Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 111
Like Tree27Спасибо
Тема: Проблема у 570D
  1. #61
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Надо схему глянуть - возможно, что 3 контакт Remote и 13 контакт ACC2 логически связаны. Да и мануалы есть разные, есть в переводе - укороченный, а есть полный, на английском.
    Я сильно не вчитывался - все по мануалам заработало сразу.
  2. #62
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    В 570D что бы перестал залипать при передаче CW, паяется одЫн блокировочный конденсатор....но как я понимаю, не актуально.
  3. #63
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,894
    972
    9061
    у меня тоже.
    Александр, спасибо за подсказку, пока не актуально.
  4. #64
    27.07.2015
    27
    3
    3
    На CQham задал этот вопрос, пока тишина, может тут кто подскажет. Друзья после очередного включения трансивера (570дг) перестал отображаться ALC и упала мощность на 30м=50w, 20м=40w, 15м=35-40w. На 40м почти 100w. На 80ку нет антенны. При мощности от 5 до 30w ALC два, три кубика, при повышении мощности АЛС уменьшается при 40 ватах ни одного кубика. Проверил на контрольной точке не далеко от детекторов rx=1.69v, tx=2.67v, (в мануале указано 2,67v). NVT харектеристики антенн (I/V) подтвердил, они не изменились. КСВ 1,3 Тюнер легко вытягивает в 1. Если выключить АТ не чего не меняется, кроме КСВ показывает, 1,4.
  5. #65
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    По описанным симптомам вероятность велика, что из одного транзистора выходного каскада вышел белый дым.
    Ну ведь все знают, что электроника работает на этом самом белом дыме и как только дым выходит прибор перестаёт работать. Не? :-D
    Про дым шутка. Про один из транзисторов оконечного каскада нет. Проверяйте. Есть ещё вариант с драйвером. Один из 2SC3133 пыхнул. Дымом.
  6. #66
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В помещении где находится трансивер не было ли повышенной влажности или скачка температур?
  7. #67
    12.09.2009
    Pavlovsk
    947
    311
    217
    Первым делом отключите антенны, нагрузите на эквивалент ( если нет, то попросите у кого нибудь ) и проверьте работу аппарата, а уж потом все остальное. Анализатор показывает, что с антеннами порядок, это одно, но лучше на эквивалент убедиться.
  8. #68
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    Вроде бы RZ3CC писал про такие симптомы - это выход из строя одного плеча предоконечного каскада.
  9. #69
    27.07.2015
    27
    3
    3
    А почему на НЧ диапазоне отдаёт 100ват?
  10. #70
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    Потому что один транзистор легко даёт 100 Ватт, но не везде. Короче, тестер в зубы и вперёд.
  11. #71
    27.07.2015
    27
    3
    3
    Вот здесь что-то похожее https://forum.qrz.ru/113-ic-703/35731-rabota-alc.html разве не так?
  12. #72
    12.09.2009
    Pavlovsk
    947
    311
    217
    Скорее всего все исправно, на эквивалент не проверяли ? И какой вариант выходного каскада, на полевиках или биполярных транзисторах ?
    И потом странно, вчера работал, а сегодня, ни с того ни с сего перестал, так не бывает, что то должно было произойти.
  13. #73
  14. #74
    12.09.2009
    Pavlovsk
    947
    311
    217
    150 связей в цифре
    И 100 Ваттами наверное, тогда все правильно, смотрите выходные транзисторы.
  15. #75
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Вообще, К-570 трудно убиваемый аппарат... Защита у него надежная, при большом КСВ делает сброс быстро.
    От долгой работы CQ в ФТ8 на 100 ватт могли перегреться тр-ры вых каскадов. Но вентилятор должен был сначала включиться.
    У меня как-то было что-то подобное. Попробуйте просто "обнулить" ТХ, т.е. выполнить сброс процессора к заводским настройкам.
  1. Проблема у старичка...
    от RU3AL в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 14:35
  2. Прога BV7.6 - есть проблемы у вас ?
    от UT-Alex в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 23:47
  3. Смешная проблема с ТВ у тёщи
    от basilio в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 10:19
  4. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
