Сообщение от
R0JF
Если мне мой склероз не измняет, узкий фильтр подключается автоматически при сужении полосы ДСП. Поэтому все зависит от его полосы, указанной в меню. Т.е. если фильтр 1,8 - он будет включаться при полосе ДСП меньше 1500 (я не помню, какие там значения), а если фильтр 500 - соответственно при полосе ДСП 500 и меньше. Фильтр 250 (270) - он подключается чуть ли не самых узких режимах ДСП - 50, 100... Примерно так. При этом "сам" трансивер-то и понятия не имеет, какой именно фильтр установлен - это Вы ему говорите через меню. Поэтому, если поставить фильтр 250 Гц, но указать, что он 1,8 КГц, при сужении ДСП 1500 и менее, фильтр будет включаться в работу.
Надеюсь, понятно изложил свои мысли? :)
