Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 111
Тема: Проблема у 570D
  1. #76
    27.07.2015
    27
    3
    3
    Это первое что я сделал А=В+Power
    КСВ наврятли, я больше на терморежим грешу, если действительно сдох2879
  2. #77
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    От долгой работы CQ в ФТ8 на 100 ватт могли перегреться тр-ры вых каскадов. Но вентилятор должен был сначала включиться.
    Вентилятор вентилятором, но не зря же производитель ограничил режим АМ 25 ю. Ваттами.
  3. #78
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Это мощность несущей 25 Ватт.
  4. #79
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Как бы и не очень отличается от FT8. ))
  5. #80
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Насчет терморежима
    У меня К-570. Сейчас регулярно работаю ФТ4 и ФТ8с полной мощностью 100 ватт. Иногда получается подряд без остановки провести до 10 ЩСО. Для аппарата это довольно тяжелый режим. Как RTTY, можно сказать... Насколько долго он может работать в таком режиме, в мануале не указано Обычно, при плотной работе цифрой первым включается вентилятор на имп. блоке питания. На 570 вентилятор молчит... Но стоит мне немного поработать на 80 м где КСВ большой/хотя тюнер антенну строит/, то первым включается вентилятор у 570. Это означает, что вых каскад "не любит" большой КСВ антенны.
    Конечно, желательно аппарат открыть и в режиме "передача" осциллографом по точкам просмотреть/промерить сигнал
  6. #81
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Тепло добавляет тюнер.
  7. #82
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Насчет терморежима
    Добавил дополнительный обдув из компьютерного вентилятора на заднюю стенку трансивера и все 100 ватт спокойно в цифре выходят
  8. #83
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    В нашем жарком крае много лет назад при интенсивной работе в контестах к верхней крышке трансивера нельзя было прикоснуться рукой. Поэтому, не мудрствуя лукаво, разорвал провод "земли" (черный) идущий на вентилятор со схемы и подал на него напрямую корпус через резистор и диод. Подобрав величину резистора этим заставил вентилятор постоянно вращаться с небольшой скоростью от 9 Вольт сразу после включения трансивера. На всякий случай провод минус со схемы также подключил через второй диод. Это если сработают датчики и вентилятор тогда станет работать на полную мощность от 13 Вольт. В таком режиме трансивер работает много лет при интенсивной работе в контестах RTTY, FT8, FT4, CW с мощность 100 Ватт. Но ни разу включение вентилятора на полных оборотах не заметил. Время от времени вентилятор смазываю смазкой типа велосит.
  9. #84
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    По описанным симптомам вероятность велика, что из одного транзистора выходного каскада вышел белый дым.
    Вполнек возможно. у меня в 590-м была занижена мощность на 160 - 25-50 ватт. и только в тлг. в чм и диги нормально. (на остальных диапазонах в порядке.) оказалось , что один из выходных транзисторов имел утечку по затвору. после замены на исправный все восстановилось.
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    В 570D что бы перестал залипать при передаче CW, паяется одЫн блокировочный конденсатор....но как я понимаю, не актуально.
    Александр, а можно озвучить эту доработку.? 570 занял снова свое место. установкой скорости обмена до 38400 удалось уменьшить количество и длительность "залипаний". но все равно неприятно.
  10. #85
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,605
    859
    628
    Вот доработка по ключу:
    https://yl3bu.lv/technical/kenwood/m..._cw_key_ua1auw
  11. #86
    27.07.2015
    27
    3
    3
    Вчера уже ночью выяснил что кулер накрылся. И по моему один из драйверов cs3133. Сегодня выпаевать буду и тестировать.
  12. #87
    27.07.2015
    27
    3
    3
    С кулером произошла ошибка, звонится как диод с падением напряжения. От 12в работает как новый.
  13. #88
    27.07.2015
    27
    3
    3
    Решил переделать драйверный каскад на RD16. Он я так понял впаивается на родное место, переделать нужно только смещение на затвор подстроечник 5к и 2,2к-3,3к 2шт на корпус. Может я не прав, прошу поправить, если кто делал эту модернизацию. Читал еще что их не крепят к корпусу, а ставят стоя, что кулер их так лучше охлаждает.
  14. #89
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,605
    859
    628
    Все таки 2SC3133 виноваты?
  15. #90
    27.07.2015
    27
    3
    3
    Да один к-э 1,2в утечка
  1. Проблема у старичка...
    от RU3AL в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 14:35
  2. Прога BV7.6 - есть проблемы у вас ?
    от UT-Alex в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 23:47
  3. Смешная проблема с ТВ у тёщи
    от basilio в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 10:19
  4. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
