Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 111
Тема: Проблема у 570D
  1. #46
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    но вот работа АРУ напрягает. про ТЛФ не скажу,а в ТЛГ, стоящая рядом по частоте мощная станция убивает прием, ару срабатывает в такт манипуляции, напрочь забивая слабые станции.
    Есть такая беда. Главный недостаток 570-х -- НЕОТКЛЮЧАЕМАЯ АРУ. Это даже главнй конструктор (тоже радиолюбитель) признал.
    Если не боитесь и руки "из правильного места" - лечится. Я в 2007-м на своём (тогда еще "гарантийном") сразу сделал. Есть как минимум два варианта - либо попрощаться с аттенюатором и задействовать его кнопку:
    https://www.yl3bu.lv/technical/kenwo...s_ts570_AGCoff
    Либо попрощаться с AGC SLOW ("медленной" АРУ) -- я так и сделал, дабы никогда ей и не пользовался:
    Kenwood TS-570 введение функции отключения АРУ (AGC) |
    Kenwood TS-570 ::
    Работать стало -- одно удовольствие (правда в CW можно и "получить по ушам" от соседа). Ну и S-метр при отключенной АРУ, разумеется, не работает.
    Да, и общее усиление ПЧ-НЧ выше сразу (в режиме отключенной АРУ). Не пугайтесь.
    2. заметил еще , нормальный прием появляется только после настройки тюнера на включенном диапазоне, такое впечатление, что плохой контакт реле прием/передача. внутрь пока не лазил.
    Нет, это в меню поройтесь. Есть пункт "использовать тюнер при приёме". Отключите и не будет такого.
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    По АРУ , если нет CW фильтра - то работать на этом аппарате CW нельзя. Лучше фильтр 270 Гц. С ним эфир становится "пустынным".
    Да ну! Любой мощный сигнал в полосе фильтра по 1-й ПЧ - и получИте снижение усиления за счёт АРУ плюс "хлопки"... Не зря в 590-м руфигни поставили...
    А 270 - не совсем удобный фильтр! Реально станции "проскакиваешь", когда по диапазону гуляешь. 500 - это для комфортной работы. Широковат, зато эфир "чувствуешь". А поуже можно и ДСП зажать.
    У меня долго был 570-й, тёплые воспоминания о нём. Но вот некоторые недостатки есть. Исправили в 590-м.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    ...нормальный прием появляется только после настройки тюнера на включенном диапазоне, такое впечатление, что плохой контакт реле прием/передача. внутрь пока не лазил.
    Проверьте соединительные кабелечки которые вдоль платы автотюнера. Они стыкуются через разъемы на плате. Был у меня подобный дефект, был плохой контакт в месте запайки кабеля в вилочку (они там хлипкие).
    Для работы в цифре вообще "туши свет": здесь вынужденно включается широкая полоса 3 кгц
    Можно обмануть. у меня стоит тлг фильтр 500гц. Если в меню включаешь фильтр 1800гц, то при работе SSB нажимаешь "FILTER" и выбираешь "NARROW". и получаешь в режиме SSB узкую полосу приема шириной 500Гц (центр частота будет ок 1500Гц). Только так и работал в телетайпных тестах, да и в PSK помогает. В FT8 проблематично, там могут звать в полосе 3кгц
  3. #48
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    C фильтром 270 забыл как ручку RF крутить , АРУ отключать то же желание не возникает.
  4. #49
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А зачем такие извращения???
    570-й ведь NARROW FSK (аппаратный) умеет! Какой такой "режим SSB для RTTY"? Это же НЕиспользование аппаратных возможностей! А в режиме FSK как раз работают опциональные CW-фильтры.
    У меня тоже стоял узкий Инрадовский. Честно говоря, хотел чуть пошире.
    В 590-м - там удачнее с этим вопросом. А в 570-м только один опциональный фильтр, и вот выбирай! Для тестов лучше узкий, для "повседневки" чуть шире...
    RF вообще никогда не крутил. А АРУ - это "для цифры" надо бы отключать. В CW и так всё достойно. Ну, "дышит" при очень сильных сигналах рядом, но работать можно.
    Хороший аппарат! И надёжный как Т-34!
  5. #50
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Поэтому поставил два опциональных CW фильтра - можно выбирать 270-500.
  6. #51
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Решается только установкой узкополосного кварц фильтра по ПЧ 300-500 гц. Но они дорогие ...
