Надо схему глянуть - возможно, что 3 контакт Remote и 13 контакт ACC2 логически связаны. Да и мануалы есть разные, есть в переводе - укороченный, а есть полный, на английском.
Я сильно не вчитывался - все по мануалам заработало сразу.
В 570D что бы перестал залипать при передаче CW, паяется одЫн блокировочный конденсатор....но как я понимаю, не актуально.
На CQham задал этот вопрос, пока тишина, может тут кто подскажет. Друзья после очередного включения трансивера (570дг) перестал отображаться ALC и упала мощность на 30м=50w, 20м=40w, 15м=35-40w. На 40м почти 100w. На 80ку нет антенны. При мощности от 5 до 30w ALC два, три кубика, при повышении мощности АЛС уменьшается при 40 ватах ни одного кубика. Проверил на контрольной точке не далеко от детекторов rx=1.69v, tx=2.67v, (в мануале указано 2,67v). NVT харектеристики антенн (I/V) подтвердил, они не изменились. КСВ 1,3 Тюнер легко вытягивает в 1. Если выключить АТ не чего не меняется, кроме КСВ показывает, 1,4.
По описанным симптомам вероятность велика, что из одного транзистора выходного каскада вышел белый дым.
Ну ведь все знают, что электроника работает на этом самом белом дыме и как только дым выходит прибор перестаёт работать. Не? :-D
Про дым шутка. Про один из транзисторов оконечного каскада нет. Проверяйте. Есть ещё вариант с драйвером. Один из 2SC3133 пыхнул. Дымом.
Вроде бы RZ3CC писал про такие симптомы - это выход из строя одного плеча предоконечного каскада.
А почему на НЧ диапазоне отдаёт 100ват?
Потому что один транзистор легко даёт 100 Ватт, но не везде. Короче, тестер в зубы и вперёд.
Вот здесь что-то похожее https://forum.qrz.ru/113-ic-703/35731-rabota-alc.html разве не так?
150 связей в цифре
Вообще, К-570 трудно убиваемый аппарат... Защита у него надежная, при большом КСВ делает сброс быстро.
От долгой работы CQ в ФТ8 на 100 ватт могли перегреться тр-ры вых каскадов. Но вентилятор должен был сначала включиться.
У меня как-то было что-то подобное. Попробуйте просто "обнулить" ТХ, т.е. выполнить сброс процессора к заводским настройкам.
