиме RX как работающий. Больше не включил.
    В этот вечер в режиме приема выскакивал соединительнный шнур из выносной головки (сломан пластмассовый фиксатор на колодке)
    Я вставил. Трансивер работал до выключения кнопкой pwr.
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    может попробовать начать традиционно,с простого - с питания и его наличия на колодках трансивера?
  1. Ещё раз про TS-480
    от UU4JEY в разделе TS-480
    Ответов: 535
    Последнее сообщение: 02.08.2025, 23:12
  2. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 06:18
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 00:26
  5. Поиск неисправности лампового TRX
    от R1WBH в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 10:52