    первый раз работал на 570 лет 25 назад - был первый импортный трансивер, на котором случилось поработать. там стоял доп. фильтр 1.8кГц, в ТЛГ работать было еще то , особенно в тесте. в моем стоит 400 Гц инрад. но он тоже проблему не решает. :-( посмотрел в меню. тюнер был включен на прием. отключил. проблема , вроде, отпала. большое спасибо за подсказку.
    Нормальный аппарат, но фильтр 270 надо иметь. Я два сразу поставил - RA3WDK Home Page , но 99% на 270 работаю.
    Иван, спасибо за комментарий. с "пустым эфиром" столкнулся впервые, когда после самоделок отработал первый тест на катране с узким фильтром :-)
    видел Вашу доработку про два фильтра. интересно. в 950 кенвуде по второй ПЧ тоже можно поставить только один фильтр 270 или 500 :-( второго очень не хватает. к своему стыду, поверил на слово продавцу на слово про инрад 400 Гц. нужно будет проверить на досуге. тюнер отключил, вроде помогло. заодно включил авто соотношение точек/тире. :-) а то было не понятно, почему как то туго идет передача с манипулятора :-)
    Игорь, спасибо за Ваш комментарий.
    за тои выбрал третьим :-)
    при обычной работе особо не напрягает. сейчас пикаю в ДА RCWC. тут пайлапчик образовался, а недалеко по частоте кто то пристроился и душит слабые станции :-( да еще и тюнер на прием "помогал" :-( в 590-м проблем нет таких. сосед в километре с честным киловаттом в 1 килогерце вообще незаметен. а его фт950 "слышит" меня на диапазоне с моими 100 ваттами. но 590 сейчас на профилактике, потому во всю трудится 570. :-) кстати про меню фильтров. сейчас пощелкал 46 меню. странно. поставил дсп 600 Гц. на слух самая узкая полоса на слух при установке 1800. по шире при 500 , и самая широкая в положении 270, как и при положении выкл. ? на слух должно быть все наоборот. в установках стоял 270 Гц. может тлг фильтр и не работал ?
    сейчас выставил 1800 и покрутил. при переходе с 2к на 1к резко сужается полоса. а при 400 совсем будет узко. буду пробовать слушать. скорее всего работал в ТЛГ на телефонном фильтре :-( но что то совсем узко получается :-( все ручки усиления на максимуме, а то сигналы вообще слабые.
    Сергей, спасибо за подсказку :-)
    искал где же это узкий - широкий. в SSB :-) я там редко бываю. разобрался.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! всем неравнодушным :-) за помощь и подсказки. разобрался. теперь реально буду осваивать ТЛГ фильтр в 570-м. а то уже начали подкрадываться крамольные мысли поменять его на что то другое.
    наконец то посмотрел, что там внутри. оказался 250 Гц фильтр инрад. а я думаю, чтож так узко :-( вспомнил, что как вариант, хотел воткнуть его в 950 кенвуд вместо 500 герцового. да, цекулять с таким фильтром сложновато. попробую. делать нечего. остальные радивы на профилактике. но остается вопрос, почему при положении 500 и 270 в 46 пункте меню получается разный эффект на слух ? нужно зубрить мануал.
  7. #52
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Если мне мой склероз не измняет, узкий фильтр подключается автоматически при сужении полосы ДСП. Поэтому все зависит от его полосы, указанной в меню. Т.е. если фильтр 1,8 - он будет включаться при полосе ДСП меньше 1500 (я не помню, какие там значения), а если фильтр 500 - соответственно при полосе ДСП 500 и меньше. Фильтр 250 (270) - он подключается чуть ли не самых узких режимах ДСП - 50, 100... Примерно так. При этом "сам" трансивер-то и понятия не имеет, какой именно фильтр установлен - это Вы ему говорите через меню. Поэтому, если поставить фильтр 250 Гц, но указать, что он 1,8 КГц, при сужении ДСП 1500 и менее, фильтр будет включаться в работу.
    Надеюсь, понятно изложил свои мысли?
  8. #53
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Все правильно ! Для работы с 250/270 Гц фильтром нужно в меню установить 270 Гц, DSP с 200 будет работать через узкий фильтр ( если 570DG/SG , где переключение через 50 Гц в DSP - то, наверно с 250 Гц включится).
  9. #54
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Игорь, привет.
