Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 111
Тема: Проблема у 570D
  1. #16
    QRP Аватар для RA4SAL
    15.01.2012
    Йошкар-Ола
    40
    23
    6
    23
    2032
  2. #17
  3. #18
    16.01.2011
    178
    50
    94
    В разделе TS570 есть тема "сбой индикации частоты", почитайте там есть полезная информация для вас.
  4. #19
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    Не подскажете заодно тип батарейки, чтобы привезти с собой, и как добраться до нее, мануала под рукой нет...
    Батарейка пойдет CR 2032, ну а как добраться, переднюю панель надо снимать и там на плате UNIT CONTROL она стоит, с верху на нее нажать и в сторону подвинуть, ну там понятно все, только не спеша, аккуратненько надо. Панель не совсем надо снимать, а просто откинуть в перед. Скачайте сервис мануал, там все прописано и нарисовано. В юзер мануале, про батарейку ничего не написано.
  5. #20
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Спасибо всем сочувствующим! Пошел в маг за 2032. По замене отпишусь
  6. #21
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да похоже мой случай. Только у меня нет индикации на всех бэндах. Причины от сопли в подстроечнике или катушке до слетевшей прошивки. Любопытно....
  7. #22
    16.01.2011
    178
    50
    94
    Диапазоны пробовали менять? Как советовал rn3ox. 7 пост. Пропустил 15 пост, завтра попробуйте начать с диапазонов, удачи!!!
  8. #23
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Батарею сменил, родная была сильно севшая, 1.7в, но никаких проблем с сбросом настроек как не странно не возникало.
    Неисправность проявляется по прежнему на всех диапазонах. Добрался до коробочек, все разобрал, никакие постукивания, потряхивания и прочие воздействия ситуацию не меняют.
    Собрал обратно, думал свезти к официалам в бермос, вроде они кенвудами занимались.
  9. #24
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Еще можно, но это если установлен опциональный TXO, отключить его и перейти на свой кварцевый генератор и посмотреть результат. Если TXO не установлен, это сделать естественно нельзя и далее надо кучу приборов, ну не кучу, необходимый минимум, скажем так. Советами к сожалению, ни как. Причин очень много.
  10. #25
    QRPP
    12.06.2019
    3
    Как провило в цепи питания PLL/VCO (12вольт) высыхает електролит . По моему 470х16вольт. Таких аппаратов видел несколько штук. Удачи.
  11. #26
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Добрый день! У коллеги 570-й с проблемой тюнера. При настройке тюнера он не останавливает настройку. На выходе моща меняется, КСВ изменяется, с выхода КСВ метра напруга в сторону TRX платы идет. Схемы у меня очень не удачные, не могу разобраться какой элемент оценивает качество настройки и дает команду на его остановку. Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Константин
    RG0F
  12. #27
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    По тюнеру вот тема - https://forum.qrz.ru/264-ts-590/3900...-ili-tune.html
    Но я бы начал с проверки реле и конденсаторов - если один из конденсаторов пробит или отгорел - может тюнер по кругу пытаться настроиться.
  13. #28
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Константин
    RG0F
    У меня было то же самое. Пробой одной из емкостей в тюнере. Небольшого размера кондеры синего цвета, пикофарады но высоковольтные. В моем случае определил визуально по чёрное точке на кондере. По тем временам подобного было не найти, поставил здоровый КВИ, приклеев его к корпусу релюхи.
    ПС решение проблемы с синтезатором оставил на сервис центр Бермоса.
  14. #29
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Не нашел подходящей темы и решил задать вопрос здесь . При сужении полосы на прием, на передачу сигнал идет тем же путем и, конечно, сигнал становится иным, чем при полосе 2.4. Что меня совсем не устраивает. Есть ли в трансивере функция восстанавливающая полосу в ТХ? Прочел страницу Kenwood TS-570, но кроме вот этой фразы, по моему вопросу, ничего не нашел: "Ширину полосы передачи SSB можно уменьшить от 2,4 кГц до 2 кГц. Голос тогда звучит несколько звонче. Речевой процессор с помощью компрессии поднимает среднию выходную мощность ступенями по 5 дБ до 25 дБ."
    Буду признателен за тех. учебу! Спасибо!
  15. #30
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    У меня TS-2K конденсаторы 16 пик-3кВ. Синие такие. Есть КВИ-2 но жаба душыт.
    Тюнера одинаковые.
  1. Проблема у старичка...
    от RU3AL в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 14:35
  2. Прога BV7.6 - есть проблемы у вас ?
    от UT-Alex в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 23:47
  3. Смешная проблема с ТВ у тёщи
    от basilio в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 10:19
  4. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