    с этим ясно, какая полоса выбрана, с той и будет включаться автоматом узкий фильтр. сейчас пробовал ставить полосу 100 и 200 Гц. в положении 500 и 270 характер шума одинаковый, а при 1800 явно полоса очень узкая, усиление совсем падает и ощущение что опора совсем далеко. :-(
    при полосе ДСП 400, уже ощущается разница при переключении 270/500. при полосе 1800 узкий фильтр отключается только при переходе с 1к на 2к. как и положено. пока не совсем разобрался с алгоритмом. буду еще щелкать. почему то при полосе 1800 получается совсем узкая полоса по приему
    Иван, по логике при полосе ДСП 200 и менее, во всех трех положениях характер шума должен быть одинаковым. но при узких полосах ДСП, 200 и уже, он одинаков для ПОЛОС 270 и 500, для 1800 значительно уже. и усиление по пч значительно падает.
  10. #55
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    всем привет. разобрался с узким фильтром. и точно, при правильном выборе хлопки ару прекратились. с 250 Гц на CQ не очень работать, ну ничего с 1000 связей провел на cq. еще досаждало "залипание" манипуляции при передаче, что с компа, что с манипулятора. по совету на форуме поднял скорость обмена по СОМ порту. залипаний стало значительно меньше и по времени стали короче. :-) в общем только приработался. хотел уже unicomdual "прикрутить", сосед взбаламутил -давай меняться на 775 айком. смалодушничал :-( разменялись. сижу , пикаю потихоньку. правда тлг манипулятор от кенвуда приходится держать вверх ногами :-( точки и тире наоборот. но это уже вопрос для другой ветки.
  11. #56
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    IC-775 ? Если 775 в хорошем состоянии и все фильтры на месте - то обмен очень удачный !
  12. #57
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Если мой склероз мне не изменяет то в ИЦОМЕ в настройках ключа есть функция реверс манипулятора .
    Pdddle Polarity.
  13. #58
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Иван, привет. фильтры, к сожалению, только штатные. но послушал штатные, очень узко получается, по ощущениям, как 250 Гц у кенвуда :-)
    Pdddle Polarity.
    меню мудренее, чем в кенвуде. из-за наличия подменю. в мануале как то хитро написано, сам случайно наткнулся.
    вопрос еще возник по кенвуду.
    всегда с кенвудами педаль подключал через разъем REMOTE, т.к. разъем более доступный. подходят и наши СШ-3 СШ-5.
    но , обычно, педаль использовал в тлг. в телефоне обходился тангентой. работало на всех, 950, 590, 570. и на 775 совпала цоколевка разъема - работает. :-)
    новому владельцу захотелось использовать педаль через этот же разъем при работе тлф. не получается. вроде и распаял правильно. может эта "педаль" параллельна контакту 9 в разъеме АСС2 - где блокируется микрофон. кто нибудь из читающих сталкивался с подобным.? полистал мауал 570-го - не нашел ничего про педаль через разъем REMOTE.
  14. #59
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Александр, у IC 775 и 781 фильтры все штатные, насколько я помню, с завода вся плата в фильтрах. Нештатные - это если руффинг фильтры, но они на полосу никак не влияют (только ДД растет при малых расстройках).
    Да, так и должно быть (IF2)270/(IF3)250 - самая узкая полоса - у меня был комплект таких, с ними и работал.
    Можно выставить 500/270 или 500/500 - будет шире.
    К узкому фильтру привыкаешь быстро, потом с широким уже неудобно. Но при этом - панораму лучше иметь, многие зовут в стороне и обстановку по диапазону видно.
    Страница 61 мануала по Remote - 3 контакт на корпус - это и есть педаль. Так работал долго и я, потом для цифры к АСС2 подключил управление, но при этом- чтобы работать SSB надо вначале нажать гарнитуру, а потом педаль - тогда звук с микрофона проходит в трансивер. А в цифре все как положено, как с обычным РТТ.
    А кабель из Remote свернул бубликом за трансивером.
  15. #60
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    в мануале указаны, как опциональные 2 тлф на 1.9 кГц, 1 АМ и 2 тлг на 270 Гц. да и предыдущий хозяин заглядывал - опциональные места были пустые. трансивер японский, с черным экраном.
    да к узким фильтрам привыкаешь быстро :-)
    интересно, что в мануале конкретно про управление с педали ничего не сказано. везде для перехода на передачу VOX, PTT на тангенте, кнопка SEND. и только вскользь, при описании контактов разъема АСС2. 13 контакт - управление от педали и других устройств. а 9 контакт перевод на передачу с блокировкой микрофона. вот и подумалось про связь этого контакта и контакта 3 их разъема REMOTE.
  1. Проблема у старичка...
    от RU3AL в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 14:35
  2. Прога BV7.6 - есть проблемы у вас ?
    от UT-Alex в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 23:47
  3. Смешная проблема с ТВ у тёщи
    от basilio в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 10:19
  4. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
